Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:36 pm
 Temat postu: mińsk 125 strzały z gaźnika
PostWysłany: Śro Lip 13, 2011 8:40 am
Miejscowość: Kamesznica
Pojazd: Mińsk125(89r)
Ursus c330M (87r)
Piaggio skipper 125
Kiedyś...
Motorynka
Wsk 125
Witam więc w poniedziałek włożyłem do mojego mińska silnik aby sprawdzić czy w ogóle działa miałem z nim parę problemów bo nie chciał palić ale potem zapalił wczoraj ustawiałem gaźnik i chyba mi się udało ładnie cyka na niskich obrotach i tak do połowy manetki chodzi fajnie a jak dam mu cały gaz to zaczynają się strzały z gaźnika i kopci strasznie :( więc tak czy może to być wina manetki ponieważ założyłem ją z wsk i ona ma bardzo dużo gazu (nie wiem jak wam o wytłumaczyć) no ale dziś kupię linki do mińska i założę oryginalną manetkę nie mam też filtra zamontowanego czy ten problem może być źle wyregulowany gaźnik ????? proszę o pomoc z góry dzięki :)
My nie jeździmy szybko,my wolno latamy
 Temat postu: Re: mińsk 125 strzały z gaźnika
PostWysłany: Śro Lip 13, 2011 9:41 am
Miejscowość: Zamość
Pojazd: Romet POLO 760
Cezeta 175 typ 477
Fiat 125P
Sprawdzi zapłon czy jest dobrze ustawiony :]
PostWysłany: Śro Lip 13, 2011 9:37 pm
Ursus c330M (87r)
Piaggio skipper 125
Kiedyś...
Motorynka
Wsk 125
Przed chwilą przyszedłem założyłem ten filtr powietrza niestety nie kupiłem linek no więc tak wlałem paliwo i do pierwszego odpalił bez gazu :D no ale znów to samo co pisałem wcześniej jak dam mu cały gaz to kopci strzela :( nie wiem co mam zrobić na niskich obrotach ładnie cyka regulowałem gaźnik jeszcze raz nawet go wyczyściłem i nic to samo nie wiem jak wyregulować ten zapłon niech mi ktoś to opisze jak to ustawić POMOCY :(
PostWysłany: Śro Lip 13, 2011 9:47 pm
Miejscowość: Mazowieckie.
Jeżeli strzela z gaźnika to ewidentnie regulacja zapłonu.
PostWysłany: Czw Lip 14, 2011 8:37 am
Ursus c330M (87r)
Piaggio skipper 125
Kiedyś...
Motorynka
Wsk 125
Rozumiem ;/ a to że kopci czego może być wina bo na niskich nie kopci :( nie wiem jak się zabrać do regulacji zapłonu mógł by mi to ktoś jakoś opisać ?
PostWysłany: Sob Lip 16, 2011 9:05 pm
Pojazd: WSK Kobuz 175
Simson S51
problemy-tech-f29/mi-sk-125-ustawianie-zap-onu-t11570.html LEŃ :D a co do kopcenia to też może być spowodowane zapłonem. Ustaw i sprawdź co się bedzie działo.
PJ CONSTANTINE
YOUTUBE PREZENTACJA SIMKA
BIKEPICS CONSTANTINE
PostWysłany: Nie Lip 17, 2011 8:51 am
Miejscowość: Skarżysko (Świętokrzyskie)
Pojazd: FSO Polonez Caro 1.6 GLI 1996r
Simson S61 B2-4 1988r
Mieszanka może być za uboga! . Wkręt powietrza o 1,5~2,5 obrotu. Podnieś iglice o rowek (tzn z 2 na 3 albo z 3 na 4 jak jest 5 rowków). Świeca też może być winna powinna być A23W najlepiej ale może być Iskra F65P i NGK BP6HS. Tak samo cewka i moduł może nawalać. Wyprzedzenie zapłonu 2-2,5mm przed GMP. Ja mam ustawiony dokładnie na środek i jest prawidłowo . 2-2,5mm przed gmp dolna krawędź wycięcia w wirniku ma pokrywać się z górną krawędzią cewki (taka mała po prawej stronie stojanu)
Jaki masz gaźnik ? K62C, Pacco, K2401, K65C?
Który zresztą to typ i rocznik Minska? Bo było ich kilka, 4-5 rodzajów gaźnika, 3 rodzaje zapłonów.
PostWysłany: Nie Lip 24, 2011 4:13 pm
Ursus c330M (87r)
Piaggio skipper 125
Kiedyś...
Motorynka
Wsk 125
Dzięki wszystkim :)
--------- Nie Lip 24, 2011 5:13 pm Połączono ---------
400A 1989
PostWysłany: Pon Lip 25, 2011 8:26 am
Chodzi? Jakby nie wyczyść jeszcze wydech ponoć lubią się przytkać.
PostWysłany: Pon Lip 25, 2011 7:10 pm
Ursus c330M (87r)
Piaggio skipper 125
Kiedyś...
Motorynka
Wsk 125
nie wiem teraz jestem na wakacjach i nic nie robię :(
PostWysłany: Sob Sie 06, 2011 3:03 pm
Ursus c330M (87r)
Piaggio skipper 125
Kiedyś...
Motorynka
Wsk 125
więc tak Mińsk za niedługo będzie na złomie :D kupuje wsk 125 ktoś chce mogę sprzedać 100 % oryginał
PostWysłany: Czw Lis 24, 2011 9:53 pm
Ursus c330M (87r)
Piaggio skipper 125
Kiedyś...
Motorynka
Wsk 125
Sory że odkopuje ale nie chce zakładać nowego tematu no więc tak jeszcze raz odpaliłem mińska :) no i ok odpalił ale to co wtedy kopci i strzela no ale jak ustawiłem mniej paliwa to lepiej chodzie ale to jeszcze nie to i moje pytanie jest takie którą śrubka się reguluje powietrze czyli mięszanke bo nie chce rozregulować niczego ??
Brak nowych postów Ogar strzały z gaźnika ??
dejwi
Czw Sie 04, 2011 9:10 pm
dejwi Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [s51] Problemy z odpaleniem i strzały z tłumika
Cinuz
Śro Maj 13, 2009 12:36 pm
Brak nowych postów Minsk 125
ajsmenis
Wto Sie 12, 2008 2:26 pm
ajsmenis Zobacz ostatni post
Brak nowych postów minsk 125
tomek od poziomek
Sob Sie 01, 2009 10:41 pm
tomek od poziomek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów mińsk 125
Crossista12
Pią Mar 16, 2012 9:20 pm
Pelas Zobacz ostatni post
