Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:14 pm
 Temat postu: [Poradnik] Demontaż sprzęgła CHART
PostWysłany: Wto Gru 28, 2010 5:28 pm
Witam. Najpierw kilka słów wyjaśnienia. Temat jest w tym a nie innym dziale bo uważam że się przyda i prosiłbym, jeśli waszym zdaniem się nadaje o umieszczenie go w widocznym miejscu. Jest to mój pierwszy poradnik więc pewnie nie obedzie się bez błędów, wskaźcie je to się poprawię :P . Poradnik jest pisany głównie dla osób tak zwanych "zielonych" dlatego jest prostym językiem. Ale do rzeczy.
Najpierw trzeba wyjąć sprzęgło z silnika. Postępując tak:
-spuścić olej śrubą spot silnika,
-wyjąć silnik (nie konieczne),
-teraz należy postępować wg poradnika sławka 90 http://motokirc.pl/poradniki-f37/demonta-i-monta-silnika-027-romet-chart-210-t18194.html od punktu 13 do 15.
Sprzęgło mamy na stole. Teraz zaczyna się wesoła zabawa. Bez pewnego "przyrządu" jest prawie niemożliwy demontaż sprzęgła. Wygląda on tak:
Tu są wymiary tego przyrządu.
Image Wartości zaznaczone jako "min" to ile musi być wg mnie najmniej ale z powodzeniem można dać więcej lub mniej
(jak mniej to bez przesady). Wysokość nie jest zbyt ważna ale jak ktoś ma imadło o małym rozstawie (mało można wykręcić) to lepiej niech zrobi go sobie niższego. Kolejna sprawa to to by wykonać go z drewnianej deski i by słoje przebiegały tak jak u mnie, bo inaczej deska pęknie i można stracić oko.
Teraz trzeba pokoazać co jak się nazywa.
Yyy nie wiem czy potrzebne <hahaha> ale niech bedzie. Sprężna sprzęgła.
Image Image
Kielich
Przekładki komplet (2 sztuki)
Image Image
Pokrywka
Tarcze cierne komplet (3 sztuki)
Image Image
Zbierak
Zapomniałem o pierścieniu. :P
To wszystkie elementy z jakich składa się sprzęgło.
Do sedna.
1. Należy nasze sprzęgło umieścić w naszym przyrządzie i sprzęgle tak jak jest to pokazane na zdjęciach. Z drugiej strony należy pod kielich podłożyć coś (ja użyłem łożyska).
Image Image
2. Teraz dość niebezpieczny punkt, należy ścisnąć imadłem sprzęgło uważając by nie wystrzeliło! Po odchyleniu pierścienia od sprzęgła należy je wyjąć podważając śrubokrętem, dalej uważamy!
3. Po wyjęciu go mamy taki widok.
4. Teraz należy delikatnie odkręcać imadło, wciąż delikatnie. Gdy sprzęgło swobodnie wyjdzie z imadła to już z górki.
5. Teraz trzeba zdjąć kielich.
6. Wyjąć sprężnę.
7. Teraz obracamy sprzęgło na drugą strone i wyjmujemy pokrywkę.
Image Image
8. Teraz zdejmujemy tarcze cierną.
9. Przekładke (i znowu pokaże nam się tarcza cierna, zdejmujemy je aż dojdziemy do zbieraka).
10. Wszystko.
Składamy odwrotnie do demontażu.
Podczas wymiany tarcz ciernych warto wymienić również sprężnę.
Sprzęgło od razu nie zacznie nam działać tak jak powinno ze względu na to iż tarcze są suche i muszą się namoczyć w oleju.
Należy też dokonać regulacji nie tylko linki ale i ilości podkładek pod grzybkiem (prawdopodobnie nie bedą potrzebne) test regulacji niestety jest po całkowitym złożeniu w silniku.
Chyba wszystko.
Ostatnio edytowany przez rafik543211, Wto Sty 04, 2011 12:16 pm, edytowano w sumie 1 raz
 Temat postu: Re: [Poradnik] Demontaż sprzęgła CHART
PostWysłany: Śro Gru 29, 2010 9:39 pm
podkładka pod grzybkiem musi być.
PostWysłany: Czw Gru 30, 2010 11:33 am
Nie koniecznie, ja zawsze w ogóle nie miałem bądź jedną maksymalnie. Gdy miałem trzy to nawet po odczepieniu linki sprzęgło było lekko wciśnięte i nie dało się wyregulować.
PostWysłany: Pią Gru 31, 2010 2:19 pm
Ja mam tak jak yazimoo i jest <spoko> . Ale jak możecie to oceńcie jakoś ten poradnik czy jest ok czy nie.
PostWysłany: Pią Gru 31, 2010 6:04 pm
Zdjęcia są duże po to by były ostre, to raz. po drugie są wg mnie wystarczająco ostre bo jak widać bez lipy rysy w niektórych miejscach to musi być ostre. Zdjęć musiałeś oglądać niedokładnie bo w żadnym miejscu szczęki imadłowe nie dotykają sprzęgła, jedynie łożysko w taki sposób że nie uszkodzi sprzęgła. Czekam na dalsze oceny również innych użytkowników.
PostWysłany: Nie Sty 02, 2011 12:52 am
Miejscowość: łódz/brdów
Suzuki gs500 2004
Komar 3-1973r
Karpary 2-1988r
Chart 210-1990r
Yamaha DT 80 lc2 53v -1993
a możesz dać wymiary tego drewna
PostWysłany: Nie Sty 02, 2011 8:59 am
Jak bede w warsztacie to dam.
PostWysłany: Wto Sty 04, 2011 12:17 pm
Wymiary drewna zostały dodane w pierwszym poście.
Brak nowych postów [019] Demontaż sprzęgła.
Maka_91
Nie Lut 08, 2009 6:14 pm
Maka_91 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] Złożenie sprzęgła
ndrzjzlwsk
Śro Wrz 23, 2009 3:30 pm
ndrzjzlwsk Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] Linka sprzęgła
KaLiSiu
Pią Wrz 17, 2010 11:28 pm
KaLiSiu Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Grzybek sprzęgła chart
Motomaniak
Pią Lip 15, 2011 10:39 am
Motomaniak Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] Oklejanie sprzęgła
doktor13xxx
Sob Wrz 29, 2012 12:57 am
Pelas Zobacz ostatni post
[ Time : 0.053s | 19 Queries | GZIP : Off ]
