Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 1:59 am
 Temat postu: Wzmacnianie komarka;D
PostWysłany: Czw Sie 05, 2010 3:05 pm
Pojazd: komary,zundapp ks80
Mam 2 komarki 2350.
Oba skrzynia ręczna. Jeden silnik po remoncie,drugi rozpołowiony
Naszło mnie,żeby go przerobić:D
Już splanowałem głowicę i cylinder o 1.5 mm.
Zastanawiam się,czy polerować skrzynię korbową,czy tylko przetrzeć papierem 150.
Teraz czeka mnie przeróbka cylindra i tłoka itd.
Ale mnie bardziej zastanawia to,jak wzmocnić sprzęgło i skrzynię biegów...
Jakies pomysły macie?
Każdy mile widziany.
Myślałem o tym,żeby wstawić sprzęgło od jakiegoś innego motorka,mocniejszego,ale nie wiem,czy da radę.A tryby może by się jakies mocniejsze znalazły.
Jakie części silnika najczęściej się zużywają po takiej przerobce?
Da się je jakoś wzmocnić?
 Temat postu: Re: Wzmacnianie komarka;D
PostWysłany: Czw Sie 05, 2010 8:12 pm
Pojazd: WSK Kobuz 175
Simson S51
Co do sprzęgła to może z 019 (3 tarczowe) planowanie głowicy to czysta głupota wiadomo coś mocy to daje ale za chwile padną ci łożyska na wale i na korbowodzie raczej tego silnika nie wzmocnisz a jak wzmocnisz to po 2000km sie rozleci najwyżej możesz wypolerować kanały i komorę korbową
PJ CONSTANTINE
YOUTUBE PREZENTACJA SIMKA
BIKEPICS CONSTANTINE
PostWysłany: Czw Sie 05, 2010 10:46 pm
nie,kanałów się nie poleruje,a co do komory to się zastanawiam.
Kurde,mały błąd:D
A co ile km mniej więcej mi będą padać?
PostWysłany: Pią Sie 06, 2010 1:41 pm
Simson S51
Napisałem ile to wytrzyma
A kanały się poleruje ponieważ to jest zwykły odlew nie polerowany i pogarsza przepływ mieszanki trzeba je wypolerowac ładnie na lusterko
PJ CONSTANTINE
PostWysłany: Pią Sie 06, 2010 2:24 pm
Pojazd: Yamaha TZR 250
Aprilia AF1 125 Futura
Yamaha RD 80 (160 :F)MX
Jawa 90 Roadster
Fiat Seicento Sporting Abarth
Opel Astra F Caravan
Saab 9-3 Arc
Polerka ładna na lusterko da taki sam efekt jak brak polerki ;]
PostWysłany: Pią Sie 06, 2010 4:08 pm
Dokładnie, tyle razy to testowałem i zero różnicy. Może jakaś tam jest ale odczuć to ciężko.
PostWysłany: Nie Wrz 12, 2010 2:08 pm
A sprzęgło z charta lub simka podejdzie?
Mój kumpel ma i mi może dać,choć ma też od 019. A jeszcze jedna sprawa,mianowicie zapłon-czy podejdzie zapłon charta,albo simsonowski<ten tuningowy ducati energia>
Czy konieczna będzie ingerencja w karter?
A co sądzicie o tych wspaniale wzmacnianych wałach??
Naprawiłem błąd co do głowicy i cylka,bo okazało się,że cylek ma pęknięcia <ciekawe skądxD> i mam teraz oryginał zmd jak nowy z głowiczką. Nie planować tego rozumiem. A co do poszeżenia okien wylotowych,to o ile i czy to ma sens jakikolwiek? I ostatnia sprawa,mianowicie czy robić to,co było w artykule pana Sałka,czyli splanowanie głowicy i podkładka pod cylek,robić to??
Jak jakieś pomysły będą jeszcze <to co znajdę> to podam.
PostWysłany: Nie Wrz 12, 2010 2:49 pm
Sprzęgło z charta ani z sima nie podejdzie. Zapłon od charta chyba podejdzie, z sima nie chociaż nie mówię, że się nie da. Nie ma czegoś takiego jak tuningowy SIMSONOWSKI zapłon ducati energia - to jest zapłon z różnych motorków, ja mam akurat z Malaguti F10, do simsona trzeba stoczyć podstawkę albo zrobić nową, magneto w miarę pasuje chociaż ja mam blaszkę 0,2mm na czop wału - jak będzie z pasowaniem tego zapłonu w komarku/romecie nie wiem.
To co pisał Sałek o podkładce i planowaniu to jest metoda chyba przedwojenna kiedy nie było miniszlifierek itd. Jeśli masz o tym wiedzę, miniszlifierke, jakieś freziki to sobie podniesiesz okna w cylindrze, zajmie ci to z 20-30min i jest dużo lepszy efekt.
PostWysłany: Nie Wrz 12, 2010 3:45 pm
Czyli zapłon ducati energia-dać sobie spokój?
Jednak 250zł. to nie są małe pieniądze xD
A czy na zapłonie z charta są widoczne jakieś różnice?
A może masz jeszcze jakiś pomysł na dobry zapłon?
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. jak podrasować komarka???
pawlo13
Śro Cze 25, 2008 11:47 am
R-Man Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Tuning Wizualny Komarka
Wiesiek
Czw Lut 14, 2008 7:29 pm
Raymax Zobacz ostatni post
Brak nowych postów W jaki sposob moge podrasowac mojego Komarka??
maxymilion
23
10603
Nie Sie 19, 2007 4:25 pm
Robcio Zobacz ostatni post
[ Time : 0.040s | 20 Queries | GZIP : Off ]
