Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:41 pm
 Temat postu: romet
PostWysłany: Nie Gru 17, 2006 7:27 pm
Miejscowość: bialystok
mam kilka problemow z rometem. pierwszy polega na tym ze jak wsadze 1 i i troche podjade i lancuch spada :( drugi problem jak dodam gaz sie dusi i nie wchodzi na obroty i gasnie po dodanu gazu na maxa trzeci problem jest taki ze po dluzszym postoju nie chce odpalic ale jest iskra. po czwarte jak troche popracuje silnik nagle na swiecy jest taki czarny osad albo jest zalana i potem nie che odpalic bez wyczyszczenia swiecy. Jaka Jest Najlepsza Siweca( jakie numery) slyszalem ze sa 2 rodzaje (jedna na lato a druga na zime).
PostWysłany: Pon Gru 18, 2006 5:10 pm
Miejscowość: Radom
Problem nr 1
Na końcu widelca na którym trzyma sie koło są wcięciaw których jest śróbka. Na zewnętrznym końcu śrubki, przed nakrętkom jest taki jakby półksiężyc.
Odległość koła od silnika reguluje sie półksiężycem. Jak sie go wciśnie to koło sie
oddala i łańcych bardziej sie napina a jak pociągnie do góry to sie przybliża i łańcych może spaść. Chyba po prostu masz za blisko koło.
Trzeba też uważać żeby z każdej strony był tak samo ustawiony półksiężyc.
Problem nr 2
Może masz zawalony filtr powietrza??
Imposible is nothing :D
PostWysłany: Pon Gru 18, 2006 6:46 pm
Miejscowość: Wałbrzych
Pojazd: łyżworolki
magdamichał, dwa pytania:
ile ojeju wlewasz do paliwa ?? i czy rozkręcałes ostatnio silnik albo gaznik ??
moje PJ i BikePics.
PostWysłany: Pon Gru 18, 2006 6:53 pm
jak to mozna mies filt powietrza zwalony??
oleju wlewam na oko
na wakacje byl u mechanika i go rozbieral i czysig gaznik
od tamtej pory nic nie rozkrecalem
PostWysłany: Pon Gru 18, 2006 7:07 pm
Pojazd: łyżworolki
zawalony czyt. brudny a nie zwalony :D
jesli na świecy jest duzo czarnego osadu to znaczy ze za duzo oleju wlewasz :)
moje PJ i BikePics.
PostWysłany: Pon Gru 18, 2006 10:22 pm
Jeśli sam piszesz że po dłuższym postoju nie chce odpalić to warto przeczyścić kranik,gaźnik.
Świeca zakopcona-Ustaw zapłon,olej wlewaj 1:50 lub 1:30 a nie na oko :/
PostWysłany: Wto Gru 19, 2006 12:49 pm
Na oko jeden umarł :P A tak na serio to weź mieszaj benzynę w stosunku 1:40. Tzn. na jeden litr oleju czterdzieści litrów benzyny. Wyczyść świece, bo na brudnej ciężej odpala.
PostWysłany: Wto Gru 19, 2006 5:35 pm
Prawda jak jest świeca zawalona to cięzej odpala. Ostatnioi mi simeringi posłży i olej ogar bierze. I ogar kopci i pali za 4-5 kopem ( wiocha ale trudfno się mówi). Jak będzie dobra mieszanka i zapłon to z 1 musi zawsze odpalić. Ale przedtem było z 1, ale polskie cześci to gówno.
PostWysłany: Czw Gru 21, 2006 8:38 pm
Miejscowość: Bochnia
Pojazd: Komar 2320
z tym lancuchem to dobrze go naprez co do dlawienia to nic innego jak wydech
Brak nowych postów [ Romet Ogar 205] romet 0gar 200 stuka i charczy
użytkownikledzi
Pią Cze 27, 2008 10:07 am
użytkownikledzi Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Romet Ogar 205 vs Romet 50-t-3 i słaba moc
misio745
Śro Cze 23, 2010 7:42 pm
szymon213
Nie Sie 12, 2007 9:54 am
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Romet Chart świeca pilne!!
mk666
9134
Wto Maj 20, 2008 12:33 pm
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Romet Chart gażnik pomocy!!
mk666
Pon Maj 19, 2008 10:14 pm
mk666 Zobacz ostatni post
