Obecny czas: Pon Lis 16, 2026 11:11 am
 Temat postu: Zawór Membranowy Minarelli Horizontal
PostWysłany: Pon Mar 28, 2011 10:50 pm
Pojazd: Aprilia Gulliver LC
Witam.
Pisze w sprawie zaworu membranowego. Sytulacja przedstawia sie tak, niedawno kupilem uzywany skuter
oto , jego zdjęcia:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Apr ... _50/103541
,lecz odrazu pojawił mi się z nim problem, gdyż mi przestał palić. , a jak palił to poooo bardzo dlugim katowaniu kopki.
Doszedlem czytając inne fora do tego, ze jest to wina zaworu membranowego.
Zakupiłem tenże zawór, zamontowałem go w sposób opisowy
Do przylozeniu sie zaworu , odpaliłem skuterek po chwili. Chodził jak marzenie.
Rano odpałem luzik wszystko śmiga jak należy. Kolejny dzien przejedzilem bez awarii, aż
do dziś. Pojawiły się identyczne wady co przed naprawieniem usterki.
Pytanie moje jest nastepujące:
1.Czy grubość tych blaszek mają wpływ na prace zaworu membranowego ??
2.Czy jeżeli by były grubsze blaszki mogły by wiecej wytrzymac??
PS. Mozna powiedziec że przez te 3 dni jazdy "bezproblemowej" troszke ten skuter "katowałem" oups... lokurva
Prosze o pomoc
Pozdrawiam
 Temat postu: Re: Zawór Membranowy Minarelli Horizontal
PostWysłany: Czw Kwi 07, 2011 11:29 am
Miejscowość: Pszczyna
Pojazd: Jawa typ 20 '76
BMW e36 coupe 320i
2.0 24v 150km
Miałem ten sam silnik w skuterze, i jakimś cudem jedna płytka zaworu się wyszczerbiła, jest bezpośrednio nad wałem więc sprawdź możliwość uszkodzenia przez wał choć nie wiem jak to możliwe.
sztywność ich wpływa na pracę silnika, i chyba nie ma znaczenia czy grubsze jeśli coś ci je uszkadza, wrzuć zdjęcie zaworu i coś wymyśle, zobacz czy nie ma szczeliny między płytką a stelażem zaworu.
można by też pokombinować z zaworem z minarelli vertical lub z piaggio/gilera o ile pamiętam chyba da się przypasować, te zawory są bardziej płaskie i można wykluczyć kolizje płytki z ruchomą częścią silnika.
PostWysłany: Czw Kwi 07, 2011 12:15 pm
Wszystko rozkreciłem od nowa, nowy zawór (wbrew moim obawą) jest sprawny.
Zauważyłem , że dalej gaźnik wali mi paliwo do filtra powietrza oraz zalewa świece.
Znalazłem pare odpowiedzi , że to może być wina kraniku podcisnienowego paliwa , pływaka, lub tez dyszy.
Kranik jestem wstanie znaleść ,ale tych dysz nie moge za chiny rozkminić
Jakie jest Twoje zdanie o tym ??
Pozdrawiam
PostWysłany: Czw Kwi 07, 2011 2:56 pm
BMW e36 coupe 320i
2.0 24v 150km
tak, kranik też może być przyczyną, wyjmij węże które idą od kranika do gaźnika, jeden jest od paliwa, drugi od podciśnienia weź butelkę wsadź do butelki koniec wężyka od benzyny i possaj wężyk od podciśnienia, jak poleci wacha to przestań ssać i zobacz czy po chwili przestanie lecieć benzyna, jeśli przestanie po chwili i już nie będzie lecieć bez possania to kranik jest ok,
co do dysz, pływaka.... odkręć gaźnik od króćca, odkręć adapter linki gazu i gaźnik jest twój, weź sobie jakiś pojemnik obszerny, czysty i nad nim odkręć komorę pływakową, jest ona u dołu gaźnika, jak odkręcisz, zobaczysz pływak, uważaj aby ci zaworek nie wyleciał, na środku jest dysza główna, przedmuchaj kompresorem wszystkie dysze w gaźniku i go wkładaj do motorka... co do walenia paliwem do filtra powietrza, to norma w silnikach 2t.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Silnik_dwusuwowy - wejdz w link i na dole masz animacje pracy silnika, błękitny wyziew z gaźnika to własnie twoje walenie paliwa do filtra, jest to normalne pod warunkiem że jest to mgiełka z paliwa i powietrza
Jeśli bęziesz składał, blaszka od pływaka, musi być zmontowana tak z zaworkiem aby się otwierał i zamykał.
i chyba nie muszę wspominać o tym abyś wyczyścił z zewnątrz gaźnik zanim go rozbierzesz...
PostWysłany: Pią Kwi 08, 2011 10:54 am
Ok super , instrukcja jutro przystępuje do odkręcania. Mam jeszcze jedno pytanie bo jak ostastnio chciałem wykrecić gaźnik , odpiloem ssanie, gaz, przewód paliwowy. I pozostał mi jeden wężyk którego za bardzo nei wiem jak zdjąć gdyż mam opaske metalową otaczającą przewód ściśle przylegającą do gażnika i ani ją czymś odkrecić ani nic.
Jak go zdjąć bo raczej an siłe go ciągnąć to głupota.
Pozdrawiam i dziekuje :)
PostWysłany: Pią Kwi 08, 2011 12:20 pm
BMW e36 coupe 320i
2.0 24v 150km
ten przewód to prawdopodobnie od cieczy, domyślam się ze chodzi o minarelli horizontal LC , jeśli jest to opaska na przewodzie, podważ ją jakimś śrubokrętem
PostWysłany: Pią Kwi 08, 2011 2:19 pm
amico
Spróbuj ten wężyk podważyć śrubokrętem, może pójdzie.
MOTORI MINARELLI taak
DEZAMET taak
PostWysłany: Pią Kwi 08, 2011 3:10 pm
Tak jest to minarelli Horizontal LC, jutro zdam relacje z poczynań i zrobie ew. jakies foto :)
Pozdrawiam
PostWysłany: Nie Kwi 17, 2011 1:27 pm
Hej hej, długo nie pisałem ,ale brak czasu.
Zrobiłem co trzeba wyczyściłem gaźnik i śmiga, zobaczymy jak długo pochodzi. Mam nadzieje , że co najmniej do zimy ;)
Dzieki Wam za pomoc !!
Pozdrawiam!!
Brak nowych postów Zawór membranowy
romiq
Wto Mar 15, 2011 1:37 am
romiq Zobacz ostatni post
