Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 3:22 am
 Temat postu: 019 słabo się zbiera
PostWysłany: Nie Lut 20, 2011 6:10 pm
Miejscowość: Kozy
Suzuki rg 80 :)
założyłem od dawna nie odpalany silnik (był po remoncie przez poprzedniego właściciela) wszystko poustawiałem i podczas próby 1 wkręcam na obroty puszczam powoli sprzęgło słyszę że obroty spadają to daje gaz na full ale i tak czasem go zadławię
na obroty się wkręca na innych jak się rozpędzi to już normalniej jedzie ale i tak jakby był słabszy
 Temat postu: Re: 019 słabo się zbiera
PostWysłany: Nie Lut 20, 2011 6:46 pm
Miejscowość: Szczepanow
Pojazd: stella silnik v501m
Moze cylek i tłok podtarty jest moze poprzedni wlasciciel zlą mieszanke robił . A jak nie to to moze cos na zapłonie platynki kondesator i te sprawy
PostWysłany: Nie Lut 20, 2011 6:58 pm
Miejscowość: Kozy
Suzuki rg 80 :)
miałem inny silnik w tej ramie i z niej zabrałem cyl iskrownik a więc te rzeczy odpadają
i jeszcze jedno mnie zadziwia jak regulowałem mieszankę to na każdym położeniu jest w porządku nie przygasa ani nic i podobnie reaguje na gaz
PostWysłany: Nie Lut 20, 2011 10:20 pm
A jak ze spręzaniem ?? moze cos zle uszczelniles
PostWysłany: Pon Lut 21, 2011 6:35 am
Miejscowość: Kozy
Suzuki rg 80 :)
wszytko wygląda na dobre kompresja jest ok pali od kopa
PostWysłany: Czw Lut 24, 2011 6:32 pm
Pojazd: romet 50 t 1
jak dobrze słyszalem cyle od 019 roznily sie od 023 wyjsciem na kolanko i chyba mialy troche wieksze okna ale tego nie powiem na 100%
____________________________________________________________
Z rury ogień, w oczach łzy, na liczniku 3. :P
arts66 napisał(a):
tuning jawki moim zdaniem to jak urabianie gówna w betoniarce lokurva
PostWysłany: Czw Lut 24, 2011 7:17 pm
Miejscowość: Kozy
Suzuki rg 80 :)
tak nie mylisz się miały większe okno wydechowe płuczące były chyba też większe no i gardziel gaźnika
ale i tak na pewno to jest cyl od 019 bo na nim mam nakrętkę od sima a na cyl od 023 by nie wszedł bo i gwint jest mniejszy i kolanko
ale i tak teraz z tym nie robię bo nie mam klina muszę dorobić ale też podejrzewam sprzęgło to na niego popatrzę
i jeszcze jedno do sprzęgła jak regulowałem biegi i gdy wycisłem sprzęgło aby zobaczyć czy biegi są to nie było sprzęgła ciągle na biegu :| a gdy jechałem to było sprzęgło tarcze są dobre chyba nawet nówki
a i zębatkę mam z 42 zęby to powinno się dobrze zbierać :D
PostWysłany: Pią Lut 25, 2011 1:22 am
ale jak wiem 017 tez mial duza nakretke
PostWysłany: Pią Lut 25, 2011 7:03 am
amico
Nie wiesz. 017 miało taką samą jak 023.
MOTORI MINARELLI taak
DEZAMET taak
PostWysłany: Pią Lut 25, 2011 11:59 am
duzą mialo bo mialem 017 a potem 023 to nakretka nie pasowala
PostWysłany: Pią Mar 04, 2011 3:34 pm
Miejscowość: Kozy
Suzuki rg 80 :)
może być to powodem że cylinder jest porysowany tzn ma dość wyraźne rysy ?
PostWysłany: Pią Mar 04, 2011 3:50 pm
Miejscowość: Bielsko-Biała [SB]
Pojazd: Romet Pony M-2 (1980r.) ''HAYABURZA''
Jeżeli zapłon, gaźnik są dobrze wyregulowane, to pewnie będzie to, daj cylek do szlifu, jeśli te rysy są na prawdę łatwo dostrzegalne. Brak kompresji wiąże się ze słabym motorkiem.
HAYABURZA PROJECT - COMING SOON
Brak nowych postów [019] Olej zbiera się pod lewym karterem.
Maka_91
Pon Lis 28, 2011 12:14 pm
Maka_91 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Po dodaniu gazu najpierw zamuli a dopiero się zbiera.
cineks1992
Czw Maj 22, 2008 8:59 pm
cineks1992 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. jakos słabo działa
pec12
Pią Mar 30, 2007 9:45 pm
pec12 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Słabo świecące żarówki
Domaniak
Wto Lip 24, 2007 6:44 am
Ogarzysta Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [MTX 80] słabo się wkręca na obroty.
jakubnow
Sob Paź 10, 2009 10:38 am
