Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 1:35 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 55 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
 Temat postu: Re: 027 Drag Version. (Membrana do skrzyni korbowej, 60/5/3)
PostWysłany: Nie Paź 31, 2010 10:09 am
No szczerze trochę komplikacji było z tego powodu tego nie zastosowałem. Tak wał oryg. ZMD przejechałem już nim ok 10 000km na rożnych setach od 60/4 do 6/5/3 ;) Tak aby wstawić nową skrzynie trzeba kartery rozcinać ;/ niestety tego się nie uniknie.
PostWysłany: Nie Paź 31, 2010 1:23 pm
Miejscowość: Chojnice
Ja piernicze! Jak to zobaczyłem to aż mnie zmuliło :D Super robota. Tylko mam pytanie jak to turbo współpracuje z dolotem tzn. co się dzieje kiedy następuje sprężanie w komorze korbowej ?? Czy turbo nie otwiera membrany ??
PostWysłany: Nie Paź 31, 2010 2:50 pm
Kamis w seryjnym silniku by się tak działo, ale mam twarde listki membrany które temu zapobiegają w znacznym stopniu. Jak turbo wchodzi na obroty wraz z wzrostem ciśnienia w dolocie rosną obroty, nie wiem jak jest z mocą ale to się okaże :)
 Temat postu: Re: 027 Turbo, set 65/5/2 LC membrana do skrzyni k. 15k RPM
PostWysłany: Pią Lis 12, 2010 1:28 pm
Miejscowość: Łosice
o kuurrr**** :D gościu zagiąłeś mnie na maxie ;> niezła robota.to jakie są osiągi? ile obrotów kręci? ile Cię to wszystko kasy wyniosło? :)
Dobra Wuma nie jest zła ;p
PostWysłany: Pią Lis 12, 2010 1:44 pm
Kasy nie liczę, obroty które udało mi się wykręcić to coś powyżej 14K.
Ile jedzie nie wiem w tej chwili szukam idealnego ustawienia cylka. I tulejek do turba.
PostWysłany: Pią Lis 12, 2010 4:57 pm
A jak ty to turbo w ogóle smarujesz ??
PostWysłany: Pią Lis 12, 2010 9:15 pm
Smarowałem za pomocą dozownika teraz będzie pompa.
PostWysłany: Sob Lis 13, 2010 5:26 pm
Pojazd: Romet Kadet m-780
A z czego będziesz miał pompę bo ja proponuje z malucha z dołączonym silniczkiem elektrycznym
PostWysłany: Sob Lis 13, 2010 6:38 pm
maluch nie ma pompy elektrycznej ojapier tylko taki badyl porusza membraną zaciągając paliffko ;]
PostWysłany: Sob Lis 13, 2010 7:04 pm
Miejscowość: Łosice
wszystko cacy,tylko ciekaw jestem czy podczas jazdy sprzęgło nie poślizgnie i czy 3 bieg nie będzie wyskakiwał bo to częsty problem przy tuningu 027. no i módl się o wał ;>
PostWysłany: Sob Lis 13, 2010 7:09 pm
Nigdy nie miałem takich problemów jak i z wałem, sprzęgłem to i z biegami. Dziwi mnie to że mi wszystko dobrze działa a wszystkim coś się wali...
PostWysłany: Sob Lis 13, 2010 9:02 pm
Masz szczęście
PostWysłany: Sob Lis 13, 2010 9:32 pm
Ja miałem tylko i wyłącznie odwieczny problem z wałem. Nigdy nie było problemu z zapłonem, a tym bardziej skrzynią - była niezniszczalna. Sprzęgło ślizgało, dałem tarcze korkowe od 70cm3 i mocniejszą sprężynę i też nie było problemu.
PostWysłany: Sob Lis 13, 2010 10:12 pm
Z wałem miałem problemy ale na tym ,,nowym,, potem kupiłem ZMD i ni ma problemów.
PostWysłany: Wto Lis 16, 2010 4:57 pm
Miejscowość: Łosice
wały są słabe ogólnie w chartcie.Za to zapłon to zajebista sprawa.raz ustawiasz i śmigasz bez zaglądania.A właśnie,jeśli ci kręci takie obroty to masz jakiś tuningowy moduł?? skrzynia jest dobra jak jest dobrze wyregulowana kosa i dobre tryby.Sprzęgło to zależy od stanu też.
Brak nowych postów małe turbo
biohack
35
16592
Śro Lut 07, 2007 8:01 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Projekt turbo
Grzesiek12
Sob Sty 19, 2008 2:41 pm
Brak nowych postów modyfikacja ogara (LC) + turbo
ArcWolFF
25
13371
Wto Lut 19, 2013 10:54 pm
WorseBoy Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Membrana w 027
[ Idź do stronyIdź do strony: 1 ... 11, 12, 13 ]
MVVS
193
112792
Czw Lut 03, 2011 7:42 pm
Sosek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Co to membrana ?
Damianooosik
34
46949
Wto Sie 07, 2012 9:38 pm
Artur1983 Zobacz ostatni post
