Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 5:03 am
 Temat postu: [Romet Chart]- Drugi luz
PostWysłany: Nie Gru 05, 2010 2:48 pm
Miejscowość: łódz/brdów
Suzuki gs500 2004
Komar 3-1973r
Karpary 2-1988r
Chart 210-1990r
Yamaha DT 80 lc2 53v -1993
Jak w temacie mam problem z moim dwudziestolatkiem \a mianowicie mam jak w temacie dwa luzy , między jedynką a dwójką ale jeszcze czasami między dwójką a trójką .
może ktoś miał coś takiego.
 Temat postu: Re: [Romet Chart]- Drugi luz
PostWysłany: Nie Gru 05, 2010 6:18 pm
Suzuki gs500 2004
Komar 3-1973r
Karpary 2-1988r
Chart 210-1990r
no nie wiem jak kupiłem to coś takiego się nie działo
a teraz tak
dodatkowo czasami zamiast jedynki słyszę skrzeczenie w skrzyni
PostWysłany: Nie Gru 05, 2010 6:56 pm
Suzuki gs500 2004
Komar 3-1973r
Karpary 2-1988r
Chart 210-1990r
slawek90 napisał(a):
To sobie biegi wyreguluj,
jak ?
sprzęgło mam zajechane i się ślizga i i tak muszę wymienić tarczki
ps. ile kupić tarczek?
PostWysłany: Nie Gru 05, 2010 6:59 pm
Jak? Mimośrodem na kosie.
3 tarcze.
PostWysłany: Nie Gru 05, 2010 7:07 pm
Suzuki gs500 2004
Komar 3-1973r
Karpary 2-1988r
Chart 210-1990r
aha
ale z tym drugim luzem nic się nie da zrobić?
Ostatnio edytowany przez crzano, Nie Gru 05, 2010 7:20 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Nie Gru 05, 2010 7:23 pm
Sławek sam mniałem problemy z biegami i tylko w połowie wypadków (z jakimi się spotkałem) regulacja kosy coś daje. Jeśli zdjąć sprzęgło jest tam kosa z takim kółkiem w którym są 2 bolce za które łapie kosa. Przekręć tym w prawo (tak jak wskazówki zegara) aż tak jakby cyknie kulka, pokręcając jednocześnie wałkiem pośrednim (na nim jest sprzęgło) jak wskoczy 1. to zakręć pośrednim wałkiem b. gwałtownie blokując przy tym tylne koło jeśli przeskoczy i bedzie taki zgrzyt jak w trakcie jazdy to bez rozpoławiania się nie obejdzie. A tak właściwie to można pośredni zablokować i szarpnąć kołem aa i próbuj w jedną i drugą strone.
PostWysłany: Nie Gru 05, 2010 7:34 pm
Suzuki gs500 2004
Komar 3-1973r
Karpary 2-1988r
Chart 210-1990r
ok spróbuje ale i tak go chyba rozpołowię bo kopniak mi nie odbija .
PostWysłany: Nie Gru 05, 2010 9:05 pm
To powiem ci że miałeś gargantuiczne szczęście nie spotkania zużytego wodzika. Bo co ci da regulacja kosy jeśli dociąga ona zbierak biegów a mimo to 1. bieg nie jest zazębiony w pełni? A tak popisowo pisałem gdyż nie byłem pewny czy założyciel tematu mnie zrozumnie.
PostWysłany: Nie Gru 05, 2010 9:51 pm
Suzuki gs500 2004
Komar 3-1973r
Karpary 2-1988r
Chart 210-1990r
ostatnio wymieniałem zimeringi na wale
i kosa wyglądała na dobrą
PostWysłany: Pon Gru 06, 2010 9:38 am
To jak regulacja kosy ma pomóc zużytemu wodzikowi? Skoro regulacja przy dobrej kosie pomaga zawsze. Zawsze czyli również wtedy gdy wodzik jest do du*y. Chociaż spotkałem się z taką anomalią, ale najprzód małe pytanie, czy były dwa rodzaje wodzików (tego co popycha zębatki nie chodzi mi o wałek). Bo mam 2 wodziki i na jednym bez zmiany ustawień zębatek wszystko jest ok a na drugim brakuje do zazębienia całego jakieś 2-2,5mm dodam że na pierwszym jest luz max 1mm. Ktoś powie tulejka w wodziku no to tokarz dorabiał tak że luzu nie było więc to wykluczam. Regulacja na kosie daje coś gdy nie dociąga zbieraka wodzika bo za to czy biegi wypadają czy nie odp. śrubka z kulką +- pod gaźnikiem. A i jeszcze jedno dziwactwo widziałem zębatki 1 biegu. Jedne mają (ja to nazywam wyspy, to co jest obok otwórów) jedne są głębsze inne b. płytkie dodatkowo po drugiej stronie jest w jednych całkiem płasko i karteru dotyka całą powierzchnią a na innych jest taki jakby kołnieżyk w okolicach otworu na tuleje który dotyka tylko wew. bieżni łożyska. To chyba niektóre są orginałki a inne podróbki rzemieśnicze. Wracając do tematu jak zbierak biegów przekręci max. w jedną bądź drugą strone to zazębi albo 1 albo 3 i jeśli w tym momecie coś jest jeszcze nie tak to regulacja kosy co ma dać skoro pominięto ją w tym teście?
Brak nowych postów [Romet Pony 301] Wyskakujący drugi bieg podczas hamowania
johnnywiktor
Wto Sty 27, 2009 10:38 pm
johnnywiktor Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Romet Chart świeca pilne!!
mk666
8841
Wto Maj 20, 2008 12:33 pm
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Romet Chart gażnik pomocy!!
mk666
Pon Maj 19, 2008 10:14 pm
mk666 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Chart zmiana zębatki z 44 na 35 zębów
mk666
35
17997
Pią Cze 27, 2008 6:25 pm
karolik8 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Chart z obrotomierzem od fiata 125p
mk666
Śro Lip 02, 2008 9:37 am
