Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:04 pm
 Temat postu: problem chart 210 :// brak wysokich obrotow
PostWysłany: Nie Sie 15, 2010 12:34 pm
Pojazd: chart 210
witam wszystkich
mam problem z chartem gdy po około 30 sek jazdy nie wchodzi na wysokie obroty tzn robi charakterystyczne buuuuuu i dopuki nie spuszcze z gazu nie da sie jechac na malych oprotach jedzie nawet dobrze tyle ze chodzi na 1/4 gazu / co moze w nim byc wydaje mi sie ze ma za malo paliwa ale gaznik czysty
piszcie jak wiecie co moze byc bo ja pomyslow juz nie mam /
Popraw Pan nazwę tematu. BEBAK
Ostatnio edytowany przez bzyczek121, Śro Sie 18, 2010 6:31 am, edytowano w sumie 1 raz
 Temat postu: Re: problem chart 210 ://
PostWysłany: Nie Sie 15, 2010 12:42 pm
Pojazd: Peugeot 306 1.8
Na luzie się normalnie wkręca? Spróbuj zmienić świecę i ustawić zapłon dobrze.
PostWysłany: Nie Sie 15, 2010 12:47 pm
Pojazd: chart 210
swiece zminialem i dalej to samo na luzie hmmmm .... do konca niepamietam ale chyba bylo normalnie ale co ciekawe jak go zgasze i zapale zaraz to chodzi znowu przez chwilke normalnie ;// nie mam przyżadu do ustawienia tego zapłonu ale wydaje mi sie ze jest wmiare ustawiony bo ladnie wypala ;]
niedawno zmieniłem gaznik i przez dzien chodzi tak jak mial chodzic a potem ..... ;/
kopcil troszke wiec wymieniłem simeringa ale dalej tak chodzi
PostWysłany: Nie Sie 15, 2010 1:05 pm
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
Za niski poziom paliwa w komorze pływaka. Należy go podnieść.
PostWysłany: Nie Sie 15, 2010 1:51 pm
Pojazd: chart 210
niski poziom paliwa moze miec ;/ a ile to trzeba podgiac mam gaznik bing 14/207 chyba wiem ze ten orginalny xD ???
lewe powietrze to napweno ciagnie bo teraz gume sciagnolem ale z guma bylo to samo :/
o własnie nie wiecie od czego ta guma pasuje bo ja mam spękaną i owinołem izolacją :] ???
PostWysłany: Nie Sie 15, 2010 1:59 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Jeżeli mówisz o gumie, która łączy gaźnik z filtrem powietrza, to możesz ją ściągnąć i ma chodzić. Lewe powietrze to nie znaczy, że bez gumy filtra na gaźniku, tylko, że możesz mieć nieszczelność np na łączeniu gaźnika z kolektorem ssącym, lub na łączeniu kolektora z cylindrem lub na łączeniu cylindra z blokiem silnika itp.
Poziom musisz ustawić doświadczalnie. Delikatnie podegnij do góry blaszkę pływaka i sprawdź efekt.
PostWysłany: Nie Sie 15, 2010 2:08 pm
Pojazd: chart 210
no tez prawda zobacze najpierw ten poziom paliwa ale to dopiero jutro :]
PostWysłany: Nie Sie 15, 2010 3:26 pm
Miejscowość: Strzebiń
Komar 2350
Ewentualnie walnięty moduł zapłonowy.
200 powodów do dumy ;]
PostWysłany: Pon Sie 16, 2010 8:49 am
Pojazd: chart 210
przestawiłem ten poziom paliwa i zaczoł chodzic normalnie zobaczymy jak długo :PP
a i mam jeszcze jedno pytanie z czego pasuje uszczelka pod gaznik binga bo ta ktora mam teraz jest w kawałkach ale narazie trzyma :] ????
PostWysłany: Pon Sie 16, 2010 12:52 pm
Vw Passat :]
weź gaźnik do sklepu i niech oni ci tam oring dopasują zamiast tej papierowej :) Ja tak mam :P
CHART taak
PostWysłany: Pon Sie 16, 2010 1:56 pm
Pojazd: chart 210
no wlasnie bylem kiedys w kilku sklepach i nigdzie takiego oringu nie mieli bo jakis niewymiarowy ://
a nie wisz przypadkiem do czego byl ten oring ???
--------- Wto Sie 17, 2010 11:26 am Połączono ---------
i znowu to samo :// a co innego moze byc jak nie ten stan paliwa ????
 Temat postu: Re: problem chart 210 :// brak wysokich obrotow
PostWysłany: Śro Sie 18, 2010 8:19 am
Vw Passat :]
Niestety nie wiem :( ja byłem po ten oing w sklepie z częściami do traktów :D może to ci coś pomoże :)
CHART taak
PostWysłany: Śro Sie 18, 2010 9:42 am
Miejscowość: Petra
Pojazd: Charcique 70 => 77 LC
Jeśli nie masz tej gumy od filtra to sobie ją załóż.Jak dalej nie bedzie ok to podnieś iglicę.Jeśli jest zimny i tak się dzieje to normalne, on musi się zagrzac i zaciągnąć paliwa.Co do oringu to przecierz nie musi mieć idealnie takiego rozmiaru,może być minimalnie mniejszy i naciągniesz go trochę.
PostWysłany: Czw Sie 19, 2010 8:01 am
Pojazd: chart 210
w sklepie od traktorow bylem i byly albo zaduze albo zamały i raczej sie go bardziej nie dało naciagnąć ale no na zagrzanym tak robii jakby paliwa niedostawal a jak podnosie iglice to sie przylewa :///
Brak nowych postów Brak wysokich obrotów
ascyk36
Nie Lip 09, 2006 9:58 pm
bosek3 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów brak wysokich obrotów
dexster11
Pon Kwi 05, 2010 11:54 am
wasil0915 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Simson SR 50 - brak wysokich obrotów.
Jereman
Śro Lip 04, 2007 10:52 pm
Kociu Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Jawa 50 typ 20 - brak wysokich obrotów
Dukes
Wto Maj 08, 2012 10:35 pm
Dukes Zobacz ostatni post
Brak nowych postów chart brak wolnych obrotów
tomek3317
Pią Sie 17, 2007 7:47 pm
