Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 12:08 am
 Temat postu: Jawa 50 problem z odpalaniem.
PostWysłany: Pon Kwi 11, 2011 7:33 pm
Pojazd: Jawa 50 typ20. (spawak, gaźnik simson )
Witam!! Mam problem z moją jawką mianowicie gdy rano idę ją odpalić lub po postoju 1,5 h , to przelewam gaźnik i odpalam ( moto odpali i jak dodam gazu to muł i gaśnie), muszę jeszcze raz przelać i odpali tylko muszę ją trzymać na obrotach z 10sek. ,później jest wszystko ok , trzyma wolne obroty. Gdy wrzucam jedynkę to jawka chwile muł , po czym normalnie chodzi i tak przez chwilę na każdym biegu. Jak ją rozgrzeje to dobrze chodzi ,bez zarzutu (ładnie się wkręca i pali od 1 strzała).Nie mam już siły co to może być, gaźnik już czyściłem itp.Z góry dziękuje i pozdrawiam ;)
 Temat postu: Re: Jawa 50 problem z odpalaniem.
PostWysłany: Pon Kwi 11, 2011 8:10 pm
zwiększ poziom paliwa w komorze pływakowej.
PostWysłany: Pon Kwi 11, 2011 8:56 pm
Miejscowość: Lubaczów
Pojazd: Jawa 50 Mustang 77'
Możliwe że to spóźniony zapłon, jeżeli buu i gaśnie, jeżeli ustawienie poziomu paliwa nie pomoże przyśpiesz zapłon.
Dawniej RometFan
Jawa Mustang 50 - Jest moc :D
Konto YouTube JawaMustangTeam
PostWysłany: Pon Kwi 11, 2011 8:58 pm
Miejscowość: Odolanów
Pojazd: Komar 2351 '79
Romet Ogar 205 '86
WSK 125 M06B3 '81
Simson S51 '86
Cinuz ma racje. Też sprawdź czy masz filtr powietrza jest czysty <lol>
Komar: dwa koła, jedna pasja!
PostWysłany: Śro Kwi 13, 2011 6:01 pm
Przeczyściłem gaźnik ale tym razem WD-40 i sprężarką na koniec.Pomogło to z odpalaniem.Ale teraz jawka jest mułowata v-max 35 km/h .Poziom paliwa jak przycisnę pływak to jest niżej niż pływak( maksymalna dawka paliwa).Sprawdzałem to tak że przejechałem się jawką i szybko zgasiłem silnik oraz zamknąłem kranik.Co to może być?
PostWysłany: Nie Cze 19, 2011 9:58 pm
Po 1 wyczyść dokładnie gaźnik i zobacz czy nie masz przypadkiem pływaka uszkodzonego. .
Po 2 zobacz czy masz dobrze zapłon ustawiony.
po 3 zobacz czy z baku nie leci ci syf.
A tu masz na wszelki wypadek jak się ustawia zapłon.:p
1. Wykręcamy świecę.
2. Bierzemy jakiś śrubokręt albo gwóżdz i wkładamy go w otówr po świecy.
3. Ustawiamy tłok w GMP (Górny Martwy Punkt; To wtedy kiedy tłok już dalej się nie posunie) i zaznaczamy sobie jakąś kreską np.: tam gdzie się zaczyna krawędż głowicy.
4. Następnie bierzemy miarkę lub suwmiarkę czym tak jest wygodniej i odmieramy 1.8-2.0 mm na tym gwożdziu lub śrubokręcie w stronę trzonka lub w przypadku gwożdzia- w to co się wali (główkę) [tak jakby od głowicy]. Zaznaczyć już to powinno się czymś wyrażniej. Można wziąść kawałek taśmy izolującej i zaznaczyć. Taki gwóżdz lub śrubokręt przyda nam się do ponownego ustawiania zapłonu.
5. I teraz bierzemy ten przedmiot i ustawiamy tak żeby ten zaznaczony punkt taśmą izolacyjną był przy krawędzi głowicy.
6. teraz zdejmujemy prawą klapę.
7. Luzujemy śrubki iskrownika.
8. Tak ruszamy zapłonem żeby paltynki otwierały się akurat w tym momencie.
9. Potem wszystko skręcamy.
10.Cieszymy się jazdą .
PostWysłany: Pon Cze 20, 2011 2:05 pm
Miejscowość: Mazowieckie.
Jaki masz kolor świecy? Zalewa ją?
Brak nowych postów problem z odpalaniem
becszym
Sob Cze 02, 2007 11:21 pm
Brak nowych postów Problem z odpalaniem
Martinus
Sob Lip 14, 2007 4:13 pm
Pumba Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem odpalaniem
mimik
Czw Lut 21, 2008 7:59 pm
Brak nowych postów [S38, ŻAK MR2] Problem z odpalaniem
christophe1977
Śro Lut 17, 2010 7:48 pm
1angel Zobacz ostatni post
Bada
Wto Maj 25, 2010 3:16 pm
