Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:22 pm
 Temat postu: Stomil Pantera
PostWysłany: Sob Wrz 11, 2010 9:05 am
Pojazd: Dt
Witam Serdecznie,
na wstępie chciałem się ze wszystkimi przywitać. <ok>
Mam pewien problem odnośnie ogumienia, tzn bardziej to moja niewiedza niżeli problem.
Przy moto mam załążoną opone Stomil Pantera 23/4 - 17 , o ile łatwo mi z tego rozczytac ze jest to 17calowa opona. to reszta oznaczen to dla mnie czarna magia i nie wiem jak one sie maja przekladac na takie uniwersalne oznaczenia.
Ponieważ chce zmienić tą oponę na koste, ale wszystkie opony rozpisane są w ten sposób np. 150/70-17. Jak do tego ma sie to moje 23/4 ?
Czy może mi ktoś wytłumaczyć jak to przeliczyć?
 Temat postu: Re: Stomil Pantera
PostWysłany: Sob Wrz 11, 2010 9:15 am
Miejscowość: Gdynia [GA]
Romet Kadet M-780
Masz tam pewnie oponę 17x2.75 (czyt. 17 na 2 i 3/4 cala)
Poszukaj dobrze na allegro, to znajdziesz ;-)
Tu masz na przykład kilka takich opon: http://allegro.pl/listing.php/search?bu ... nge_view=1
PostWysłany: Sob Wrz 11, 2010 9:41 am
Pojazd: Dt
Po
Ok ale drążąc dalej, 2,75 cala to 6,98500 cm, inaczej 69mm . Ale co to jest za wartośc? Czy to jest szerokość opony? Czy może profil?
W oznaczeniu uniwersalnym wygląda to tak:
Przykład: Jak odczytać dane z opony 170/80-15 M/C 77H
gdzie:
170 - szerokość opony (od boku do boku) w mm
80 - profil opony (procent wysokości z szerokości 80% ze 170 mm)
15 - średnica osadzenia w calach
PostWysłany: Sob Wrz 11, 2010 11:51 am
2,75 cala to jest szerokość bieżnika o ile dobrze pamiętam. Jak źle mówię to niech ktoś poprawi.
PostWysłany: Wto Wrz 14, 2010 9:42 pm
Miejscowość: WM 6668A
Pojazd: Peugeot 406 Coupe
PININFARINA 3.0 V6 '99
Chart 210 70cm3 NOWY
Chart 210 50cm3 NOWY
Wierchowina 019 50cm3
Było:
Honda Accord CC7 2.0i ES '94
Według mnie to wysokość opony
PostWysłany: Wto Wrz 14, 2010 10:28 pm
2.75 to szerokość.
