Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:14 pm
 Temat postu: Nietypowa sytuacja z kadłubem w ogarze
PostWysłany: Nie Sie 15, 2010 12:29 pm
Pojazd: Romet ogar 200 1989rok
Romet ogar 200 1987rok
Ostatnio postanowiłem, że w moim ogarze 200 wymienię głowice i kadłub, czyli cały prostokątny blok. Pomysł ten wziął się stąd, że stary silnik był już bardzo przechodzony i miał pęknięty gwint na kadłubie w miejscu gdzie przymocowuje się kolanko wydechowe. Przez to było ono ciągle zapaprane. Tak się złożyło, że miałem w garażu nowy cylinder po szlifie z dokupionym nadwymiarowym tłokiem, pierścieniami i sworzniem. Zatem zacząłem się za wymianę tego cylindra i przy okazji ustawiłem zapłon. Cała robota poszła dobrze do czasu gdyż na sam koniec jak miałem wszystko złożone wkręcałem lekko i uważnie kolanko do silnika i nagle trach! Poszedł gwint na silniku i kolanko się nie dokręca dobrze, bo siedzi na 1 śrubie. Silnik odpalałem i chodzi z pierwszego, ładnie trzyma na obrotach i wszystko jest ok gdyby nie ten jeden, ostatni, nieszczęsny gwint... Nie wiem teraz co mam z nim zrobić, bo nagwintować go jest bardzo ciężko. Spawanie oczywiście odpada, bo jest to aluminium, a śruba jest ze stali. Proszę o wasze pomysły w sprawie rozwiązania tego problemu. Mój pomysł natomiast jest dość innowacyjny, lecz może niektórym znany. Otóż jest nim spawanie na zimno klejem J B WELD. Jest on bardzo wytrzymały i wytrzymuje temperatury do 315 stopni C. Za wszystkie pomysły z góry dzięki!
"Wyobraźnia ważniejsza jest od wiedzy"
 Temat postu: Re: Nietypowa sytuacja z kadłubem w ogarze
PostWysłany: Nie Sie 15, 2010 12:47 pm
Miejscowość: WROCŁAW-BROCHOW
Pojazd: Yamaha RXS 100 '97 <3
jeżeli jest to możliwe to natnij delikatnie cześć śruby która została w cylindrze,poźniej weź śrubokręt płaski i ją odkręć ;).Jeżeli to nie pomoże to ściągnij cylinder i przewierć urwaną śrube ,następnie nagwintuj ;)
RXS 100 '97 <3
PostWysłany: Nie Sie 15, 2010 1:24 pm
Nie ma żadnej śruby w środku. Gwint się urwał w silniku, a śruba wyszła bardzo luźno.
PostWysłany: Nie Sie 15, 2010 2:51 pm
Przegwintuj na rozmiar większy.
PostWysłany: Nie Sie 15, 2010 7:15 pm
Ale to nie jest otwór przelotowy, więc to się ciężko gwintuje, no chyba że na zasadzie wsadzenia tam tulei specjalnej i w niej zrobienia gwintu.
PostWysłany: Wto Sie 17, 2010 8:41 am
Chyba źle sprecyzowałem wypowiedź. Otóż chodziło mi o to że gwintować nie można z względu na mały otwór na śrubę w kolanku wydechowym i śruba M7 się nie zmieści. Wczoraj zobaczyłem, że otwór jest jednak większy i wszystko się powinno zmieścić. Dzisiaj biorę gwintowniki i zaraz zrobię elegancki gwint. Dzięki i sorry za zamieszanie.
--------- Wto Sie 17, 2010 12:09 pm Połączono ---------
Tylko jest teraz poważny problem ze znalezieniem śruby o rozmiarze M7...
--------- Wto Sie 17, 2010 8:11 pm Połączono ---------
Mógłby ktoś mi pomóc dobrać śrubę M7 do tego gwintownika http://img19.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1184410150 Najlepiej ze strony http://www.sunmet.pl/%C5%9Aruba-m7x50-1 ... -2508.html
PostWysłany: Wto Sie 17, 2010 7:25 pm
Dlaczego nie polecasz na M7? Trochę zachodu z tym Tigiem. Gwintowanie prostsze. Inna sprawa, że nie wiem gdzie metodą TIG spawają u mnie, ale ciężko będzie znaleźć.
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Aku w Ogarze 205
zbooj
Śro Sie 01, 2007 8:24 pm
lelek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów cdi w ogarze
kubagliw
Śro Sty 26, 2011 3:59 pm
michal3060 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Stacyjka w ogarze
ogar_tcz
Nie Gru 10, 2006 7:14 pm
Diabloo Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Akumulator w ogarze ?
tomacho
Wto Cze 05, 2007 8:03 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Obrotomierz w Ogarze
Travis
Nie Lip 15, 2007 7:46 pm
R-Man Zobacz ostatni post
