Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 2:56 am
 Temat postu: wymiana cylindra na 90 ccm
PostWysłany: Pon Lip 18, 2011 7:26 pm
Pojazd: skuter
Czy jeżeli wymienię cylinder z 50 ccm na 90 ccm do 4t to czy muszę wymienić tłumik albo gaźnik na większy, czy może będzie mi chodził na tych od nowości z góry dziękuje.
 Temat postu: Re: wymiana cylindra na 90 ccm
PostWysłany: Pon Lip 18, 2011 7:30 pm
amico
Hmm, wg mnie przydałby się inny gaźnik. Co do tłumika to nie jestem pewny, raczej ten co jest może być.
MOTORI MINARELLI taak
DEZAMET taak
PostWysłany: Pon Lip 18, 2011 8:02 pm
Pojazd: skuter
A nie wie ktoś ile mi to poleci bo teraz mam założony cylinder 65 ccm i mi 65 km/h jedzie.
PostWysłany: Wto Lip 19, 2011 10:13 am
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Ja jak kiedys miałem 4T na seryjnym 50ccm leciał mi tyle. Po wymianie cylindra na 90 ccm powinienes zmienic gaznik, albo conajmniej dyszę główną, filtr powietrza, ktory bedzie miał lepszy przepływ, wydech powinien tez byc inny , tez o lepszym przeplywie. Po tym blokuje cie jeszcze wariator. Po tym powinna byc widoczna róznica.
Romet 50t-1
PostWysłany: Czw Lip 21, 2011 4:49 pm
Pojazd: Romet 777
Gaźnika nie musisz wymieniać wystarczy wymiana dyszy na większą. Wydech sam w sobie nie powinien ci blokować mocy, ale jeśli wymienisz go na taki za 500 zł w górę powinien ją zwiększyć. Wariator zepsuć się przy tak dużych obrotach nie powinien i seryjny wystarczy. Lepiej zmień sprzęgło bo przy takiej pojemności seryjne może ci ślizgać. Z tego co słyszałem wał seryjny w 4t powinien wytrzymać do 125ccm, ale zaszkodzić na wzmocniony nie zaszkodzi gdyż seryjny może się urwać.
PostWysłany: Wto Paź 25, 2011 6:14 am
Miejscowość: koło. Tomaszów LUB.
Pojazd: Piaggio Sfera 50
tylko pamiętaj o wymianie wału na wzmocniony i dobór odpowiednich rolek.
Badziew chiński,
badziew tani,
chiński badziew,
jest do bani
PostWysłany: Wto Paź 25, 2011 4:34 pm
Miejscowość: Płock
Pojazd: -Benzer Xcross ,
-Honda Mbx 80
-Quad 150
W 4t wydech nie jest taki ważny , wał hmm... 90 w 4t nie osiąga takich wielkich mocy więc ja bym nie wymieniał
Pozdrawiam
PostWysłany: Wto Paź 25, 2011 5:10 pm
Miejscowość: Biskupiec
Pojazd: Gotowe:
-Aprilia sr 50
-Honda Cx 500
W trakcie remontu:
-Honda Cb1100 R
Do remontu:
-BMW r-35
-WFM 125
Byłe:
-Kawasaki Klx 250
_Gilera Stalker 50
KamiloloPL jak nie zmienisz tłumika, a zmienisz pojemność na większą to silnik może się grzać bo spaliny nie będą miały dobrego odpływu.
Po za tym po za wymianą wału na wzmocniony radziłbym ci pozmieniać łożyska także na wzmocnione.
Moje pszczółki!:D
http://motokirc.pl/wasze-sprzety-f31/moja-ma-a-kolekcja-maszynek-t31723.html
PostWysłany: Wto Paź 25, 2011 5:41 pm
Pojazd: Sei
Nie musisz nic zmieniać, załóż te 90cc, i dobrze go wyreguluj taak
PostWysłany: Wto Paź 25, 2011 5:59 pm
Pojazd: Gotowe:
-Aprilia sr 50
-Honda Cx 500
W trakcie remontu:
-Honda Cb1100 R
Do remontu:
-BMW r-35
-WFM 125
Byłe:
-Kawasaki Klx 250
_Gilera Stalker 50
Heh to zobaczymy jak długo pociągnie, mogę się mylić ale wydaje mi się że długo to nie będzie:D W dodatku pewnie chińczyk.
Moje pszczółki!:D
PostWysłany: Czw Paź 27, 2011 9:16 pm
Miejscowość: Płock
-Honda Mbx 80
-Quad 150
To jest tylko 90 w 4t , więc takie zmiany są nieopłacalne wydech niech zostawi taak , o łożyskach się z tobą zgodzę taak
PostWysłany: Czw Paź 27, 2011 9:28 pm
Miejscowość: okolice Bielska Białej
Pojazd: ogar 200 i romet c1 via city
taak niech zmieni przynajmniej wał i wariator do tego dysze inaczej przejedzie jakies 100km sprawdzi v-max na 100% i wał pójdzie z wariatorem jak tego nie wymieni:) z tym że wytrzymują do 125ccm to jest według mnie bajka ostatnio kolega wymieniał własnie w skuterze na 80 długo nie pojezdził padł wał a miał wytrzymać ojapier zaraz po tym jak wymienił wał padł wariator:)
"szumi las płynie czas słowa płyną są,
miną,niektórzy z nas zginą,inni nas miną,jedni coś stracą drudzy się wzbogacą"
PostWysłany: Czw Paź 27, 2011 10:13 pm
Pojazd: Sei
Sypiesz bajkami po prostu. Z wariatorem to jest śmiech na sali, nie musi nic zmieniać. A jeśli wał jest jeszcze w bardzo dobrej kondycji, to też nie widzę jakiekolwiek sensu by go wymieniać na "wzmacniany" jak one się niczym nie różnią poza nazwą ojapier
PostWysłany: Pią Paź 28, 2011 8:00 am
niech robi co chce ja tylko wyrażam swoją opinie:) jak mu wał padnie to potem będę mógł napisać "a nie mówiłem??"
PostWysłany: Sob Paź 29, 2011 7:11 pm
wał padnie prędzej czy później ale zmiana pojemności skróci jego żywotność, a łożysk nie wymieni... wariator od czego ma niby paść ? sprzęgło może nie wydolić bo 50ccm a 80ccm to wielka różnica w mocy a co dopiero 90ccm..
Brak nowych postów [Romet 727] Wymiana sprzęgła, wariatora itp.
pawel727
Pią Wrz 10, 2010 7:29 am
Heliox Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Jaki gażnik do cylindra?
hubi962052
Pią Lut 03, 2012 8:36 pm
krecik1 Zobacz ostatni post
