Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:40 pm
 Temat postu: Chart 210 jestem juz wkurzony
PostWysłany: Sob Paź 16, 2010 7:08 pm
BMW E30
A więc jak kupilem swojego magicznego Charta to oczywiście byl bez akumulatora ba krotko zrobiony ale ok zostawilem tak mowie co sie bede w to bawil. po odpaleniu (wlozylem nowa swiece bo na starej nie chcial) nie bylo biegu 1 (znaczy byl ale do tylu) a jak go z 2 na 1 bralem to przerywal bieg.A wiec moja naprawa to jest taka: Nowy tlok(ten zekomo 60cm3) szlif cylindra pod ten wlasnie tlok, nowy wal z korbowodem zimeringi oraz lozyska.a wiec odrazu po zlym zlozeniu poniewaz nie bylo biegu 1 i 3 oraz braku startera co zle zlozylem nie odpalal i zerwal sie klin na wale. a wiec od nowa i teraz zlozylem na pewno dobrze poniewaz all biegi so procz tej 1 ktora jest do tylu( to nie jest wina zaplonu,ani trybow)starter jest tylko nie ma sprzegla a czy odpala to nie wiem bo nie mam klinu na wal.a nie mialem podkladki dystansowej do sprzegla ale dopasowalem inne poniewaz wczesniej sprzeglo na tych ze innych podkladkach chodzilo.a i nie mam tych sprezynowych podkladek na wal. ale to nie ma znaczenia nie?? a gaznik wyczyszczony jest od simsona.... powiedzcie co jest nie tak ze nie ma sprzegla oraz czy moge zalozyc podkladke na swiece bo tlok pukal o swiece.. na nowym tloku i wale nie odpalil jeszcze....sory ze nie pisze łżę itp ale alt mi sie zepsol.....
 Temat postu: Re: Chart 210 jestem juz wkurzony
PostWysłany: Sob Paź 16, 2010 9:02 pm
rozbierz silnik i porządnie złóz na forum jest poradnik jak to zrobić i w ogóle. Pozatym tłok nie może pukać o głowice, może ci się tak wydaje, ale sciągnij głowice (bez odrywania cyla) i jedź tłokiem do góry i zobacz czy wystaje.
PostWysłany: Sob Paź 16, 2010 11:40 pm
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
Zapomniałeś mu napisać, że samo denko tłoka ma wystawać :D
Co do silnika, weź go poskładaj raz a porządnie. Nie masz podkładek? Poczekaj na parę zł i je kup.
Pomyśl przez chwilę... Skoro fabryka składa silnik z danymi częściami, z danymi śrubami i podkładkami, to chyba nie są one tam wkładane tak dla jaj, tylko spełniają jakąś funkcję? Mają tam być i koniec.
PostWysłany: Nie Paź 17, 2010 10:44 am
tak własnie wystawać ma samo denko. bigsoft ma racjie złoż raz porządnie a nie dziadujesz. potem krążą opinie że romet to gówno, jak sie nie znasz to sie nie bierz bo jak widać zwykły komarek rozwalił cię na łopatki.
PostWysłany: Wto Paź 19, 2010 3:13 pm
Miejscowość: Koszalin
Pojazd: Suzuki GS 500 '02
Yamaha XJ 600S '95
Romet Chart 210 '89 / '10
Romet Pony 301 '89
Racja, racja. Powoli i spokojnie, bez pośpiechu i z poradnikiem, wtedy powinno być cacy ;-) Bo z tego co tutaj wypisujesz, to póki co podwiewa jedną, wielką fuszerką ojapier
Sprzęgło może nie rozłączać, ponieważ mogłeś np. nie wsadzić takiego małego, metalowego "walca", który jest umiejscowiony w prawej pokrywie... Ale to tylko moje przypuszczenie, przyczyna może być inna.
Przeczytaj uważnie poradnik, a jak będziesz miał jakieś jeszcze wątpliwości to na forum jest wiele osób, które na prawdę dobrze się znają nie tylko na 027 <spoko> Finito.
"To kask za 200 złotych to mozna wybaczyć, to nie Shoei, że goli, pier...oli, krawaty wiąże i przerywa ciąże w standardzie"
PostWysłany: Wto Paź 19, 2010 5:40 pm
Miejscowość: Giżycko
Pojazd: Romet Pony
Simson Sr 50
A podkładki sprężynujące są po to aby ci nakrętki na walę nie odkręcały się pod wpływem wibracji i ruchu obrotowego.Mi jeszcze nigdy ani w Simsonie ani w Motorynce klinu nie ścieło jak miałem dobrą podkładkę sprężynującą ani sprzęgło się nie luzowało.
PostWysłany: Śro Paź 20, 2010 7:09 pm
podkładka taka nie jest też wieczna, po paru dokręceniach bądź ze starości traci oa swoją spręzystość
PostWysłany: Czw Paź 21, 2010 5:08 pm
BMW E30
gówno prawda.... odpaliłem ale tylko na ssaniu później wyłączyłem lecz dziś nie chce za cholery odpalic nie wiem co jest nie tak.......
PostWysłany: Czw Paź 21, 2010 6:10 pm
Yamaha XJ 600S '95
Romet Pony 301 '89
Skoro "gówno prawda" to widać wiesz co się dzieje i nie potrzebujesz naszej pomocy ojapier
Zwłaszcza, że to co wcześniej zostało napisane jest prawdą, jeśli chodzi o te podkładki.
PostWysłany: Pią Paź 22, 2010 2:50 pm
BMW E30
dobra panowie.... powiedzmy ze juz nie odpala.... i lipa ponoc to wina gaznika bo jak zapalil juz i sie nagzal to wolnych nie bylo a odpalil na ssaniu ktore pozniej wyloczylem... wolnych obrotow zecz jasna biegi wyskakujo i na 100% korpus jest w 100% sprawny... wiec nie wiem moze zaplon??? albo poczekac az dostane ten klin bo bez klina odpalilem????
PostWysłany: Pią Paź 22, 2010 3:17 pm
Yamaha XJ 600S '95
Romet Pony 301 '89
Wina może też być w module, jeśli po nagrzaniu przestaje pracować,przerywa, albo wręcz gaśnie, to moduł skopany.
Jeśli biegi wyskakują to trzeba skrzynię wyregulować, nie ma opcji.
Ostatnio edytowany przez Filip95, Sob Paź 23, 2010 8:16 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Sob Paź 23, 2010 6:30 am
BMW E30
o kur..... bez klina nie odpale.... mocny chlopie jestes ty rozbierales kiedys ten silnik??? a jak tak to znaczy ze jestes idiotą poniewaz bez klina odpali ba nawet mozna jezdzic lecz zaplon sie bedzie przestawial poniewaz oswiece cie :::::PPPP magneto przykreca sie do walu i z walem sie kreci a nie z klinem...dobra a teraz juz do tematu yyy modul dobry ....on jak odpali to nie gasnie... tylko nie trzyma obrotow wolnych i gasnie....i wlasnie po nagrzaniu pracuje ladnie...nie mam pojecia a wlasnie powiedzcie mi czemu sprzeglo mi nie dziala????????
PostWysłany: Sob Paź 23, 2010 7:17 am
Nie bulwersuj się tak, bo ci nikt nie pomoże, i nie prawda ze zapłon się będzie przestawiał jak nie masz klina, ja mam zepsuty rowek na klin i zrobiłem jakieś 1000 km bez klina i nic się nie przestawiło tylko trzeba dobrze do puknąć i dokręcić ale znając życie ty tego nie zrobiłeś i po odpaleniu i rozgrzaniu silnika dzieją się jaja.
PostWysłany: Sob Paź 23, 2010 5:34 pm
BMW E30
ok masz racje sorka ale tak ..... zgodze sie ale nie lubie sluchac takich glupot ze bez klina nie da sie jezdzic..... bo to masakra. a i on na goroco chodzi niezle tylko na zimno ciezko odpala z 4razy musze go pchac...i gasnie bo gaznika nie umiem wyregulowac bo nigdy trafic nie moge???? a te 2i pol obrotu nie dziala bo odpala ale zaraz jak gazu nie dodam gasnie.... a on nigdy jak gazu dodalem nie zgasl..... a i jeszcze jedno to srubke co jest na 13 klucz i srubokret plaski do regulowania biegow tam gdzie idzie zbieracz za cho*** nie idzie tego ruszyc i nie wiem co jest kaman ej a wlasnie jak sie nazywa ta nakretka co mocuje sprzeglo??? gwint mi sie na niej zerwal????a i na zimno cieeeeezko zapala............ mam gaznik od simsona nie oryginalny.... ponoc lepszy???
PostWysłany: Sob Paź 23, 2010 5:48 pm
Jak masz gaźnik od simsona to się nie dziwie :p mi nie trzymał obrotów na nim i zimny z 20 kopa palił nie jak na oryginalnym z 1. :) Ja 16 n3 na próbę kiedyś włożyłem ale podobno 16 n1 nawet chodzą w charcie.
Brak nowych postów Nie jestem pewien
omenn
Pią Gru 08, 2006 11:16 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. problem-zielony jestem
jógo
Czw Wrz 30, 2010 6:34 pm
Brak nowych postów [019]Nie wiem co mu jest,jestem bezsilny.
qunsh
Nie Maj 24, 2009 8:57 pm
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Chart zmiana zębatki z 44 na 35 zębów
mk666
35
18476
Pią Cze 27, 2008 6:25 pm
karolik8 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Chart z obrotomierzem od fiata 125p
mk666
Śro Lip 02, 2008 9:37 am
