Obecny czas: Wto Sie 18, 2026 6:40 pm
 Temat postu: Światła
PostWysłany: Czw Gru 21, 2006 4:51 pm
Miejscowość: Ustka
Pomuszcie nie wiem co jest grane muj ogar jest po remoncie kapitalnym nowa instalacja nowy klakson nowe cewki w zapłonie. I niestety jest problem NIE ma świateł jak odebrałem ogara to były pojeździłem pare dni i nie ma świateł klakson działa przełoncznik do gszenia też działa a świateł nie ma. Niewiem co jest grane pomuszczie PLZ
PostWysłany: Czw Gru 21, 2006 4:54 pm
Miejscowość: Bochnia
Pojazd: Komar 2320
prawdopodobmie masz pozmieniane kable albo cos ci niestyka lub masz zwarcie z masa
PostWysłany: Czw Gru 21, 2006 4:56 pm
Miejscowość: Ustka
kable w lampie sprawdzałem i były ok nic tam nie kombinowałem a zmasą? jak sprawdzić
PostWysłany: Czw Gru 21, 2006 4:58 pm
Pojazd: Komar 2320
masa to taki niebieski kabel sprawdz czy niestyka sie z tymi kablami od swiatel
PostWysłany: Czw Gru 21, 2006 4:59 pm
Miejscowość: Ustka
ok ale w lampie czy się nie styka czy gdzie??
PostWysłany: Czw Gru 21, 2006 5:00 pm
Miejscowość: Radom
Sprawdź przełącznik świateł długie/krótkie.
Mi kiedyś przerywały a potem wogóle nie świeciły.
Jak go rozkręciłem to sie okazało że jeden kabel nie styka.
Zakładam że sprawdziłeś żarówki?
Imposible is nothing :D
PostWysłany: Czw Gru 21, 2006 5:04 pm
Miejscowość: Ustka
przełącznik z żarówkami są nowe mają może tydzień góra całą elektrykę ma nową zostały tylko stare klosze od lamp i przełącznik przy liczniku w lampie
ale ortów to jak mrówków...
Ostatnio edytowany przez zarielo Nie Gru 24, 2006 12:46 am, edytowano w sumie 2 razy
PostWysłany: Czw Gru 21, 2006 5:17 pm
Pojazd: Komar 2320
to ten przelacznik mogl nawalic
PostWysłany: Czw Gru 21, 2006 7:52 pm
Miejscowość: Ustka
jak są kable od świateł od przedniej i tylniej to mam je razem spiente i dane na jedną wsówke która cała lata
PostWysłany: Czw Gru 21, 2006 7:56 pm
Pojazd: Komar 2320
to moze byc to wez to umocnij pozadnie
PostWysłany: Czw Gru 21, 2006 8:17 pm
Miejscowość: Ustka
ok sprubuje a jest taka morzliwość zamontowania w ogarze kierunkowskazów
PostWysłany: Czw Gru 21, 2006 8:18 pm
Pojazd: Komar 2320
no raczej by sie dalo ale trzeba pokombinowac
PostWysłany: Czw Gru 21, 2006 8:20 pm
Miejscowość: Ustka
a od czego by pasowały
PostWysłany: Czw Gru 21, 2006 8:22 pm
Boże... Sorry że to mówie, ale naucz sie pisać po polsku, a nie po polskiemu :/ Pzdr.
Pojazd: Komar 2320
od jakiegos simsona chyba ale nie jestem mpewien
Brak nowych postów G******e światła !!
Komor
Pią Paź 12, 2007 3:13 pm
janusz_komar Zobacz ostatni post
Brak nowych postów światła
kamillo93
Śro Sie 13, 2008 3:09 pm
knypek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Światła
grzegorz464
Śro Wrz 17, 2008 3:32 pm
grzegorz464 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [019] Światła
arrrtur
Sob Maj 16, 2009 11:21 am
arrrtur Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [019] Światła
qunsh
Nie Cze 07, 2009 5:15 pm
orzech8 Zobacz ostatni post
