Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 8:58 pm
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 17 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: Zapłon bateryjny i ładowanie
PostWysłany: Pon Sie 08, 2005 4:51 pm
Miejscowość: Sztabin
Witam. Mam pytanie jak zrobić w Ogarze zapłon bateryjny i ładowanie akumulatora 12v. Przeszukałem cały ten dział i nie znalazłem jednoznacznego rozwiązania... Pozdro!!
PostWysłany: Pon Sie 08, 2005 5:25 pm
Miejscowość: Piekary Śląskie
zapłon bateryjny tak samo jak do instalacji na 6v z tym jednak, ze zamiast standardowej cewki dajesz 12v (np. z Fiata 126p) i zamiast aku 6v dajesz 12v, ale to chyba oczywiste
PostWysłany: Pon Sie 08, 2005 5:50 pm
niom, racja, ale jak to wszystko zrobic, spotkalem sie ze schematem zrobienia zaplonu bateryjnego na tym fotum, ale ktos mi powiedzial ze to nie laduje akumulatora... Jak to jestr naprawde? Pozdro!!
YEAH HELLS BELLS!!! :'D
PostWysłany: Pon Sie 08, 2005 6:05 pm
zapłon bateryjny a ładowanie akumulatora to zupełnie dwie różne rzeczy, więc nie wiem co miałeś na myśli pisząc że "to nie ładuje akumulatora" napisałem co tzreba zrobić by mieć zapłon bateryjny w instalacji 12V, schemat możesz zastosować ten o którym pisałeś, a co do ładowania takiego akumulatora to niech sie wypowie ktoś inny. pozdro
PostWysłany: Pon Sie 08, 2005 9:19 pm
Miejscowość: Gniezno
Kawasaki KLF 300
Audi A4 Avant 1,9 TDI
był:
Renault Scenic 1,9 dti
No to ja się wypowiem:D
Ja szczerze wątpię w to żeby ci się udało zrobić zapłon bateryjny z ładowaniem na napięcie 12V. Przecież magneto w Ogarze ma 6V! Jeśli więc chcesz przerobić zapłon to tylko na 6V, bo skąd weźmiesz te 12V??
Na allegro był kiedyś wystawiony Ogarek z instalacją 12V, koles tam musiał przerobić całe magneto żeby założyć nowe cewki 12V (chyba od Simsona). Tak więc jeśłi chcesz mieć ładowanie i instalkę 12V to musisz przerobić magneo.
Co ja o tym myślę?? że nie warto się męczyć. Lepiej zrobić zapłon bateryjny na 6V, mniej roboty a efekty prawie takie same jak przy 12V.
lachvj
PostWysłany: Pon Sie 08, 2005 9:28 pm
Miejscowość: Białystok
wcale efekt nie jest taki sam. Przy instalacji 12v i odpowiednio dobranej cewce, swiecy, kapturku i przewodu wysokiego napiecia mozna uzyskac durzo lepsze osiagi.
PostWysłany: Wto Sie 09, 2005 9:43 am
No to jedno pytanie, moj ogar przy wolnych obrotach wytwarza 18v bez swiatel, przy szybszych wiadomo jak jest, dochodzilo do ok. 20... A gdzies spotkalem sie ze stwierdzeniem zeby polaczyc szeregowo ceweki swietlne, zrobic prostownik z czterech diod zenera, i puscic to na aku, a juz z aku by byl zaplon bateryjny, tylko jak on podlaczyl to pod przerywacz, to nie wiem... Ale wiem ze cewki ladowaly tylko akumulator... szkart, moze Ty cos masz, jakis pomysl...
PostWysłany: Wto Sie 09, 2005 12:14 pm
Kawasaki KLF 300
był:
Pisałeś że wytwarza 18V BEZ śWIATEł - no właśnie bez świateł. Magneto ma to do siebie że bez obciążenia wytwarza dużo większe napięcie od nominalnego. Wystarczy że podłaczysz jakiekolwiek obciążenie i napiecie spada do +/- 6V.
Cewki świetlne są już połączone szeregowo, kolesiowi chyba chodziło o cewki zapłonowe - one robią 6V każda. Więc jak połączysz je szeregowo to teoretycznie uzyskasz te 12V. Z tym że jużnie będziesz miał świateł, ale to by jeszcze szło obejść.
A co do prostownika.... po pierwsze są już gotowe mostki prostownicze, nie musisz więc bawić się z diodami. I jeśli już to z diodami prostowniczymi (zwykłe diody krzemowe) lub z diodami Shotky`ego (mają mniejsze spadki napięć od krzemowych). Koleś "trochę" się pomylił twierdząc że prostownik trza zrobić z diod Zenara - one służą zupełnie do czego innego ale to już inna bajka.
Hmm, tak się teraz zastanowiłem - szło by zrobić te 12V na zapłon ze standardowego magneta w Ogarze, tyle że to by wymagało trochę zakombinowania.
lachvj
PostWysłany: Wto Sie 09, 2005 9:01 pm
Artis, jak wiesz jak to zrobic, to prosze, napisz jakto mozna zrobic. A co do tego goscia to on mi powiedzial ze wlasnie te 18 volt rzucic na ladowanie aku, a dopiero reszte na swiatla... Czyli caly wytworzony prad przez magneto poszedl by na aku...
PostWysłany: Wto Sie 09, 2005 9:05 pm
Site Admin
Site Admin
Miejscowość: Lubartów[LUBELSKIE]
Pojazd: Daewoo Leganza 2.0 16V+LPG
ja mialem 12V i nie wymienialem cewki (8V) wieksza iskra jest:) a i nie grzala sie to nie bylo sensu.. Ladowanie laczysz wszystkie 3 cewki:) ale nie tak jak na schematach tylko szeregowo
PostWysłany: Wto Sie 09, 2005 9:12 pm
KrzysieK, czyli wystarczyloby polaczyc wszystkie cewki szeregowo, puscic przez mostek prostowniczy, podlaczyc pod aku, a z aku zrobic reszte, czyli swiatla, kierunki itp, prawda? Pozdro!!
PostWysłany: Czw Sie 11, 2005 8:03 am
Odpowiem ja-tak.
PostWysłany: Czw Sie 11, 2005 1:12 pm
Pojazd: F20 Mpack
możesz dać odpowiedni transformator, przez co będziesz miał(odpowiednio dobierając) dwukrotnie większy woltaż i dwukrotnie mniejsz amperaż
PostWysłany: Nie Wrz 04, 2005 1:31 pm
Miejscowość: Podkarpacie
NIECH KTOS DA PORZąDNIE ZAJEBISTY OPIS JAKIEś SHEMAT I FOTKI
BO ZABARTDZO NIEKUMAM JAK TO ZROBIÀ  I JAK ZE SWIATłAMI OD CEWEK I łADOWANIEM CZY DA RADE MI WYCIAGNąĂƒĆ’₏  NA ZAJEBISTE SWITłA I łADOWANIE
NaJlEpSza ChWiLa PoRaNkA ,ObOk NoWa KoLeżaNkA(aktulnie przerabinA moja błyskawica hehehe)pzdr
PostWysłany: Nie Wrz 04, 2005 5:35 pm
No wlasnie, dolaczam sie do pytania, bo ja zalozylem ten topic, ale nic z niego nie wywnioskowalem, wiem juz jako tako jak to zrobic, ale po dlugich przeszukiwaniach forum, i to wiem tak duzo, ze instalke bedzie robic znajomy elektronik..
Brak nowych postów [ogar 200] Zapłon Bateryjny , Ładowanie
Bzdaku93
Czw Wrz 10, 2009 4:27 pm
wasil0915 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Zapłon bateryjny
kamilkudlak
Czw Lut 15, 2007 6:48 pm
Brak nowych postów Zapłon bateryjny
likom1
Sob Cze 02, 2007 9:35 am
Brak nowych postów zapłon bateryjny
likom1
40
16569
Śro Sie 08, 2007 5:12 pm
przemo646
Nie Cze 08, 2008 4:20 pm
F2B Zobacz ostatni post
