Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:06 pm
 Temat postu: 2 problemy s38
PostWysłany: Sob Lut 05, 2011 10:47 am
Pojazd: Honda NSR 125, Komar.
Witam!
Mam ogara z tym okrągłym silnikiem chyba to jest "s38". Silnik po wymianie wału chodził nawet dobrze zapłon jest idealnie wyregulowany zajeb**** iskra ,gaźnik dobrze wyregulowany super się "wkręca", pali od pół kopa a tu link do filmiku jak zapala http://www.youtube.com/watch?v=Jz6LRiFwUWU. Przejechałem się jakieś 3km i zgasł przy zawracaniu :/ I potem się już tylko zalewał a nie zapalał. Myślałem że to kondensator bo silnik trochę sie nagrzał ale na zimnym kopałem i raz załapał może na 10sek strasznie przerywał na pełnym gazie i koniec zauważyłem że z pod cylindra między skrzynią a cylindrem uciekają spaliny więc ściągnąłem cylinder dałem silikon i uszczelkę i od razu założyłem trzeci pierścień bo tłok od jawki chyba jest :D I dalej nic nie chce zapalić może dwa razy coś strzelił i przydymił ale nawet nie załapał co to może być ???? może ten kondensator ??? A drugi problem to sprzęgło. Bez zapalania dobrze wysprzęgla a gdy zapalę i dam max obroty (manetka do końca) i wcisnę sprzęgło to momentalnie gaśnie :/ nie da się ruszyć ani nic :/ Tarcze sprzęgła są nowe i olej "Hipol" z początku myślałem że olej jest gęsty i się tarcze z kleiły ale jak silnik ciepły to jest to samo :( ( Proszę o pomoc i z góry dziękuje...!
 Temat postu: Re: 2 problemy s38
PostWysłany: Sob Lut 05, 2011 11:56 am
amico
Tłok od jawki to nie pasuje. A oleju ty czasami za dużo nie dałeś? Może łapie gdzieś lewe powietrze...
MOTORI MINARELLI taak
DEZAMET taak
PostWysłany: Sob Lut 05, 2011 1:22 pm
Lewe powietrze łapał, ale wymieniłem uszczelkę i porządnie zasylikonowałem. A teraz ledwo co załapie 2 strzały z wydechu i koniec.
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Dwa problemy
stelma_zdw
Pon Gru 12, 2005 6:55 pm
DJlaSKA16 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów 2 problemy
Ogareq
Pią Paź 12, 2007 3:43 pm
Ogareq Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ MZ ETZ 125/150/250/251] MZ ETZ 250 - 2 problemy ;D
serwer5
Czw Lut 07, 2008 11:46 pm
-awel- Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Problemy.
MateuszSTW
18
8797
Pon Kwi 14, 2008 8:56 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [019] Problemy
arrrtur
Pon Kwi 13, 2009 11:05 am
arrrtur Zobacz ostatni post
