Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 3:33 am
 Temat postu: Pytania dotyczące rozpoławiania i wymiany wału w silniku 027
PostWysłany: Nie Maj 13, 2012 8:35 pm
Miejscowość: M-ce ;) [KRA]
Pojazd: Chart '89 & Punto '00
Romet Pegaz '76
Zamierzam wymienić wał w Charcie ze względu na luzy góra-dół. Nigdy wcześniej nie rozpoławiałem tego silnika i posiłkuję się wiedzą teoretyczną z tego forum, i tu pojawiają się moje pytania : Czy mogę wymienić wał bez demontażu całej skrzyni, wałka startera i pozostałych elementów osadzonych w lewym karterze (od strony zapłonu) ? Czy mogę złożyć silnik na starych simmeringach, czy muszę kupić nowe przy każdym rozpołowieniu ?
 Temat postu: Re: Pytania dotyczące rozpoławiania i wymiany wału w silniku 027
PostWysłany: Nie Maj 13, 2012 8:53 pm
Miejscowość: Małopolskie-Skidziń
Pojazd: Fiat 126 Elx '99
Możesz wymienić wał bez demontażu całej skrzyni , simmeringi na wał kupisz ze simsona , ale uwaga dwa ale te większe, bo simson na wał ma dwa inne simmeringi jeden większy, drugi mniejszy.Warto również wymienić łożyska.:)
GG :31705835 Usługi lakiernicze !
PostWysłany: Nie Maj 13, 2012 9:05 pm
Miejscowość: Skarbimierz Osiedle/Brzeg
Pojazd: Romet Chart rocznik 1992 oryginal
Zimmeringi to idziesz do sklepu i podajesz wymiary... A tu masz poradnik rozkładania silnika 027 ---> poradniki-f37/demonta-i-monta-silnika-027-romet-chart-210-t18194.html
[color=#00BF00][b][size=150]PROJEKT CHART 210 ELEKTRONIK version 70/4 (simson) [/size][/b][/color]
http://bikepics.com/members/r4tch3t/
[u]Postęp prac[/u]
[color=#FF0000]80%[/color]/[color=#00BF00]100%[/color]
PostWysłany: Nie Maj 13, 2012 9:07 pm
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
Łożyska i simmeringi do Charta (i nie tylko): inne-f30/wymiary-simmeringow-wymiary-o-ysk-t20201.html
Łożyska i simmeringi polecam wymienić, no chyba, że nie dawno robiłeś remont (w co wątpię, skoro wał do wymiany).
PostWysłany: Nie Maj 13, 2012 9:10 pm
Romet Pegaz '76
Więc kupię dwa takie simmeringi na wał, reszty raczej nie ruszam, bo chyba reszta się nie rozszczelni ? :) muszę jeszcze tylko kupić dobry wał bez luzów. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz: Mam zestaw uszczelek z kilngerytu od Wronki19 z Allegro, jakość tych od dekli, cylindra, i króćca muszę przyznać że jest przyzwoita, jednak uszczelka między kartery jest z kartonu :/ Czy sytuację ratuje gambit 0,5 mm czy ta kartonowa uszczelka też da radę ?
PostWysłany: Nie Maj 13, 2012 9:37 pm
Smarnij dobrym silikonem, uszczelka pomiędzy i sklej. Jak wolisz to użyj gambitu raczej lepszy jest.
[u]Postęp prac[/u]
PostWysłany: Nie Maj 13, 2012 10:05 pm
Romet Pegaz '76
Tak więc myślę że silikon marki K2 ogarnie temat takk Jeszcze takie pytanko mam, czy opłaca mi się zakładać nowy tłok do cylindra który był już używany jednak wg. mnie nie ma głębokich rys, ani nie wyczuwam progu u góry tulei ? Cylinder jest po II-gim szlifie, ponoć dużo nie jeżdżone było na nim, a tak się składa że posiadam nieużywany tłok R2 produkcji ZMD i nie wiem czy to będzie opłacalne, czy szukać powiedzmy nominału do szlifu..?
PostWysłany: Pon Maj 14, 2012 8:58 pm
Miejscowość: Chojnice
Pojazd: Komar 2351 z silnikiem Charta
ETZ 150
Jak nie ma rys ani progu to bezsensem jest go zmieniać. Możesz ew. sprawdzić luz na zamkach pierścieni czy nie jest za duży.
PostWysłany: Śro Maj 16, 2012 8:50 pm
Romet Pegaz '76
Temat cylindra też do ogarnięcia takk Wał w swoim Charcie jednak zregeneruje ponieważ jest on ZMD czyli jak zawsze najpewniejszy oryginał taak jest tylko problem natury technicznej gdyż gość któremu zlecę regeneracje wału sporo po kosztach, prosi mnie abym załatwił nową korbę i mam wątpliwości czy takie współczesne korby są przyzwoitej jakości, czy ktoś może podzielić się opinią na ten temat ? Oczywiście wiadomo że nowych korb ZMD już nigdzie nie dostanę jedynie zamienniki na Allegro, ewentualnie na Agmocie, etc. i na tym skupię swoją uwagę :]
Brak nowych postów Simmering wału w silniku 017
gotham
Pią Lis 14, 2008 2:30 pm
Lipton Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Rozpoławiania silnika
BOSS
Śro Lis 29, 2006 9:30 pm
arkantos1918 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Czyżby platynki do wymiany ?
Kry19
Wto Kwi 15, 2008 10:26 am
Kry19 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 205] Magneto do wymiany? Proszę o ocenę.
ufosi
Sob Lut 07, 2009 12:25 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Pytanie dotyczące sprzęgła
bugzel
Wto Paź 17, 2006 8:41 pm
marcintbg Zobacz ostatni post
