Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 7:26 am
 Temat postu: ogar 200 przegrzewa się i...
PostWysłany: Czw Sty 05, 2012 9:31 pm
Miejscowość: Kozy
Suzuki rg 80 :)
witajcie
mam mianowicie taki problem po nawet dosyć krótkiej jeździe na dosyć dużym gazie jawka się przegrzewa i na prostce na 3 nawet zbytnio nie chce jechać (zdawcza 11) czy to może być przez to że dałem zbyt mało oleju do mieszanki ?
poziom paliwa dosyć dobrze ustawiony na wolnych go troszeczkę przylewa, a czasami jak daje ostro po gazie to oznaki braku paliwa
drugi problem to taki że jak dam na luz to czasami wchodzi na bardzo wysokie obroty i muszę go gasić raczej nie bierze lewego bo wszytko dobrze uszczelnione, jak chodzi i przytkam gaźnik to gaśnie
 Temat postu: Re: ogar 200 przegrzewa się i...
PostWysłany: Czw Sty 05, 2012 10:06 pm
Pojazd: Sei
Chcesz zniwelować wszystkie problemy? - Wymień gaźnik na 16n3-4 / k60b i problem z głowy saalutuj
PostWysłany: Czw Sty 05, 2012 10:12 pm
Spróbuj wyregulować skład mieszanki w gaźniku.
PostWysłany: Czw Sty 05, 2012 10:37 pm
Miejscowość: Kozy
Suzuki rg 80 :)
spokojnie gaźniki już mam od sima a nawet od mx 80 :D
tylko przejściówki dorobić i jazda
gaźnik wyregulowałem tak jak mogłem
i czy gaźnik jest odpowiedzią na me pytania ?
PostWysłany: Pią Sty 06, 2012 4:18 pm
Miejscowość: Siennica
Fiat CC 700 '96
Mowisz ze przylewa na wolnych a jak ciskach to gasnie. Zły sklad mieszanki? Za mala dawka raczej nie bo by go nie zalewalo a za duza tez raczej odpada bo mowisz ze zalewa tylko na niskich, ale sprawdz jak jeżdzi jak podniesiesz, opuscisz iglice.
Grzac sie moze od braku oleju, od zle ustawioneg zaplonu, zlego skladu mieszanki (za duzo powietrza) a moze tez w silniku cos jest nie tak.
PostWysłany: Pią Sty 06, 2012 6:23 pm
Miejscowość: Kozy
Suzuki rg 80 :)
silnik niedawno składany dobrze złożony z 2 stron sylikon nowe simmeringi
zabezpieczenie na iglicy na najwyższym rowku (popróbuje na niższych)
zapłon ustawiony na maksa w lewo dla silnika odblokowanego
skład mieszanki nie wygląda na to aby miała za dużo powietrza
świeca taka jak powinna być czyli obwódka czarna a w środku ceglany kolor
i raczej przegrzewa się dla tego że zbyt mało dałem oleju na ok 4lbenzyny dałem 100ml oleju
PostWysłany: Pią Sty 06, 2012 9:43 pm
Fiat CC 700 '96
Teoretycznie możę grzaćsie od oleju. Zastanawia mnie ustawienie zapłonu mowisz ze masz przesuniety w lewo ale ile to mm przed GMP?
PostWysłany: Sob Sty 07, 2012 10:38 am
Miejscowość: Kozy
Suzuki rg 80 :)
nie sprawdzałem ale dla odblokowanych silników w jawce daje się chyba do 1.9 gmp oczywiście zależnie od silnika lepiej chodzi na różnych ustawieniach
kolega nawet miał troszkę podpiłowane cewki tak aby całkowicie w lewo był zapłon i to chyba jest to 1.9 gmp
to na to wygląda że ja mam ok 1.7-1.8 gmp
--------- Sob Sty 07, 2012 8:21 pm Połączono ---------
po dolaniu oleju nadal się przegrzewa
i jednak chyba łapie lewe powietrze bo pewnie zerwał się gwint na szpili i łapie lewe przy cylindrze bo jak jadę wbije mi się luz i dodam gazu to wtedy wpada w te obroty
PostWysłany: Pon Sty 09, 2012 4:54 pm
Miejscowość: Charsznica
Pojazd: Romet Pony 50
Romet 50-T1
WSK 125 M06B3
2X Romet Ogar 200
Jawa 50 typ 20
Simson SR50 B4
Jeżeli ci się przegrzewa to z zapłon musisz ustawić, tak też kiedyś słyszałem.
PostWysłany: Pon Sty 09, 2012 6:39 pm
Miejscowość: Kozy
Suzuki rg 80 :)
dobra zapłon ale na ile żeby się nie przegrzewał ? bo teraz mam ustawiony na moc
i chyba jednak nie bierze lewego koło cyla bo lałem po nim wodą a ten nic
PostWysłany: Pią Sty 13, 2012 10:24 pm
Pojazd: WSK Kobuz 175
Simson S51
Zapłon na tyle ile fabryka kazała. Nie ma czegoś takiego jak zapłon ustawiony "na moc" z tego co pamiętam to 1.8mm przed GMP.
PJ CONSTANTINE
YOUTUBE PREZENTACJA SIMKA
BIKEPICS CONSTANTINE
PostWysłany: Pon Sty 16, 2012 8:26 am
najprawdopodobnie wina zapłonu. ustaw dobrze zapłon . wlej dobrą mieszankę i się przejedź i zobaczysz czy to to czy nie . :>
http://polskajazda.pl/Motocykle/Romet/Ogar-205/126378
marcin 11125
Śro Maj 07, 2008 8:45 pm
gorek321
Sob Cze 07, 2008 1:56 pm
pasio
Nie Paź 14, 2007 9:09 am
Konrad Zobacz ostatni post
jaceklodz16
Pon Lut 04, 2008 12:47 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [ Romet Ogar 205] Ogar 205
wujo14
Śro Gru 12, 2007 2:32 pm
wujo14 Zobacz ostatni post
