Obecny czas: Pon Paź 12, 2026 11:03 am
 Temat postu: Wskaźnik Ładowania Akumulatora
PostWysłany: Sob Lut 19, 2011 5:11 pm
Witam.
Pany takie mam pytanie, jak to podłączyć? Dorwałem taki wskaźnik ładowania, prawię nówkę za darmo od kumpla i może bym się szarpnął na taki bajer ;>
Czarny - Masa.
Biały - Podświetlanie.
Pomarańczowy - Sygnał od ładowania. (Gdzie)?
Podświetlaniem podepnę się pod światła. Głownie chodzi mi o to gdzie się podpiąć kablem od ładowania? Pod klemę czy gdzieś pod alternator? W necie ciężko znaleźć konkretną odpowiedź.
[Jetta mkII 1.6 Benzyna]
Dzięki <piwo> saalutuj
 Temat postu: Re: Wskaźnik Ładowania Akumulatora
PostWysłany: Sob Lut 19, 2011 6:54 pm
Miejscowość: Głuszyca
Podłączasz pod byle jaki +.
Może być prosto z aku. No i może być gdzieś po stacyjce.
Tylko bezpiecznik jakiś po drodze tu wsadź.
PostWysłany: Sob Lut 19, 2011 6:55 pm
Dokładniej to wskaznik napięcia aku.
Podpinasz pod klemę, dokładniej tam są 2 wtyki czy 3 ? Bo wygląda to jakby 2 kable były połączone... (1 podświetlanie 1 wskaznik i osobna wtyczka minus. ; )
PostWysłany: Sob Lut 19, 2011 7:06 pm
Daniel - 3 wtyki są.
Na allegro pisze też że wskaźnik ładowania akumulatora.
Więc podpiąć jak mówi szachcik? Bezpośrednio pod klemę podpiąć nie mogę bo by cały czas pokazywał. Muszę to tak zrobić aby pokazywał po przekręceniu stacyjki lub w inny sposób. Może świateł? :) To gdzie się podpinamy :D
PostWysłany: Sob Lut 19, 2011 8:17 pm
Bebak, raczej wydaje mi się że to wskaznik stanu akumulatora, chodziło mi o podłączenie za stacyjką ; ) No czyli podpinasz masę i te pozostałe za stacyjka na plusie ; ) Co do ładowania może być ciężko, za reglerem jedynie ale wtedy i tak będzie pokazywać stan aku musiałbyś to oddzielić Diodą wtedy będzie pokazywało stan ładowania ; )
PostWysłany: Sob Lut 19, 2011 8:31 pm
Miejscowość: KBR
Pojazd: Romet Chart 89
Romet Ogar 88
Zależnie jak Kolega chce mieć to pokazywane - stale, bez kluczyka, czy tylko w czasie włączonego zapłonu - wpinamy w kolor czerwony gdy stale a czarny gdy z zapłonem. Oba warianty dotyczą wpięcia we wtyk kostki stacyjki. Pamiętać należy o zastosowaniu bezpiecznika!
To dotyczyło golfa III ale do jetty tez pewnie pasuje,
PostWysłany: Sob Lut 19, 2011 8:33 pm
Przecież będzie pokazywało ładowanie ;) Na nieodpalonym silniku będzie ledwo ponad 12, na odpalonym, jeżeli ładowanie będzie działało wskazówka będzie gdzieś w okolicy granicy pomiędzy zielonymi polami, czyli ~14V ;) Z plusem podpinasz się byle gdzie, byle po drodze nie było odbiorników i rezystancji większych jak przewód, no i napięcie musi być w tym punkcie dopiero po przekręceniu kluczyka :)
PostWysłany: Nie Lut 20, 2011 9:40 am
Podziękował, będę już wiedział jak to ugryźć, aby było dobrze ;)
Gdzieś się wepnę za stacyjką. Prawdopodobnie pod kabel od radia bo radio mam na stałe podtrzymane.
saalutuj saalutuj <piwo>
Brak nowych postów [xantia]Nie działa wskaźnik, jak sprawdzić ilość paliwa?
kamilbob
Wto Paź 22, 2013 6:25 pm
Pelas Zobacz ostatni post
[ Time : 0.069s | 21 Queries | GZIP : Off ]
