Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:26 pm
 Temat postu: Ładowanie Romet
PostWysłany: Pon Sty 17, 2011 2:15 pm
Miejscowość: Tuszyn
Pojazd: Jest:
Romet Ogar 205 '87'
Romet Ogar 205 '89'
Było:
Simson SR 50 '88'
Romet Stella '92'
Romet Ogar 205 '??'
A wiec sprawa jest taka ,chce zrobić instalacje ładowania w tym że mój iskrownik ma jeden kabek np,od kierunków moc ok 20w czyli cewka ma jeden koniec do masy,chciałem podłączyć mostek gertza a później na akumulator ,i tu pytanie czy akumulator musi być oddzielony od instalacji czy może być podłączony do masy pojazdu,(nie wiem czy ładowanie nie będzie się kłóciło z instalacja motoroweru.
Romet Ogar 205 89' - sentyment z dzieciństwa
Romet Ogar 205 87'- ,,dwieście piątka,,
Romet Stella 756 ??'-padlina jeszcze powróci?
 Temat postu: Re: Ładowanie Romet
PostWysłany: Pon Sty 17, 2011 3:14 pm
Do ładowania muszą być cewki raczej bezmasowe ( nie jeden a dwa kable) które prowadzisz do mostka. A masa aku jest na ramie.
PostWysłany: Pon Sty 17, 2011 4:09 pm
Miejscowość: Tuszyn
Pojazd: Jest:
Romet Ogar 205 '87'
Romet Ogar 205 '89'
Było:
Simson SR 50 '88'
Romet Stella '92'
Romet Ogar 205 '??'
czyli mam odseparować cewkę od masy i dać drugi kabel
PostWysłany: Pon Sty 17, 2011 7:28 pm
A w jakim moto to ma być. A co do cewki to tak właśnie.
PostWysłany: Wto Sty 18, 2011 12:51 pm
Miejscowość: Tuszyn
Pojazd: Jest:
Romet Ogar 205 '87'
Romet Ogar 205 '89'
Było:
Simson SR 50 '88'
Romet Stella '92'
Romet Ogar 205 '??'
romet ogar 205 zapłon od Stelli czyli od charta elektronik
PostWysłany: Wto Sty 18, 2011 5:28 pm
Chart elektronik ma 2 cewki ładowania a wychodzą od nic 3 kable. Jeden idzie do obu cewek (jest on wspólny dla obu) a pozostałe 2 możesz połączyć (jeśli się nie myle) i w ten sposób masz 2 kable już.
PostWysłany: Wto Sty 18, 2011 6:19 pm
Miejscowość: Tuszyn
Pojazd: Jest:
Romet Ogar 205 '87'
Romet Ogar 205 '89'
Było:
Simson SR 50 '88'
Romet Stella '92'
Romet Ogar 205 '??'
a mam jeszcze pytanie zrobiłem tak ze na 2 pozycjach akumulator działa natomiast na ostatniej już nie,a chodzi mi oto żeby prąd z akumulatora nie płynoł czy tam nie cofał się do mostka i cewek ładowania
PostWysłany: Wto Sty 18, 2011 8:47 pm
To stacyjka musiałaby odłączać akumulator od mostka w pozycji "pojazd zgaszony". Ale nie jestem pewny czy jest to konieczne bo mostek gretza (chyba tak się pisze) jest z diód prostowniczych które przewodzą tylko w jedną stronę.
PostWysłany: Śro Sty 19, 2011 10:09 pm
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
OMG tramwajarz zastanów się co piszesz. Przecież mostek prostowniczy nie przepuści prądu wstecznego do cewek, jeżeli miałbyś selenowy, to jeszcze tak, ale wtedy radziłbym Ci od razu zmienić na nowy gretz.
PostWysłany: Czw Sty 20, 2011 12:14 pm
Miejscowość: Tuszyn
Pojazd: Jest:
Romet Ogar 205 '87'
Romet Ogar 205 '89'
Było:
Simson SR 50 '88'
Romet Stella '92'
Romet Ogar 205 '??'
mam mostek gertza ,nie wściekaj sie tak bo ja nie znam się tak jak ty,dam jeszcze diodę pół przewodzącą i to załatwi problem
PostWysłany: Czw Sty 20, 2011 5:29 pm
A po co jeszcze ta kolejna dioda? Bigsoft napisał że mostek nie dopuści do odwrotnego przewodzenia.
PostWysłany: Czw Sty 20, 2011 5:39 pm
Miejscowość: Tuszyn
Pojazd: Jest:
Romet Ogar 205 '87'
Romet Ogar 205 '89'
Było:
Simson SR 50 '88'
Romet Stella '92'
Romet Ogar 205 '??'
dzisiaj to sprawdzę jak nie spadnie napięcie to będzie ok
PostWysłany: Pią Sty 21, 2011 12:26 am
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Nie wściekam się, tylko czasem mi ręce opadają, bo wystarczy choćby na wiki wejść i już jest opisany mostek prostowniczy i jego działanie. Po guzik Ci tam ta dodatkowa dioda? GRETZ NIE PUŚCI PRĄDU Z AKUMULATORA DO CEWEK zrozum to wreszcie ojapier
PostWysłany: Pią Sty 21, 2011 9:52 am
Miejscowość: Tuszyn
Pojazd: Jest:
Romet Ogar 205 '87'
Romet Ogar 205 '89'
Było:
Simson SR 50 '88'
Romet Stella '92'
Romet Ogar 205 '??'
ok sprawdzone chyba mam coś akusiem bo jak wciskam klakson to mi napięcie spada a klakson i tak nie działa.
PostWysłany: Pią Sty 21, 2011 8:36 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
slawek90 napisał(a):
Puści prąd ale jest on bardzo mały, rzędu ~1V... jak temperatura będzie zbyt wysoka no to dioda dostanie przebicia (prąd wsteczny) i masz mostek na śmieci także cewek nie uszkodzisz.
Po pierwsze "1V" to nie jest prąd, tylko napięcie, a to różnica. Po drugie tego typu diody przepuszczają prad wsteczny o natężeniu kilku do kilkunastu uA (mikroamperów). Przykładowo dla popularnej diody prostowniczej 1n4007 prąd wsteczny przy "normalnej" temperaturze pracy (tj 25 stopni wg katalogu), wynosi max 30uA, natomiast przy temperaturze pracy 100st ma już wartość 500uA. Widać kolejną zależność przewodzenia wstecz - temperatura. Można więc założyć, że w normalnej eksploatacji w motorowerze prąd ten wynosił by max 30-40uA.
W praktyce zakłada się, że prąd wsteczny dla tego typu diod jest tak niski, że można tę wartość potraktować jako 0 i tego się w tym przypadku radzę trzymać.
Sprawny mostek prostowniczy na diodach krzemowych nie rozładuje Ci akumulatora. Nie trzeba żadnych dodatkowych diod czy zabezpieczeń.
Naładuj akumulator prostownikiem domowym (wystarczy trafko 13-14V + mostek gretza np 2A dla 12V, lub trafko 7-8V i mostek 5A dla 6v), ładujesz do uzyskania napięcia na klemach przynajmniej 13V lub 7,5V i nie dopuszczasz do zagotowania się elektrolitu. Jak naładujesz - podłącz żarówkę 21W na napięcie zgodne z akumulatorem i zobacz jak długo poświeci. Nie dopuść, żeby napięcie na klemach akumulatora w przypadku 12V spadło poniżej 8V, a w przypadku 6V poniżej 4V.
Brak nowych postów Ładowanie Romet 50 t-1
andreaw
Śro Sie 31, 2005 11:42 am
mati590 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet Chart] Ładowanie
yazimoo
Czw Lis 20, 2008 4:18 pm
Brak nowych postów [Romet Chart] ładowanie ?
reso
Wto Mar 23, 2010 5:37 pm
reso Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet Chart] ładowanie akumulatora
dj55
Pon Kwi 12, 2010 7:18 pm
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Ładowanie i rzeczy z nim związane.
yazimoo
Nie Mar 09, 2008 10:28 pm
Mateusz210 Zobacz ostatni post
