Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:26 pm
 Temat postu: Gaźnik czy paliwo ?
PostWysłany: Nie Lut 11, 2007 1:26 pm
Miejscowość: Bochnia
Witam! Mam następujący problem z moim silnikiem...ponieważ wczoraj prubowałem go odpalić i jechać go sprawdzić czy wszystko jest wporzo bo wieczorem jechałem na impreze...a tutaj lipa.. :/ odpalić odpaliem ale jak pojechałem sie przejechać to w jedna strone zrobiłem 1km a spowrotem juz tylko 800m bo 200m musiałem go pchac bo nieodpalił:/ sprawdziłem świece paliwo i ten plastikowy korek czy czasem niezatkany jest i nic! wszystko jest tak jak ma być :/ ale jak odpala to jakimś dziwnym dymem śmierdzi, domyślam sie że to przez ten osad z denaturatu który robiłem experyment i teraz pewnie bedzie trzeba zalać do pełna....i tutaj problem..czy do pełna zalewać czy spuścić to co jest w baku i zalać czystej?
Zła nazwa tematu
Ostatnio edytowany przez Mariola, Sob Lut 17, 2007 11:55 am, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Nie Lut 11, 2007 1:47 pm
Denaturat możesz z powodzeniem lać do baku (zapobiega on dostawaniu się wilgoci). A i denaturat nie zostaje przepalany więc nie od tego to jest. Albo simmering ci gdzieś walnął lub za dużo oleju w mieszance.
Uświadom mnie jaki korek...
PostWysłany: Nie Lut 11, 2007 2:55 pm
=XawiD= plasikowa nakrętka przy kraniku...
 Temat postu: Re: Gaźnik czy paliwo? :/
PostWysłany: Nie Lut 11, 2007 4:16 pm
Miejscowość: Słupsk
hehe
jak paliwo przepływa przez rurke to ok,jak tak to sie gaźnik zasyfił
brum x100/s=mÃłj tłumik
PostWysłany: Nie Lut 11, 2007 4:35 pm
:) nioo ale domyślam sie że to wina denaturatu albo tej mieszankii albo cuś... bo ten śmierdzący dym był taki jakby sie denaturat spalał sam a wchodził na wysokie obroty a przy zamkniętym gaźniku tzn(bez dopływu mieszanki paliwowo-powietrznej) chodził na równych obrotach tak jakby mu palwa brakowało :/ jeszcze kupie paliwo i wleje i zobacze co z tego będzie....
acha a jak mam rozwiercone kolanko od gaźnika do cylindra to niebedzie go mulić ?
Bo kolega mi to robił i zrobił małą dziureczke na rysik od ołówka i zakleiłem to jak narazie izolacją szczelnie i go muli zdeka...mozę będzie trzeba to poprawić ?
dało by sie z ogara zrobić choppera ?? offtop wiem...ale przy okazji pytam zeby niepisać nowego tematu...
Ostatnio edytowany przez Mariola, Nie Lut 11, 2007 9:36 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Nie Lut 11, 2007 8:31 pm
Pojazd: F20 Mpack
Najlepiej zmień kruciec, też kiedyś rozwiercalemi przewierciłem go. Może przez tą dziure brać fałszywe powietrze :/
PostWysłany: Nie Lut 11, 2007 9:18 pm
spoko dzięki...a jakbym zalepił tądziurke jakimś klejem ?? bo ona niejest duża...np. butaprenem dawać mu stopniowe warstwy tak żeby nieprzeciekało i poprawić kropelką żeby ztwardniało ?????? będzeicoś z tego ???
PostWysłany: Pon Lut 12, 2007 8:37 am
Miejscowość: Słupsk
ehh kuruciec 10 rozwiercony od razu,a poza tym butapren sie rozwali od ciepła.jak już musisz coś robić to weź metalową obejme,taśme teflonową,owiń kilka razy wokół krućca zakrywając te dziure,a potem ściśnij to obejmą metalową.aaha ale nie taką obejmą jak sie pocuje tłumik -kolanko,tylko sie ją od góry skręca.w samochodach na wężykach gumowych są takie ;)
edit: o tutaj http://www.robotserwis.pl/html/test/htm ... 162_5m.jpg
Brak nowych postów Problem. Po chwili gaśnie... Paliwo, gaźnik, simmering?
o_O
Nie Sie 19, 2007 10:35 pm
Adrians Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Paliwo
Dawideq
Nie Cze 04, 2006 8:04 pm
vorbis Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Paliwo
MaXell
Nie Wrz 23, 2007 11:05 am
MaXell Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Uciekające paliwo
Yarabi
Wto Mar 20, 2007 5:26 pm
pasikonik ogier Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Łańcuch i paliwo
mlodyellow
Czw Paź 25, 2007 10:35 pm
ogar_bydgoszcz! Zobacz ostatni post
