Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 4:15 am
 Temat postu: Tarcze sprzęgła- grubość
PostWysłany: Czw Mar 10, 2011 5:22 pm
Pojazd: OgaR 200
Witam, mam pewien dość dziwny problem. Zrobiłem tarcze z okładzinami drewnianymi według projektu Leśnik'a. Na jego rysunku tech. grubość tarczy wynosiła 6,5mm. W moim przypadku jest to 7mm. Dziś odwiedziłem sklep z częściami, aby sprawdzić grubość nowych tarcz. Okazało się, że mają ledwo 5mm grubości. Zakupiłem ponadto nowy popychacz sprzęgła. Mój ma wymiary 24mm krótki i 142mm długi. Nowy ma 26 i 142. Po złożeniu sprzęgła na tych tarczach i starych popychaczach sprzęgło było bardzo miękkie, nie dało się go wyregulować, łapało ledwo na max wkręconej śrubie i max wykręconej kontrze przy silniku. Czy zbyt gruba tarcza mogła być tego przyczyną? Za nic nie rozumiem tego sprzęgła i stwierdzam, że w polskich silnikach jest to lepiej rozwiązane i co ważniejsze łatwiejsze w montażu. Dodam jeszcze bo to ważne, że olej w skrzyni to lux 10. Z początku jak złożyłem tarcze było bardzo twardo i po paru km sprzęgło ciągnęło i podczas jazdy były momenty, że występowało przerywanie silnika, tak jakbym wcisnął klamkę od sprzęgła, a sama śruba regulacyjna się wkręcała, pomimo zastosowania kleju do gwintów w dużej ilości ;/
 Temat postu: Re: Tarcze sprzęgła- grubość
PostWysłany: Czw Mar 10, 2011 5:42 pm
Miejscowość: Radziejowice [WZY]
Widzę,że jednak się wziąłeś za ten projekt, szacun. <piwko> Jak masz jakieś fotki z prac to podeślij. Chętnie obejrzę. Jak wpasowałeś te klocki?
Myślę, że grubość nie ma tutaj większego znaczenia. Jeżeli powierzchnia nie jest idealnie pozioma tzn klocki nie są na jednej wysokośći, to mogą wystąpić takie problemy. Nabij trochę kilometrów, może się dotrą, potem jeszcze raz wyreguluj. Jak z czasem aby takie coś wykonać? ;-)
GG: 4112977
PostWysłany: Czw Mar 10, 2011 7:04 pm
Pojazd: OgaR 200
Nie mam zdjęć, bo robiłem to rok temu ponad. Robiłem to z listewek drewnianych. Odmierzyłem sobie trapezy, brałem nóż jednorazowy jak w skalpelach i odcinałem to uderzając w niego młotkiem. Dłuto się nie nadawało, bo drewno się rozwarstwiało. Nożyk starczał na ok 5-10 klocków. Potem odrysowałem ten wpust z tarczy i szlifowałem krawędzie na szlifierce taśmowej z papierem ściernym. Nakład pracy ok 2-4h zależnie od chęci i poranione palce od papieru ściernego i dużo nerwów, gdy pękał nóż. Jak już wsio gotowe, klej dwuskładnikowy i kleimy, potem wyrównałem chyba i złożyłem. Chyba zeszlifuje te pół milimetra, bo szok jakiś z tym jest... Denerwuje mnie to sprzęgło. Jeśli chcesz mogę Ci zrobić foto już po całej operacji
PostWysłany: Czw Mar 10, 2011 7:19 pm
Jak morzesz wrzuć to foto, bo ciekawi mnie jak to wygląda. Chyba, że trzeba rozbierać to wtedy nie.
GG: 4112977
PostWysłany: Nie Mar 13, 2011 11:01 am
Pojazd: OgaR 200
Niestety, zapomniałem wziąć aparatu jak szedłem to składać do kupy i nie zrobiłem Ci tych fotek ;/ Sorry. Aczkolwiek sprzęgło już łapie po wymianie popychacza, zobaczymy jak jeździ... Na razie schnie uszczelka
PostWysłany: Nie Mar 13, 2011 11:09 am
nic nie szkodzi. jak poskładasz to do kupy to zdaj relacje jak się to sprzęgło sprawuje :)
GG: 4112977
PostWysłany: Nie Mar 13, 2011 11:52 am
Pojazd: OgaR 200
Na tym sprzęgle już jeździłem, jest twardsze na pewno, ale jak wspomniałem, miałem problemy z regulacją, zobaczymy jak bd teraz...
Brak nowych postów Tarcze sprzęgła
ogryzek
Pon Kwi 05, 2010 11:51 am
wasil0915 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów tarcze sprzęgła honda trx 400 ex
Hektor
Pon Lip 12, 2010 1:48 pm
Hektor Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Tarcze sprzegla
Kermit
Pon Lis 20, 2006 11:54 pm
sumarek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Zmieniłem tarcze sprzęgłowe
kruczex
Sob Lip 22, 2006 6:55 pm
Flash Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Jak odkrecic tarcze od sprzzegła
dexster11
Nie Cze 08, 2008 10:52 pm
King109 Zobacz ostatni post
