Obecny czas: Wto Sie 18, 2026 6:44 pm
 Temat postu: Simson biegi pomocy!!!
PostWysłany: Śro Sty 12, 2011 8:15 pm
Miejscowość: Sukmanie
Pojazd: Romet Chart :D:D No i kilka do zrobienia :)
Witam. Dzisiaj robilem test mojego simsonka po remoncie. Jest w nim gaznik od crossa 110ccm i wchodzi na niezle obroty. Na poczatku mialem 1 i 2 zbieral ladnie ale 3 nie moglem znalesc, gdy zaczolem ustawiac 3 bylo ale 1 i 2 wyskakuowalo, i niewiem co robic. I jeszcze jeden problem, jak stane na chropowatej powierzchni i puszcze szybko sprzeglo to cos mi w silniku zgrzytnie i niewiem co to ;/
 Temat postu: Re: Simson biegi pomocy!!!
PostWysłany: Śro Sty 12, 2011 8:54 pm
Miejscowość: Rzeszów/Zaczernie
Pojazd: Romet ogar 200,zipp Vapor, ETZ 251,Simson S70
To zgrzytanie to pewnie nie w silniku a sam łańcuch zębatki pewnie wyrobione naciągnij troszkę łańcuch i będzie git jak nie to do wymiany a co do biegów sima masz 3 czy 4 biegowego lecz to nie ma chyba znaczenia a więc zobacz czy masz seger na wałku od biegów ten od oleju za koszem sprzęgła mi spadł w simu i nie miałem 2 biegu albo sprawdź czy ta sprężynka nie jest zużyta
Mam sima ! ale nie mam rezo, za to zapier*da*am cały sezon :D
PostWysłany: Śro Sty 12, 2011 8:59 pm
Tydzien temu mi wlasnie ten seger spadl i tak mialem ale teraz zalozylem takiego mocnego i wlasnie ze sprawdzalem i nie spadl. Simek jest 3 biegowy i jak ustawie to mialem 1 i 2 ale 3 nie bylo, 3 bylo jak dociagalem noga lewarek, wiec tak lekko podregulowalem to znowu 1 i 2 wyskakuje i 3 jest;p
PostWysłany: Sob Sty 15, 2011 5:56 pm
Po pierwsze na tym wałku nie może być luzu po drugie skrzynie w simsonie reguluje się specjalną śruba jak pamiętam to chyba na 1 biegu, poszukaj jest trochę tematów o regulacji nawet jest film na you tube o składaniu silnika simsona i tam jest pokazana regulacja.
PostWysłany: Sob Sty 15, 2011 7:12 pm
Kolega ma raczej racje, a może ci się ten wałek wyrobił to do regulacji i coś nie dociska lub cos takiego
Brak nowych postów Pomocy POmocy simson biegi s51
marcin1995
Pią Wrz 25, 2009 6:38 am
marcin1995 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów biegi pomocy!!!!!!!!!!!!
PELOS
Nie Cze 10, 2007 8:19 pm
dawid9292 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów ogar pomocy biegi
szymek200
Wto Sty 29, 2008 10:50 pm
Brak nowych postów [ Romet Ogar 205] Wyskakują biegi.POMOCY
_goryl_
Nie Maj 18, 2008 12:59 pm
Kowal356 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Simson] simson stracil moc pomocy potrzebuje go
damian356
Wto Maj 13, 2008 10:12 pm
booddzziioo Zobacz ostatni post
