Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 8:58 pm
 Temat postu: Ogar 205 gaśnie po przejechaniu parunastu metrów.
PostWysłany: Nie Wrz 19, 2010 8:10 pm
Pojazd: Ogar 205
Jeszcze przed tym problemem nie zdarzało się to tak często. Jak jeszcze parę dni temu jeździłem to ogar zgasł gdzieś dopiero po przejechaniu 1km. Ale miał dość mało siły i zmieniłem poziom iglicy na jeden ząbek do góry aby wzbogacić mieszankę. Przejechałem się chwile i już było widać, że ogar miał dużo więcej siły. Dzisiaj chciałem pojechać na dłuższą trasę. Ledwo wyjechałem z podwórka przejechałem z 50 metrów, zaczął się dławić i zgasł. Pomyślałem, że świece zalało. odkręciłem i rzeczywiście była cała mokra. Przedmuchałem zakręciłem i jakoś odpalił po przejechaniu kolejnych 50m zgasł i zaciągnąłem go do domu. Co jest z nim? Jeśli chodzi o zbyt bogatą mieszankę to dlaczego wcześniej miał tak mało siły jak jeszcze poziom iglicy był o jedną niżej? Według mnie muszę wyregulować tą mieszankę, bo nawet kolor świecy nie zakopca się na kawowy kolor.
 Temat postu: Re: Ogar 205 gaśnie po przejechaniu parunastu metrów.
PostWysłany: Pon Wrz 20, 2010 4:16 pm
Pojazd: Ogar 205
Raczej ci go zalewa.Wyreguluj poziom paliwa w komorze pływakowej tą blaszkę podegnij do góry.Jeśli to nie pomoże to wyreguluj zapłon.
PostWysłany: Pon Wrz 20, 2010 4:29 pm
Pojazd: Romet Pony M-301 & Romet 50-T-1, Romet Chart , Komar 232, Simson S-51
Sprawdziłbym jeszcze przerwę na przerywaczu.
Designed by Apple in California. Assembled in China. Iphone pozdrawia :p
PostWysłany: Wto Wrz 21, 2010 4:04 pm
Pojazd: Ogar 205
Dzisiaj pobawiłem się tym regulatorem co jest w komorze pływakowej. Nie przyniosło zbytnio rezultatów znowu trochę przejechał i gasł.
Pomyslałem, że wymienie iskre na jakaś bardziej pod kolor kakaowy, bno ta już była ciut zalana. Wkreciłem 65ątke i odpalił z kopa! Trochę przejechałem i zgasiłem aby zobaczyć jak tam świeca czy zabarwiła się na jakiś kolor ale jednak nie, Była taka jaką włożyłem. Nie było na niej śladu paliwa. To znaczy, że muszę wzbogacić przepływ mieszanki w gaźniku?
Dodam, że motor jest słaby, nie jedzie jak wcześniej ale za to nie gaśnie po kilku metrach. I na biegu jałowym bez dodawania gazu się trzyma i też nie zdycha.
PostWysłany: Wto Wrz 21, 2010 6:02 pm
Vw Passat :]
Jak świecę masz koloru kawy z mlekiem i niebieską iskrę to dobrze jest.
CHART taak
PostWysłany: Pią Wrz 24, 2010 10:34 am
Pojazd: Ogar 205
Moto całkiem się zepsuł sam z siebie. Dzień wcześniej jeszcze jeździłem, normalnie chodzil. Przez noc postal i juz rano nie chcial wcale zapalac. Pol dnia probowalem go odpalac ale nic z tego. Iskra jest, probowalem na pięciu świecach zapalac i nie daje zadnego znaku zycia. Paliwo dochodzi, bo po kazdej probie odpalania siweca jest mokra. Jesli wleje paliwo pod glowice to odpali na sekunde i tyle. Co moglo sie zepsuc?
PostWysłany: Pią Wrz 24, 2010 11:56 am
Miejscowość: Gdynia [GA]
Romet Kadet M-780
Ale iskra jest mocna i niebieska? Bo gdy mi się uszkodziła cewka zapłonowa, to też była iskra, tylko delikatnie słabsza i chodził tylko na cieplejszej świecy od Iskry F80.
PostWysłany: Pią Wrz 24, 2010 1:06 pm
Pojazd: Aprilia rs 125
Simson S51
był:
Romet ogar 205 70/4 4b
Romet pegaz 750
ja też tak miałem tylko pyrkną i tyle zmniejszyłem przerwę na świecy i jest gie [mam przerwe na świecy 0,1] i jet git zrób jestem na 100% pewien że pomoże napisz ja pomogłem;)
--------- Pią Wrz 24, 2010 2:07 pm Połączono ---------
Brak nowych postów [Kadet m780] Przejedzie kilkadziesiąt metrów i gaśnie
Nedmen
Wto Lut 23, 2010 5:23 pm
smyk Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [019] gaśnie na światłach po przejechaniu 15km
adik93
Sob Sty 17, 2009 9:08 pm
koki92nr Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [019] gaśnie na światłach po przejechaniu 10km
adik93
Czw Cze 11, 2009 12:38 pm
Brak nowych postów [Chart] Jedzie tylko kilkanaście metrów...
SiOkEr
8079
Śro Sie 19, 2009 8:26 pm
grzybek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów nie chce palic po przejechaniu paru kilometrow
nelro
Sob Sie 18, 2007 7:48 pm
nelro Zobacz ostatni post
