Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 4:30 am
 Temat postu: Problem z biegami
PostWysłany: Pią Kwi 22, 2011 7:03 pm
Pojazd: romet
WITAM wszystkich serdecznie dzisiaj mam taki problem ,że mam simsona u którego wchodzi tylko jedynka i luz a jeśli chce włączyć 2 bieg to tak jak by coś tam zgrzytało w silniku i nie włączy a jeśli się uda ,że wpadnie to muszę sie bardzo oszarpać . CO może być PROSZĘ o POMOC i z góry dzięki .
 Temat postu: Re: Problem z biegami
PostWysłany: Pią Kwi 22, 2011 9:03 pm
Miejscowość: Murowana Goślina
Pojazd: jest Daewoo Tico ('99)
były:
Volkswagen Lupo ('99)
Kawasaki EN 500 ('90)
Suzuki GN 250 ('96)
Xintian xt50q ('11)
Romet Chart 210 ('89)
Za bardzo się nie znam, no ale to raczej po prostu źle wyregulowana skrzynia biegów.
PostWysłany: Sob Maj 14, 2011 9:49 am
Może ci seger spadł z wybieraka lub kulki ze skrzyni, jak to pierwsze to dużo roboty nie masz wystarczy pokrywę od sprzęgła odkręcić. ;P
PostWysłany: Pon Maj 16, 2011 1:32 pm
Miejscowość: Koszalin
Pojazd: Suzuki GS 500 '02
Yamaha XJ 600S '95
Romet Chart 210 '89 / '10
Romet Pony 301 '89
A może to zwyczajnie źle wyregulowana skrzynia, albo wystąpiły jakieś luzy z powodu zużycia? ;)
Jeśli nie wiesz jak to zrobić, to dla Ciebie i dla potomności zapodaję instrukcję, jak wyregulować wszystko na cacy <spoko>
Sposób regulacji:
1) zdjąć pokrywę iskrownika (w skuterach SR50/SR80 zdemontować uprzednio podnóżek, a w modelu CE układ wydechowy);
2) włączyć 1 bieg i odkręcić nakrętkę M8 wraz z podkładką, znajdujące się po prawej stronie korpusu za gaźnikiem;
3)wsunąć trzpień nastawczy w otwór wałka napędowego, kołnierz trzpienia musi stykać się z czołem wałka;
4) za pomocą nakrętki współpracującej ze śrubą M8, wyregulować położenie osi obrotu dźwigni wahadłowej przesuwającej klin; w tym celu obrócić nakrętkę kluczem nasadowym o około dwa obroty w prawo, a następnie ponownie w lewo - do chwili zetknięcia klina z trzpieniem wsuniętym do oporu i przytrzymanym ręką;
5) ponownie obrócić nakrętkę o jeden obrót w prawo - reguluje się w ten sposób luz mechanizmu zmiany biegów; następnie, po założeniu podkładki, unieruchomić nakrętkę śrubą M8;
6) wyjąć trzpień nastawczy i założyć pokrywę iskrownika.
Jeśli podczas jazdy motorowerem prawidłowe przełączanie z biegu wyższego na niższy powoduje samoczynne "wyskakiwanie" biegu, to należy nakrętkę obrócić o 1/2 do 1 obrotu w lewo.
Jeżeli bieg "wyskakuje" podczas przełączania z niższego na wyższy, to nakrętkę należy obrócić w prawo.
"To kask za 200 złotych to mozna wybaczyć, to nie Shoei, że goli, pier...oli, krawaty wiąże i przerywa ciąże w standardzie"
PostWysłany: Śro Wrz 14, 2011 3:52 pm
Pojazd: romet
Sory że zmienjam temat ale ma takie pytanie w sprawie simsona jak chodzi na wysokich obrotach w czasie jazdy to przerywa jakby ktoś mógł mi pomóc byłbym wdzięczny
PostWysłany: Śro Wrz 14, 2011 4:07 pm
Miejscowość: Wałbrzych
Pojazd: Romet 50-t-1
Komar 2330
Romet CHART
Pony 50-m-2
Jawa 50 typ 20
Zobacz czy ci nie leci jakiś syf przez kranik, nie masz zapchanego gaźnika/ wężyka ;)
PostWysłany: Śro Wrz 14, 2011 4:48 pm
Pojazd: Romet Pony 301
Romet Pony M3
Derbi Senda SM Drd Racing 07
regulacja gaźnika :)
Badanie czy nei ciągnie lewego powietrza ;)
PostWysłany: Śro Wrz 14, 2011 8:05 pm
Pojazd: romet
ale jak jest zimny to wszystko ok a jak ciepły to przerywa
PostWysłany: Śro Wrz 14, 2011 8:16 pm
Vw Passat :]
Sprawdź na innej świecy :)
CHART taak
PostWysłany: Śro Wrz 14, 2011 8:47 pm
Romet Pony M3
albo końdensator
PostWysłany: Czw Wrz 15, 2011 2:11 pm
Pojazd: romet
ale jak np; weznę świece na 0,4mm to tak szczela z gaznika że końcówke prawie ryrwało a jak wezne zmiejsze to chdzi normalnie tylko że przerywa a na idnej świecy próbowałem i dalej to samo przerywa
PostWysłany: Czw Wrz 15, 2011 3:18 pm
Komar 2330
Romet CHART
Pony 50-m-2
Jawa 50 typ 20
no to wygląda na kondensator... ale spróbuj na innej świecy ;) i tak z rutyny: zapłon na 100% wyregulowany jak trzeba?
PostWysłany: Czw Wrz 15, 2011 6:33 pm
Pojazd: romet
ok mam przyczynę kabel co jdzie do platynek odstawał i dotykało cewki prądowej i iskrzyło dzięki wszystkim za podpowiedzi pozd.
PostWysłany: Pon Paź 03, 2011 8:43 pm
Pojazd: romet
witam wszystkich ma dalej problem z simkiem jest słaby w jednom osobę jeszcze ujdzie a już w 2 ja ruszam na początku to katastrofa co to może być
PostWysłany: Pon Paź 03, 2011 9:13 pm
Romet Pony M3
CO to może być? wszystko kolego wszystko. sprawdź każdą część , jak się ma w jakim jest stanie, gaźnik wyreguluj, może po prostu się już cylek skończył ? iskra kiepska? zapłon się przestawił? zatkany gazior? kurde.. tego multum mozna napisać.
Brak nowych postów problem z biegami w komarze z biegami w raczce
bocian1994
Wto Kwi 06, 2010 7:54 pm
dzikimisiu Zobacz ostatni post
karczi_x
Sob Lis 04, 2006 12:52 pm
DJabeł Zobacz ostatni post
skorpion110
Sob Lip 07, 2007 11:13 am
skorpion110 Zobacz ostatni post
jakub123
Pią Lip 06, 2007 9:50 am
jakub123 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów pROBLEM Z BIegaMI
toudi
Pon Paź 01, 2007 9:05 pm
toudi Zobacz ostatni post
