Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:45 pm
 Temat postu: objawy braku paliwa
PostWysłany: Wto Lis 29, 2011 6:35 pm
Pojazd: kadet
Od kilku dni zajmuje się naprawą kadeta.
Poza tym że sprzęgło omyka wszystko było by spoko, ale jak się dobrze rozpędzę to po jakimś czasie zaczyna się jakby dusić (po przepompowaniu gaźnika jakiś czas dalej idzie).Oczywiście czyściłem ustawiałem regulowałem itp. gaźnik ale nic nie pomaga(dopływ paliwa do gaźnika też jest ok).Co proponujecie, co jest najbardziej możliwe, czy może to być wina źle ustawionego zapłonu?
Dodam że na wolnych obrotach chodzi ok. palić mógł by lepiej ale nie jest źle.
 Temat postu: Re: objawy braku paliwa
PostWysłany: Wto Lis 29, 2011 6:45 pm
A ustawiałeś poziom paliwa w komorze pływakowej? Objawy pasują idealnie.
PostWysłany: Wto Lis 29, 2011 6:59 pm
Pojazd: kadet
No skoro tak sądzisz to jeszcze z tym się pobawię.(ale próbowałem)
Jak w takim razie prawidłowo ustawić?
A czy może to być wina ustawienia iglicy?
PostWysłany: Śro Lis 30, 2011 8:57 am
Wina iglicy to to nie jest- widać że najpierw ma paliwo a potem mu brakuje. Co do ustawienia, pod pokrywką komory pływakowej masz taką blaszkę. Musisz ją podgiąć (a o ile to już musisz ustalić doświadczalnie).
PostWysłany: Śro Gru 21, 2011 7:42 pm
może pływak się zacina ?
http://polskajazda.pl/Motocykle/Romet/Ogar-205/126378
PostWysłany: Śro Gru 21, 2011 8:35 pm
Pojazd: Jawka 50 Mustang
Ogar 200
Zumico quick 4t
sprawdz tez czy ci gdzies lewego powietrza nie ciagnie.
PostWysłany: Wto Gru 27, 2011 5:28 pm
Pojazd: WSK Kobuz 175
Simson S51
Jeśli to kadet to tam nie ma regulacji poziomu paliwa. Wyczyść "igłe" pływaka włókniną albo drobnym papierem ściernym bo może ją lekko przycinać. A jak nie to czyszczenie kranika.
PJ CONSTANTINE
YOUTUBE PREZENTACJA SIMKA
BIKEPICS CONSTANTINE
PostWysłany: Wto Gru 27, 2011 8:07 pm
Miejscowość: koło Radomia
Pojazd: Puch Maxi
Constantine trochę cię zaskoczę ale w kadecie jest regulacja poziomu paliwa, poprzez odgięcie/dogięcie blaszki od pompowania.
elwis2 odkręć pokrywę pływaka i podegnij do góry kawałek blaszki (to ta która naciska pływak jak pompujesz) i powinno być ok.
Zbieram Na P(al)iwo.
-U-R-S-U-S polubisz polną drogę.
PostWysłany: Wto Sty 31, 2012 12:02 pm
Pojazd: kadet
Wina leżała jednak po stronie iglicy.
Okazało się że psełdo mechanik od którego kupiłem kadeta założył iglicę od innego modelu i takie były tego skutki;)
dzięki za pomoc
PostWysłany: Nie Lut 05, 2012 7:35 pm
Simson S51
Wiem że trochę odkopie. Ale ta blaszka nie ma prawa dotknąć pływaka, przecież pod nią jest sprężyna która ją unosi max w górę, tak więc spróbuj ściągnąć pokrywkę odciągnij przycisk pompki w górę, wsadź pływak i zobacz czy dotknie blaszki, na pewno tak się nie stanie. A poza tym przy pływaku z igłą nie może być takiej regulacji ponieważ ograniczając ruch pływaka nigdy nie domknąłby paliwa, jeśli ktoś chciałby regulować to jedynie obciążeniem pływaka.
PJ CONSTANTINE
Brak nowych postów objawy uszkodzonego kondensatora
gundik1
22
27386
Czw Sty 27, 2011 7:21 pm
Brak nowych postów Jakie są objawy zepstutego cylindra ( chart )
alfa89
Nie Mar 09, 2008 11:27 am
Brak nowych postów Objawy gdy cewka wyzwalająca jest walnięta
dudas
Śro Wrz 23, 2009 5:22 am
reso Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Niedostaje paliwa
kuba0078188
Sob Sie 05, 2006 8:08 am
kuba0078188 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Syf w przewodzie paliwa
quisto
18
8675
Pon Mar 19, 2007 10:44 am
