Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:57 pm
 Temat postu: Problem motorynka Zalewa
PostWysłany: Czw Lut 17, 2011 8:49 pm
Miejscowość: Tomaszow Lubelski
Pojazd: Yamaha dt 80 LC2 53V
Motorynka z silnikiem simsona 4 biegi
Jawa 50 Mustang 50/4,8500Rpm
Była-Motorynka M2 (czerwona)
Była-Motorynka M2 (pomarańczowa)
Była-Renault Clio 1.2
Siema mam problem z moją motorynką mam tam silnik z komara s38 i ciągle zalewa mi ją dawka na najmniejsze iglica na sam dul i dalej zalewa widać po np kolanku kilka razy już regulowałem ten gaźnik i nic ;[ Może mi wy pomożecie :P
 Temat postu: Re: Problem motorynka Zalewa
PostWysłany: Czw Lut 17, 2011 9:02 pm
Miejscowość: KBR
Pojazd: Romet Chart 89
Romet Ogar 88
Jaki kolor ma świeca? Iglice dałeś na który rowek? Może masz za bogata mieszankę.
PostWysłany: Czw Lut 17, 2011 9:06 pm
a świeca to nie wiem :D iglice dałem na górny rowek a mieszanka dobra ma wolne obroty przez 10 sek i nagle gaśnie nawet jak dodam gazu potem ciężko odpalić
PostWysłany: Pią Lut 18, 2011 12:24 pm
Miejscowość: Szczepanow
Pojazd: stella silnik v501m
Sprawdz plywak moze dziurawy jest.
PostWysłany: Sob Lut 19, 2011 1:19 pm
pływak jest ok świeca czarna jest na wolnych obrotach pokręci przez 5 sek i nagle gaśnie :(
PostWysłany: Sob Lut 19, 2011 5:07 pm
Pojazd: wsk 125
moze kondensator, podobne sa efekty, ja bym zmienil swiece, sproboj moze ci sie uda, ;)
PostWysłany: Pon Lut 21, 2011 6:31 pm
postanowiłem odpalić cynkę a wiec przepompowałem i odpaliła zimna na maxa gazie ale ok . Zauważyłem że kapie paliwo z gaźnika , a jak gazuje na maxa to po chwili odcina paliwo i muszę znów przepompować paliwo żeby odpaliła. Nie wiem co to się dzieje , ale jeszcze kupie pływak , ale 10 zl na darmo wydawać jakby to nie było to to szkoda kasy już wole zainwestować w K60B albo 14MC. POMOCY
PostWysłany: Pon Lut 21, 2011 7:24 pm
Miejscowość: Kozy
Suzuki rg 80 :)
najlepiej spróbuj załatwić inny gaźnik by na nim wypróbować czy będzie ok
a co do odcinania paliwa to przeczyść kranik i to do czego wchodzi iglica pływaka może tam ci wpadł jakiś syf i blokuje przepływ
PostWysłany: Pon Lut 21, 2011 7:58 pm
już 2 gaźniki testowałem ale to samo jest na obu gaźnikach jeszcze spróbuję na 3 innych korpusach gaźnika Gm12F :D jeżeli to nie pomoże to kupuje k60b lub 14mc :)
PostWysłany: Wto Lut 22, 2011 11:40 am
Miejscowość: Kozy
Suzuki rg 80 :)
na oby dwu masz to samo :| jak masz tak na 2 innych gaźnikach to albo one są obydwa zepsute albo masz coś z silnikiem nie tak
PostWysłany: Wto Lut 22, 2011 12:10 pm
k60b polecam :D
PostWysłany: Wto Lut 22, 2011 3:00 pm
k60b używki nie znajdę za 40/50zł a 14mc może za tyle kupie
PostWysłany: Czw Lut 24, 2011 4:42 pm
Kur dwa gaźniki założyłem już i dalej cieknie tam od strony wlotu powietrza i motorynka ma muła i ciężko odpala :( nie wiem jak wy ale mi się wydaje że to iglica. Co wy na to ?
PostWysłany: Czw Lut 24, 2011 9:39 pm
Miejscowość: Kozy
Suzuki rg 80 :)
eliminuj wszystkie rzeczy które są zepsute a najlepiej pożycz od kogoś (jak możesz) sprawny gaźnik i zobacz czy na nim pójdzie dobrze
PostWysłany: Czw Lut 24, 2011 11:06 pm
Kumpel jeździł komarkiem z gaźnikiem gm12f i miał na zbyciu 14mc , wiec postanowił zmienić gaźnik .W jego komarku jest 14mc a u mnie w dynce jego gm12f i jak napisałem wcześniej że dzieje się to na wszystkich gaźnikach jakie były w dyncę .Jeszcze jutro zmienię iglice i przepustnice i może coś da .
Brak nowych postów motorynka zalewa
pawelski15
Pon Cze 30, 2008 8:54 pm
Lipton Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Motorynka] Zalewa ją
siwy_1992
Czw Paź 16, 2008 9:16 pm
jaśkooo Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Dziwny problem z obrotami raz zalewa, raz za dużo powietrza
misiolek
Nie Lut 24, 2008 10:39 am
bezelek Zobacz ostatni post
pawlo10
Nie Sie 19, 2007 11:49 am
RedDevil Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [ Motorynka] Problem Z motorynką ...
lysy1995
Śro Sty 30, 2008 11:01 pm
