Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:22 pm
 Temat postu: lampa led
PostWysłany: Nie Cze 05, 2011 9:38 pm
Miejscowość: Stary Chwalim
Pojazd: Romet M780 Kadet [019]
Witam, dorwałem mocno świecącą latarkę, ale po pewnym czasie siadła, została mi tylko płytka z 8 ledami z niej, jest ich 7 dookoła i jedna centralna, tak sobie pomyślałem, żeby zrobić jako reflektor, pod oryginalne szkło, oczywiście każda dioda ma swoje lustro. Na płytce jest 8 oporników, nie znam się na tym, ale maja paski: pomarańczowy, pomarańczowy, czarny, srebno-zielony. Myślałem, żeby górne 3 diody świeciły jako krótkie, a wszystkie jako długie, czy jest to możliwe? Ogólnie z płytki wychodzi + i -. Chciałbym zostać przy oryginalnym przełączniku od świateł i prąd byłby z cewek, czyli jakieś tam oporniki też by musiały być? Ktoś pomoże?
 Temat postu: Re: lampa led
PostWysłany: Nie Cze 05, 2011 11:38 pm
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
Rezystory mają wartość 330R i tolerancję 10% (srebrny pasek). Wszystko zależy od tego jakie napięcie miał oryginalny akumulator latarki i jakie połączenia są zastosowane na płytce. Szeregowe, szeregowo-równoległe, czy równoległe. Musisz to ocenić oglądając ścieżki na płytce. Wtedy będzie wiadomo co i jak, jakie prądy były podawane na diody.
Zakładam jednak, że skoro jest 8 diód LED i 8 rezystorów, to są one połączone równolegle. Kwestia teraz jest taka - jakie napięcie miał akumulator zastosowany w latarce (nie chce mi się liczyć, późno już :P).
Kwestia zrobienia światła mijania i drogowego nie jest problemem. Będzie trzeba przeciąć jedną lub kilka ścieżek i odpowiednio polutować zwory, wyprowadzić dodatkowy kabelek (krótkie, długie,masa). Do tego na wejściu proponuję duży kondensator rzędu 4700uF/50V + jakiś prościutki stabilizatorek np na diodzie zenera i tranzystorze małej mocy.
PS. Zdajesz sobie sprawę, że przednia lampa tak przerobiona nie przejdzie przeglądu?
PostWysłany: Pon Cze 06, 2011 11:14 am
Miejscowość: Giżycko
Pojazd: Romet Pony
Simson Sr 50
Nie tylko tyle że nie przejdzie przeglądu tylko takie rozwiązanie nie będzie bezpieczne. Tobie takie światło nie wystarczy do oświetlenia dostatecznie drogi i może oślepiać jadących z naprzeciwka.
PostWysłany: Pon Cze 06, 2011 12:54 pm
Był :
komar 2350 - 1978
komar 2350 - 1975
Komar 2350 - 1978
Romet 2375 - 1981
Simson S51 - 1989
koledzy wyżej mają rację taak , poza tym moim zdaniem lepiej leda dać do tyłu niż do przodu
PostWysłany: Pon Cze 06, 2011 6:57 pm
Jak na razie to chcę zrobić drugą tą lampę, bo zanim skończę 18 lat to będę jeździł po polnych drogach, gdzie jest wysoka trawa, a oryginalna lampa tylko dobrze świeci na asfalcie, a na polnej prawie wogóle, a taka latarka daje światło na ok. 10 metrów. Na baterii w latarce był napis "BATERRY 6V".
PostWysłany: Pon Cze 06, 2011 9:09 pm
Pojazd: romet ogar 200
czyli daj aku 6v ale taka latarka świeci kierunkowo czyli daleko i w jeden punkt czyli będziesz widział tylko to co jest daleko przed tobą albo oświetli ci kawałek jezdni pod kołami jeśli już takie cyrki robisz to zamontuj to np na kierownicy a oryginalną lampę zostaw i załączaj obydwie jak jedziesz to będziesz widział to co jest daleko i to co pod kołami masz.
MÓJ ROMET OGAR NA PJ
http://polskajazda.pl/Motocykle/Romet/Ogar_200/126191
PostWysłany: Wto Cze 07, 2011 8:57 pm
Pojazd: Romet Pony
Simson Sr 50
A ty myślisz że ci będzie świecić ta dioda niż żarówka.Oko ludzkie najlepiej widzi w świetle barwy żółtej.A poza tym w komarze czy tam co masz to z przodu świeci ci żarówka 15w/15w a takie diody żeby ci świeciły tak jasno i efektywnie jak ta żarówka to byś musiał ich śmiało 50 albo i więcej dać.Ale z resztą jak będziesz chciał zrobić to zrobisz.Czy będziesz żałował czy nie.
Brak nowych postów Lampa
Jacek-J129
Nie Lip 23, 2006 7:31 pm
mimik
Czw Sie 10, 2006 6:45 pm
Artizzz Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Lampa
baku
Wto Lut 22, 2011 4:12 pm
baku Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Lampa na diodach
gwh
Śro Sty 04, 2006 8:40 pm
gwh Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Tylna lampa
Ziomus
Pon Maj 08, 2006 8:22 pm
DaN Zobacz ostatni post
