Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 1:45 am
 Temat postu: Cyl 60 ccm w 019.
PostWysłany: Śro Wrz 29, 2010 3:11 pm
Miejscowość: Sobótka
Pojazd: Komar 3 typ 2351
Simson S51 Comfort 12V
Witka. Szukam zestawu 60 ccm do silnika rometowskiego 019. Niestety nie mogę znaleźć. Tu sie nasuwa moje pytanie czy cylindry do 023 i 19 czymś sie różniły oprócz gwintu na kolanko (019 miało jakby większe)? Czy mógł bym spokojnie włożyć do 019 zestaw 60 ccm od 023?
 Temat postu: Re: Cyl 60 ccm w 019.
PostWysłany: Śro Wrz 29, 2010 9:08 pm
Pojazd: WSK Kobuz 175
Simson S51
60 ccm jest nieopłacalne lepiej zrób szlifa starego cylka a jak kuujesz to kup zwykla 50 przeznaczona do 019 bo to nowe rzemiosło to syf jakich mało a tak poza tym to BYŁO 134535646254312 razy
PJ CONSTANTINE
YOUTUBE PREZENTACJA SIMKA
BIKEPICS CONSTANTINE
PostWysłany: Czw Wrz 30, 2010 6:07 am
Czemu nie opłacalne? Zawsze jakoś daje rade :] ale nie odpowiedziałeś mi na moje pytania, więc twój post tylko jest tutaj zbędny.
PostWysłany: Czw Wrz 30, 2010 3:07 pm
Po pierwsze to to ma 55cm3, w mocy różnica niezauważalna to raz, dwa te cylindry zależy jak się trafi, almot dobrze robi ale cała reszta to jeden wielki syf, niedoróbki kanałów itd. Mi to np. nie przeszkadza bo jeśli się ma wiedzę i odpowiedni sprzęt to 30min roboty i jest lepiej niż oryginalnie chociaż nie zawsze się też da, bo czasem w tych śmiesznych niedoróbkach np. do simsona to żeby nie było progu między tuleją, a ożebrowaniem to okno by trzeba było tak podnieść, że strojenie było by jakieś 13 000rpm jak nie lepiej.
PostWysłany: Czw Wrz 30, 2010 6:47 pm
Ale przykładowo te 55ccm od 023 podejdzie do 019, a nawet jak bym chciał wstawić 50ccm z 023 to podejdzie do 019? Bo mi najbardziej chodzi o to a nie ze ma słabą moc i wgl. to mam na dalekim końcu.
PostWysłany: Czw Wrz 30, 2010 6:52 pm
Miejscowość: Głowno
Pojazd: 2x Romet 50-T-1 '75-76 i Romet 50-TS-1 '75
019 ma inną mapkę kanałów niż 023.
PostWysłany: Czw Wrz 30, 2010 7:51 pm
Aha czyli nie podejdzie.
--------- 30 Wrz 2010, 21:44 Połączono ---------
yazimoo mógł byś mi opisać proces wyciągania tulei z cylindra? Co, jak dokładnie i jakie narzędzia beda potrzebne :D
PostWysłany: Czw Wrz 30, 2010 9:02 pm
Miejscowość: Giżycko
Pojazd: Romet Pony
Simson Sr 50
Z Rometowskiego cylindra nie da rady wybić tulejki.W Simsonowskich DDR-ach i np. w Jawowskich czeskich da się.
PostWysłany: Pią Paź 01, 2010 5:49 am
Bez wybijania jest o niebo lepiej :)
PostWysłany: Pią Paź 01, 2010 11:47 am
http://allegro.pl/tuning-romet-3-biegow ... 06860.html
A takie cuś?
PostWysłany: Pią Paź 01, 2010 4:04 pm
Zapewne kolejne gówniane rzemiosło. Powiększanie kanałów to 5min roboty :D
PostWysłany: Pią Paź 01, 2010 6:45 pm
Miejscowość: Szczepanow
Pojazd: stella silnik v501m
ale jak zalozysz ten cyl od 023 to bedzie ci chodzil bez problemu
PostWysłany: Pią Paź 01, 2010 6:47 pm
Dokładnie, kąty otwarcia okien faktycznie ma lekko inne (lepsze) 019 ale nie ma kolosalnej różnicy więc od 023 będzie git. Co do wybijania nie chce mi się opisywać bo i tak się z rometowskich nie da wybić. A tak w ogóle bebak ma racje, ja np. milion razy wole robić bez wybicia jak z wybiciem bo jest o niebo szybciej i wbrew pozorom dużo łatwiej.
--------- 01 Paź 2010 18:48 Połączono ---------
Ten cyl co podałeś w linku to o ile się nie mylę jest to ALMOT, a to są w miarę jeszcze najlepsze cylki, bo te wszystkie "noł nejmy", cx itd. to jeden wielki szrot.
PostWysłany: Pią Paź 01, 2010 6:59 pm
No dobra czyli w cylu 023 nie ma aż tak kolosalnej różnicy i będzie chodziło w 019 więc ok. :] Ale w sumie to sie jeszcze zobaczy, bo jak bym miał kase to już ten bym kupił, ale zorientuje sie jeszcze we wro jakie są ceny :]
PostWysłany: Śro Paź 20, 2010 5:24 pm
Czym najlepiej podgrzać cylinder by wyciągnąć tuleje?
