Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 5:00 am
 Temat postu: brak iskry w wsk 125
PostWysłany: Wto Wrz 21, 2010 10:35 pm
Pojazd: wsk 125
brak iskry w wsk 125 ale jak dotknę 1 ręka cylindra a 2 fajki od świecy to kopie poradźcie co to może być szukałem w Google i pisze ze to problem z masa ale nie mam pojecie gdzie ja podpiąć ani jak powinna wyglądać prawidłowa instalacja elektryczna iskrownika może jakiś schemat czytelny albo zdjęcie ktoś posiada (tłok nie ma pierścienie bo robię remont silnika i wziąłem się najpierw za iskrownik czy to może wpłynąć na brak iskry) z góry dzięki
 Temat postu: Re: brak iskry w wsk 125
PostWysłany: Śro Wrz 22, 2010 6:33 am
Miejscowość: Wojnowo [CBY]
Pojazd: Aprilia Amico,
Romet M-2 x 1,7
Resztki Jawy Mustang, chętnie sprzedam
Na ilu świecach sprawdzałeś?
JAK BYŁO TO SORRY.
PostWysłany: Śro Wrz 22, 2010 3:39 pm
Pojazd: wsk 125
chyba juz z 5 podpoiłem i na 20 prób to może raz z świecy mnie koplo a jak wyciągnę świece i dotknę się fajki to kopie cały czas
PostWysłany: Śro Wrz 22, 2010 4:36 pm
Ja bym sprawdził kabel WN. Co chcesz wiedzieć o zapłonie? Chwilowo mam taki silnik w garażu.
PostWysłany: Śro Wrz 22, 2010 8:44 pm
Pojazd: wsk 125
chciałbym wiedzieć jak prawidłowo podpiąć kable do kartera i ja zrobić izolacje przerywacza.
a drodzy koledzy jakby cewka zapłonowa była spalona to nie dawała by raczej iskry???????
a może kupic nowy przerywacz (dodawał ktos jakieś własne podkładki do przerywacza jak był nowy ??????)
PostWysłany: Czw Wrz 23, 2010 5:45 am
http://www.wsk125.co.pl/files/schemat1.jpg Prawdopodobnie tak.
Cewka może czasami dawać iskrę ale pod kompresją będzie dupsko.
Można, lecz nie trzeba. Zobacz czy dobrze się domyka, ew przeleciec go lekko pilnikiem iglaczkiem.
PostWysłany: Czw Wrz 23, 2010 6:20 pm
Pojazd: wsk 125
kupiłem nowy przerywacz, cewkę zapłonowa, przewód wysokiego napięcia i fajkę i nie daje iskry z świecy tylko dalej kopie z fajki jak się jej dotknę od czasu do czasu widać niebieska iskrę z świecy jak dołożę do cylindra już nie mam pojęcia CO TO MOŻE SIĘ DZIAĆ
PostWysłany: Czw Wrz 23, 2010 6:30 pm
Spróbuj na innej świecy. Dziwne trochę że tyle rzeczy nowych i dalej nie działa.
Może kondon?
PostWysłany: Czw Wrz 23, 2010 10:31 pm
Pojazd: wsk 125
czy ktoś może wie jak powinny być podłączone te 3 kabelki (cewka zapłonowa, kondensator i ten od przerywacza ) bo kupiłem nowy przerywacz i tam jest ta śrubka wiec podłączam tak ze jest:
1. ta sprężyna od młoteczka
2. podkładka izolująca
3. ramie kowadełka
4. podkładka izolująca
5. kabel od cewki zapłonowej
6. kabel od kondensatora
7. kabel wychodzący od przerywacza idący do kartera
8. nakrętka
czy pomiędzy tymi elementami powinny być jakieś uszczelki czy końcówki cewka zapłonowa, kondensator i ten od przerywacza mogą się ze sobą stykać na tej śrubce od przerywacza ??????
gdzie według was najczęściej zdarza się przebicie w iskrowniku - mam zaizolować każdy kabel taśmą izolacyjną ???????
PostWysłany: Pią Wrz 24, 2010 5:41 am
Może sprawdzę jak to leci :]
Po co każdy izolować? Każdy przewód sam w sobie jest oizolowany, oglądniesz i będziesz widział czy gówno czy nie :D
PostWysłany: Pią Wrz 24, 2010 5:37 pm
Pojazd: wsk 125
to jak ktoś może to sprawdźcie ta kolejność bo nie jestem pewien jak ona ma iść prawidłowo będę wdzięczny
PostWysłany: Sob Wrz 25, 2010 8:30 pm
Pojazd: wsk 125
zmieniłem kondensator i kopie mnie z świecy ale nie widać iskry :(((( sprawdzałem na kilkunastu świecach co możo być tego przyczyną
PostWysłany: Sob Wrz 25, 2010 9:05 pm
Spróbuj dobrze wyregulowac zaplon, wyczyść porządnie przerywacz. Zobacz również czy gaszenie gdzieś nie zwiera z masą.
PostWysłany: Sob Wrz 25, 2010 11:26 pm
Pojazd: wsk 125
dziękuje ci kolego ze pomagasz mi uruchomić ten iskrownik a powiedz mi gdzie mam sprawdzić czy gaszenie nie zwiera z masą ???????? a może posiadasz na sprzedaż działający iskrownik do wsk 125 żeby z nim nie było tyle problemów jak z moim obecnym
PostWysłany: Nie Wrz 26, 2010 9:08 am
Nie niestety nie mam na sprzedaż takiego iskrowinka. Silnik robię dla kolegi.
Jak sciagniesz magneto, widać cewki, tam idzie bodajże niebieski kabel na śruby. i on musi być też dobrze zaizolowany.
Ja mam tak że ten czerwony co oznaczyłem dałem na światła
A ten niebieski to dałem do gaszenia, po zwarciu z masą nie będzie iskry. Tam jest taka podkładka izolująca. To co oznaczyłem na zielono - nie mam tego wyjscia przy silniku. Bez tego będzie jezdziło.
http://img401.imageshack.us/img401/7637/schemat1.jpg
Mam tak dlatego że robię rometa dla kumpla i taka opcja wystarczy aby były światła i gaszenie moto :D
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... nge_view=1 i zapraszam do działu sprzedam, może tam coś znajdziesz :)
Warto zobaczyć też w stare tematy :
problemy-tech-f29/wsk-125-brak-iskry-t6292.html
problemy-tech-f29/wsk-125-brak-iskry-t5366.html
kiler19901
Czw Lis 06, 2008 9:59 pm
Brak nowych postów Brak iskry
Odi
Sob Maj 13, 2006 9:00 pm
Gogu
Wto Cze 13, 2006 6:49 pm
Gogu Zobacz ostatni post
mimik
26
13101
Pią Wrz 03, 2010 11:21 pm
robcho21 Zobacz ostatni post
becszym
Czw Sty 18, 2007 11:16 pm
becszym Zobacz ostatni post
