Obecny czas: Pon Paź 26, 2026 9:17 pm
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 27 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [Romet chart] Problem z iskrą
PostWysłany: Czw Paź 28, 2010 3:04 pm
Pojazd: kórdę szókam
Mam problem z chartem. Raz jest iskra raz nie ma . Przypomnę że przewód W/N jest od 126p bo nie mam oryginalnego . Jak już jest iskra to ma ją na każdym położeniu stacyjki , a tak nie powinno być. Kable do stacyjki są wszystkie podłączone i wyglądają na tak założone w fabryce. Jak była iskra to próbowałem odpalić z po pychu. Przepchałem 15m i załapał i zgasł. Nie wiem co to może być. Proszę o pomoc specjalistów...
JESTEM PRZYJEBANY ;(
 Temat postu: Re: Problem z iskrą [Romet chart]
PostWysłany: Czw Paź 28, 2010 3:16 pm
Miejscowość: Częstochowa
Pojazd: Romet Chart 210 88'
Romet Pony 50M2 87'
Jawa 50 typ 23 80'
Polski Fiat 126p 77' & 81'
FSO Polonez Caro 1.4 16v 95'&97', 1.6 GLI 96'
Sprawdź czy klina Ci nie ścieło ;) Możliwe że impulsator padł, lub sama stacyjka w środku jest uszkodzona. na Twoim miejscu bym zrobił nową instalację z iskrownika do modułu i cewki wn - tak na szybko żeby wyeliminować uszkodzenie instalacji elektrycznej i skupić się na zapłonie. Możliwe też że padł moduł... po prostu sprawdź ile możesz a jak dalej bedzie to podmieniaj części ;)
PostWysłany: Czw Paź 28, 2010 3:18 pm
No bo może miałbym możliwość pożyczenia części z tego charta co oddałem. Ja za bardzo nie kapuje co do mnie mówisz ale mniej więcej kapuję.Bo ja jestem jeszcze w czasach komarków ;)
PostWysłany: Czw Paź 28, 2010 4:40 pm
Którą mam odpiąć ? bo ja na całym charcie zauważyłem ok 4-5 kostek :/
PostWysłany: Czw Paź 28, 2010 6:17 pm
Vw Passat :]
Wychodzą 2 kostki, albo jedna i parę kabli, zależy jak masz zrobione :P Jak masz 1 kostkę i 6 luźnych kabli to je według schematu podłączasz do modułu :]
CHART taak
PostWysłany: Pią Paź 29, 2010 9:19 pm
Wykluczam elektrykę. Moim zdaniem wina leży Stacyjka/moduł. Zrobiłem taki mały mix elektronix . Pod plus w cewce butelkowej podłączyłem kabel później żarówkę i drugi kabel do masy. Żarówka się zapaliła. Później próbowałem już na sucho jest iskra kopłem 3 razy iskry nie ma. Czy to wina modułu ?
PostWysłany: Pią Paź 29, 2010 9:33 pm
OK dzięki sprawdzę jutro ;)
--------- Pią Paź 29, 2010 11:08 pm Połączono ---------
Jednak impulsator. Poruszałem go i odpalił od kopa ;)
PostWysłany: Sob Paź 30, 2010 7:29 am
No i znów stracił iskrę :/ opiszę wam jak to się odbywa. Ruszam imulsatorem kopię jest iskra po chwili po ok 10 kopnięciach znów znika znów nim ruszam znów jest a teraz nie ma :/ już wiem ze coś z tym impulsatorem , ale co ? :/
PostWysłany: Sob Paź 30, 2010 8:02 am
Romet Pony 50M2 87'
Jawa 50 typ 23 80'
Może jest po prostu uszkodzony.
PostWysłany: Sob Paź 30, 2010 8:06 am
Nie mam przyrządów :/ Ja nawet do tej pory nie wiedziałem co to jest impulsator dopiero poczytałem i się dowiedziałem. Dobrze , sprawdzę te przewody ;)
PostWysłany: Sob Paź 30, 2010 4:56 pm
Przewody są ok ;) Wszystko fabrycznie polutowane i nie widzę żadnego zwarcia ;) Pytałem w sklepie z częściami do Rometów i się spytałem o impulsator. Koleś wywali gały i się pyta , a co to jest ?. Jak myślicie wymienić go i będzie ok ?
PostWysłany: Sob Paź 30, 2010 5:51 pm
ja bym stary lut odlutował i zltował jeszcze raz, kombinuj to nic nie kosztuje a mże się uda, chyba ze wolisz niepotrzebnie wydać kase
PostWysłany: Sob Paź 30, 2010 9:15 pm
Panowie to na 100% wina impulsatora. poruszam dziadem to iskra na dwa kopy jest. Jak zdejmę koło magnesowe to moge kopać do woli iskra jest. Wkręcam świecę nie pali wykręcam nie ma iskry. Próbuję z tatą , szukamy , czyścimy kable (masę ). Najprościej kupić nowy impulsator albo używany zapłon. Doradźcie.
PostWysłany: Sob Paź 30, 2010 9:29 pm
A jak zwiększyć styk na impulsatorze ?
PostWysłany: Nie Paź 31, 2010 9:21 am
Miejscowość: KBR
Pojazd: Romet Chart 89
Romet Ogar 88
Bierzesz miernik jeden koniec dajesz do czarnego kabla z iskrownika drugi do białego kabla i opór powinien wynosić ok 28 ohm. Jeśli nic ci nie pokaże to weź końcówkę z czarnego kabla i przyłóż do tej blaszki w miejscu gdzie wychodzi z impulsatora jeśli opór będzie odpowiedni to cewka jest raczej sprawna,tylko masz słabo zlutowane.
Bierzesz dobra lutownice, na gorze impulsatora wychodzi taka blaszka, rozlutowujesz stara cynę i ta blaszkę lutujesz ja do rdzenia razem z drugim drucikiem który wychodzi z cewki po lewej stronie impulsatora.
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Romet Chart] Problem z iskrą
GLONEK
Sob Mar 22, 2008 11:13 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Romet Chart 210] Problem z iskrą
dudas
Sob Lip 25, 2009 10:12 pm
dudas Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Słaba iskra w romet chart 210
Wind_93
Nie Mar 23, 2008 7:54 am
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Słaba iskra
Chartowiec
Pią Sie 03, 2007 2:54 pm
przemo89_2006 Zobacz ostatni post
adaś
Śro Maj 07, 2008 1:14 am
adaś Zobacz ostatni post
[ Time : 0.061s | 19 Queries | GZIP : Off ]
