Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:00 pm
 Temat postu: [Ogar 200] Ustawienie sprzęgła.
PostWysłany: Pią Sie 06, 2010 6:35 pm
Pojazd: Obecny:
Romet Mińsk 125
Pojazd: Były:
Jincheng Knight 50
TGB Akros-tec 50
Romet Pony m2
MZ ETZ 150
Simson SR50 4B
Fiat 126p FL
Witam , od niedawna stałem się posiadaczem Ogara i mam pewnien problem .Otóż sprzęgło bardzo późno reaguje , prawie , że przy samym puszczeniu rączki . Wiem , że sprzęgło reguluje się przy silniku tylko jak go ustawic , znaczy zeby sprzęgło reagowało kiedy pusci sie połowe klamki ?? czy mniej/więcej?? Bo w takim momecie jak teraz jest ustawione jest to bardzo niewygodne przy ruszaniu . Mógłby mi ktoś doradzic na ile to ustawić .
'' Łóżko to nie motocykl- nikt nie zginie ''
 Temat postu: Re: [Ogar 200] Ustawienie sprzęgła.
PostWysłany: Sob Sie 07, 2010 9:01 am
Tak nie dokońca cię rozumniem ale powiem ci jak się reguluje. Możliwa jest regulacja przy klamce (ale ty chyba jej nie masz) a potem w prawej pokrywie masz taką śrube na klucz 10. I teraz wykręcając ją luzujesz całe sprzęgło (efekt wogule nie wysprzęgla na zaciśniętej klamce) a wkręcając ją do oporu napinasz całe sprzęgło (efekt sprzęgło silizga się bez zaciśniętej klamki). W ostateczności możesz jeszcze poszukać gdzieś dodatkowych regulacji na lince (czasem prywaciarskie linki to mają). Jak to nie pomoże to możesz nie mieć takiej kulki między popychaczami.
PostWysłany: Nie Sie 08, 2010 12:20 pm
Miejscowość: Osie
Cagiva Cocis 50
Sprzęgło powinno być tak ustawione aby na klamce był mały luz,ok3-5 mm.Jeśli sprzęgło "bierze" przy końcu manetki,pomimo jej dobrego ustawienia,może to być oznaka jego zużycia.Wtedy zamiast czekać aż zacznie się ono ślizgać,wymieniasz tarcze i po kłopocie.
PostWysłany: Pią Sie 20, 2010 10:28 am
Pojazd: romet z silnikiem jawki
witam mam problem z wyregulowaniem sprzegla zalozylem nowe tarcze i nie moge wyregulowac co mam robic
PostWysłany: Wto Sie 24, 2010 9:01 am
post293709.html#p293709
tutaj napisałem ci to samo :)
Mówie po raz ostatni załóż wlasny temat.
Brak nowych postów ogar-ustawienie
kamillo93
Śro Lut 27, 2008 4:58 pm
smyk Zobacz ostatni post
Brak nowych postów ustawienie iglicy ogar 200
Raffciooo
Pią Wrz 07, 2007 10:05 pm
Brak nowych postów ustawienie biegow romet ogar 205
abdul92
Śro Lip 25, 2007 8:33 pm
abdul92 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Załącznik(i) [Ogar 200] Brak sprzęgła.
SIKIERA
Nie Kwi 05, 2009 8:15 pm
SIKIERA Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] Śruba sprzęgła
romet200
Śro Sie 19, 2009 10:15 am
wasil0915 Zobacz ostatni post
