Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:18 pm
 Temat postu: Blokowanie Przy redukcji 1 Bieg [Chart 210]...
PostWysłany: Nie Paź 09, 2011 6:57 pm
Pojazd: Romet Chart210(89)
Witam,mam pewien problem z moim chartem ,mianowicie:
1.Po rozebraniu calego silnika (w tym tez skrzyni biegow) , pojawil sie problem z redukowaniem na 1 bieg gdy chce to zrobic w miare lekko cos blo kuje "caly silnik" ,ze az kolo na smyka idzie i motor gasnie! ,lecz gdy zredujuje na 1bieg "mocno" slychac lekki "zgrzyt" ale bieg się wlącza.Dodam iz przed rozebraniem nie bylo takiego czegos...
2.Drugi Problem jest z "luzem" czasami dobrze wchodzi a czasami nie da sie go włączyc (Najgorzej jest na postoju),przedtem tez tego nie bylo!
3.Rowniez mam problem z Kopniakiem ,czasami łapie a czasami Nie ,lecz gdy go przechyle w lewą strone dziala (Czy jest mozliwe ze nie dalem podkladki od strony lewego karteru??) To rowniez dzialalo...
Mysle ze w miare mozliwosci poprawnie ta sytuacje opisalem
ps.moze ktos ma jakies foto skladania silnika lub skrzyni do charta ?
 Temat postu: Re: Blokowanie Przy redukcji 1 Bieg [Chart 210]...
PostWysłany: Nie Paź 09, 2011 7:25 pm
Pojazd: Romet Pony 301
Romet Pony M3
Derbi Senda SM Drd Racing 07
odpowiedź jest bardzo prosta, skopałeś składanie skrzyni , tyle :) pewnie podkładka któraś Ci umknęła .
PostWysłany: Nie Paź 09, 2011 8:12 pm
Najprawdopodobniej tak.. ,lecz ktora i gdzie oto jest pytanie :]
PostWysłany: Nie Paź 09, 2011 8:48 pm
Miejscowość: Wałbrzych
Pojazd: Romet 50-t-1
Komar 2330
Romet CHART
Pony 50-m-2
Jawa 50 typ 20
rozpoławiasz silnik, schemat w łape i jazda :D na forum nikt ci nie powie której podkładki nie masz bo my silnika nie widzimy z bliska
PostWysłany: Pon Paź 10, 2011 9:14 pm
Wiem,ze na postoju cięzej go znalesc ,lecz przedtem bylo to Proste
ps.Nic nie wymienialem w skrzyni
Mam tez tak ze jak znajde luz na zapalonym silniku zgasze go chce ponownie odpalic a tu sie sam Bieg wlacza?
PostWysłany: Pon Paź 10, 2011 10:11 pm
Romet Pony M3
próbowałeś regulacji biegów? Jeśli to nic nie pomoże to pozostaje Ci ze schematem poskładać jeszcze raz, nie ma innego wyjścia nikt Ci nic nie wyczaruje od tak
PostWysłany: Wto Paź 11, 2011 2:20 pm
ja miałem już mocno wytarty wodzik, i miałem tak że jak przechyliłem motur to bieg sam wskakiwał, lub jeśli był na biegu to wskakiwał luz, napawałem łapke, oszlifowałem do nominalnej wartości i bangla ; )
PostWysłany: Wto Paź 11, 2011 5:15 pm
Wodzik byl niedawno wymieniany a o jakiej regulacji biegow mowicie?
Ps.ma ktos moze ten schemat Skrzyni?
PostWysłany: Wto Paź 11, 2011 6:43 pm
Pojazd: Romet Chart
Pelas czym ty to spawałeś??
Bo ja migomatem i też zeszlifowałem i śmigało ale znowu mi szarpie na 1;/
Czym najlepiej to zaspawać żebym nie musiał znowu rozkręcać silnika?
Czy może być to też wina tej kulki i sprężynki co dociska wodzik?
A tu masz schemat skrzyni:
http://romet-serwis.webd.pl/schematy/skrzynia_027.jpg
PostWysłany: Wto Paź 11, 2011 7:28 pm
Wielkie dzęki za schemacik :P A czy czasem niema ktos schemaciku z Gornego punktu widzenia?
Ostatnio edytowany przez Avila28, Wto Paź 11, 2011 7:33 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Wto Paź 11, 2011 7:33 pm
Miejscowość: KBR
Pojazd: Romet Chart 89
Romet Ogar 88
slawek90 napisał(a):
6. Regulacja skrzyni biegów.
Po demontażu i ponownym zmontowaniu silnika należy dokonać regulacji skrzyni biegów. Regulacja ta sprowadza się do prawidłowego ustawienia ramienia kosy biegów w stosunku do kołków na zabieraku krzywki. Regulację przeprowadza się śruba mimośrodową za pomocą wkrętaka płaskiego po uprzednim poluzowaniu nakrętki kontrującej śrubę pokręcając w lewo lub w prawo. Czynności te dokonuje się na 2 biegu. Regulacja polega na tym, aby kły na kosie z obu stron ustawione były symetrycznie w stosunku do kołków na zabieraku krzywki. Prawidłowe ustawienie kosy jest wtedy jeżeli po uchyleniu kosy do góry a następnie opuszczeniu do położenia wyjściowego, końce kłów (pazurów) kosy nie zaczepiały o kołki zabieraka krzywki.
PostWysłany: Czw Paź 13, 2011 6:06 pm
marcin może za mocno oszlifowałeś.. : ] ja spawałem tigiem ;] ale to jest chyba żeliwo to trzeba ogarnąć jak się spawa : )
PostWysłany: Pią Paź 14, 2011 8:44 am
Miejscowość: Chojnice
Tigiem spawa się wiele metali. Miedź, aluminium, stal węglową, stopową a najczęściej nierdzewkę.
Przy odpowiednim drucie pospawanie żeliwa nie stanowi problemu
Brak nowych postów Jawa mustang- gaśnie przy redukcji
Zulaw17
Śro Sie 04, 2010 1:28 pm
Zulaw17 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Blokowanie Silnika.(ROMET CHART 210)
Avila28
26
10692
Śro Sty 05, 2011 4:12 pm
Avila28 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Chart] bieg nie wchodzi
pabiadam
Sob Wrz 15, 2007 10:37 pm
Brak nowych postów [Chart] 1 Bieg strzela i przeskakuje
fred2522
Wto Sie 11, 2009 9:01 pm
fred2522 Zobacz ostatni post
mimik
Pią Cze 20, 2008 8:40 pm
King109 Zobacz ostatni post
