Obecny czas: Nie Lis 01, 2026 10:01 am
 Temat postu: Honda MTX woda z chłodnicy dostaje się do silnika
PostWysłany: Sob Wrz 11, 2010 6:43 pm
Miejscowość: Lublin
Pojazd: Honda MTX 80/110
Witam,
Problem polega na tym, że woda z chłodnicy "przelewa" się do silnika. Wymieniałem już uszczelkę pod głowice i cylinder, nawet zakładałem drugą głowice ale problem nie ustał. Gdy wlewa się wody do chłodnicy ta w kilka minut idzie do silnika i miesza się z olejem. Sam już nie wiem czego może być to wina :(
... może miał ktoś podobny problem? albo wie co to może być?
Proszę o pomoc
Z góry dzięki
 Temat postu: Re: Honda MTX woda z chłodnicy dostaje się do silnika
PostWysłany: Sob Wrz 11, 2010 6:59 pm
Pojazd: xxx
Miałem ten sam problem w MBX'ie. Na 99% poszedł Ci simmering na wałku od pompy wodnej. Z tego co pamiętam idzie tam simmering 21x12x4.
Life to ride.
PostWysłany: Sob Wrz 11, 2010 7:06 pm
Miejscowość: Lublin
A czy taki simmering da rade jakoś dorobić?
PostWysłany: Sob Wrz 11, 2010 7:45 pm
Pojazd: xxx
Szczerze powiem Ci, że ciężko taki simmering dostać, ale jest w komplecie simmeringów na allegro i możesz szukać też pojedyńczego z tymi wymiarami, ale łatwo nie będzie.
--------- 11 Wrz 2010 20:46 Połączono ---------
http://allegro.pl/uszczelniacze-technic ... 58458.html ten gość ma, napisz do niego - 12x21x4.
Life to ride.
PostWysłany: Nie Wrz 12, 2010 12:46 pm
Miejscowość: Lublin
OK, dzięki za link
mam jeszcze pytanko. Czy aby się dostać do tego simmeringu to trzeba będzie wyjmować silnik z ramy i rozpoławiać? Czy da rade poprzez zdjęcie dekla od str. sprzęgła i tam się do niego jakoś dostać?
PostWysłany: Nie Wrz 12, 2010 7:51 pm
Pojazd: xxx
Nie trzeba będzie wyciągać silnika, ściągasz dekiel i najlepiej od razu zobacz w jakim stanie jest pompa wody. Też może być mocno zużyta, a przy okazji możesz wymienić.
Life to ride.
PostWysłany: Pon Wrz 13, 2010 6:06 pm
Miejscowość: Lublin
Dzisiaj sprawdziłem pompe wody. okazało się, że tak jak mówiłeś - uszkodził się simmering, a do tego łożysko i na wykończeni ejst jeszcze jedna częśc (tylko nie wiem jak to sie nazywa <help> )
Patrzyłem na internecie zestawy naprawcze do pompy, to strasznie drogo chodzą. Taki zestawik kosztuje 90zł + wysyłka :/ Sam simmering kosztuje 6 zł łożysko też nie powinno być droższe niż 10zł, a więc ta 3 cześć zapewne jest taka droga. Jutro wybiorę się do sklepu kupić łożysko i simmering może to wystarczy, jak nie to będę musiał zainwestować trochę więcej kasy.
P.S.
Apropo pompy wody, może ma ktoś takową do sprzedania?
PostWysłany: Pon Wrz 13, 2010 6:51 pm
Pojazd: xxx
Pompy wody raczej nie kupuje się używanej. Radzę od razu zainwestować by nie bawić się w rozbieranie całości sprzętu tak jak robiłem to ja. Poza tym na larssonie ten zestaw kosztuje niespełna 70zł ;) przynajmniej z tego co pamiętam tyle kosztował, tam było najtaniej. pozdro
Life to ride.
PostWysłany: Pon Wrz 13, 2010 7:15 pm
Miejscowość: Lublin
Patrzyłem przed chwilą na larssonie to nawet 95 taki zestawik;/
PostWysłany: Pon Wrz 20, 2010 8:25 pm
Miejscowość: Lublin
flow Dziki wielkie za pomoc, wymieniłem łożysko w pompie oraz simmering i wszystko jest OK. :)
Brak nowych postów [ Simson] Wymiana silnika na .... ? Najepiej honda 4T - i
sim-rider
Pon Lip 07, 2008 4:24 pm
Gucios90 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Nie dostaje benzyny
Jacek-J129
Pią Lip 21, 2006 11:09 pm
Brak nowych postów Nie dostaje paliwa
kaczor1995
Pon Maj 16, 2011 8:10 pm
Brak nowych postów Olej dostaje sie do cylindra
Motop
Śro Cze 20, 2007 6:20 pm
Kresek25 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Motorynka] Nie dostaje paliwa.
kamilos6847
Śro Lip 22, 2009 7:27 am
Driver Zobacz ostatni post
