Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 12:27 am
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 25 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: Kilka pytań
PostWysłany: Śro Lut 14, 2007 10:40 pm
Miejscowość: Bochnia
Witam!
1.Pytanie:
- niewiecie możę gdzie moge nabyć już kompletny iskornik przerobiony na 12V ??
2.Pytanie;
- ma ktoś możę jakieś wtyki aby załatwił taką fajną naklejke TURBO i żeby ten napis "turbo" był w takich ogniach jak jest np. logo TVN TURBO... ?? ??
3.Czy dwie cewki od świateł wystarczą aby naładować akumulator 6V (ile Ah?)
Piszę w tym dziale ponieważ niechce zaśmiecać forum i połączyłem 3 tematy w jeden.
Ostatnio edytowany przez Mariola, Pon Kwi 30, 2007 6:49 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Śro Lut 14, 2007 10:55 pm
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
Nie trzeba samemu zrobić ewentualnie kupic same cewki na 12v (ktoś na forum oferował)
Poszukaj w swoim mieście zakładu gdzie robią naklejki i powiedz jaką chcesz, możesz na allegro zamówić wysyłając własny wzór
Nie wystarczą bo prąd przez nie wytważany to 20W z czego 15 idze na przednią lampe i 5 na tył.... Trzeba zamontować 2 zapłonowe wtedy otrzymamy 30W z czego 10W będzie jako ładowanie... a co do pojemoności to ładowanie powinno wynosić 1/10 pojemości aq czyli gdy mamy 7ah to ładowanie powinno być około 0,7ah
Gdybys dobrze poszukał to 80% jest na forum... :/
emsi napisał(a):
PostWysłany: Czw Lut 15, 2007 8:19 am
Miejscowość: Słupsk
10W 6V 1,666A no to teoretycznie mógłbyś nawet zasilać aqu 16Ah ale jak wiadomo nic niema w praktyce więc ok 7 Ah powinien wyciągnąć ;]
brum x100/s=mÃłj tłumik
PostWysłany: Czw Lut 15, 2007 1:00 pm
1. Nie można nabyć takiego iskrownika - chyba że ktoś zrobi na zamówienie.
2.
3. www.przecinak.republika.pl - tam masz wszystko opisane z elektryką w ogarze (typ 200).
PostWysłany: Czw Lut 15, 2007 3:07 pm
2.
Taaaa, ale na stronie Artizza jest schemat 6V. Co do iskrownika to trzeba samemu połaczyc cewki (nie jest to trudne lecz trzeba to robić uważnie). Co do ładowania to ja mam na ładowanie 3 cewki z prądnicy bo światła mam z aku... Pzdr
PostWysłany: Czw Lut 15, 2007 3:55 pm
hmm to sa wkońcu 2 cewki do świateł 20W (tak jak pisaliście wyżęj 15W i 5W) i JEDNA ?? czy DWIE ?? te cewki zapłonowe ?? :| bo terazmi sie pomieszało wszystko :/
A dało by sie tak zrobić aby podpiąć Jedną cewke do świateł przednich, oraz zapłonową a tą 5W dać na zapłon ??
Potrzebuje łądowanie do AQ 6V 8Ah. Kierunkowskazy są podpięte do AQ. Jakby dało sie zrobić tak abym niemusiał montować modułu zapłonowego to by było lux. A żeby ładować dalej ten AQ... :/ będzie cieżko :/
PostWysłany: Czw Lut 15, 2007 4:03 pm
A jeśli chodzi o 6V to nic straconego www.przecinak.republika.pl (w dziale instalacja elektryczna)...
PostWysłany: Czw Lut 15, 2007 5:03 pm
Magnum 200, ale ten sam schemat możesz zastosować do 12V - wszystko to samo, tylko żarówki zmienić na 12V.
PostWysłany: Czw Lut 15, 2007 5:14 pm
W sumie racja... Mój błąd, tylko lepiej dać inny mostek...
PostWysłany: Czw Lut 15, 2007 6:43 pm
Nie trzeba ale można, ponieważ w instalacji 12V płynie mniejszy prąd niż w 6V. Ale jak chcesz to możesz dać 8A ale nie potrzeba.
PostWysłany: Pią Lut 16, 2007 8:43 am
Miejscowość: Słupsk
Mariola napisał(a):
hmm to sa wkońcu 2 cewki do świateł 20W (tak jak pisaliście wyżęj 15W i 5W) i JEDNA czy DWIE te cewki zapłonowe bo terazmi sie pomieszało wszystko
Potrzebuje łądowanie do AQ 6V 8Ah. Kierunkowskazy są podpięte do AQ. Jakby dało sie zrobić tak abym niemusiał montować modułu zapłonowego to by było lux. A żeby ładować dalej ten AQ... będzie cieżko
są 3 cewki-zapłonowa 15W,świetlna 10W i świetlna 10 W .świetlne razem dają 20W dlatego są żarówki 15i5W
PostWysłany: Pią Lut 16, 2007 9:19 am
taaa jedna cewka zapłonowa daje prąd o mocy 10W !! a pozostałe dwie dają 20W jedna 15W a druga 5W!
Pytalem sie w sklepie hehe :)
Pasuje mi załatwić 2 cewki zapłonowe tak aby było 30W z magneta...
PostWysłany: Pią Lut 16, 2007 10:30 am
Miejscowość: TBG
VFR 800Fi
Ciekawe jakim cudem.... W skład układu wchodzą 3 cewki:
-zapłonowa 15W
-świetlna 10W
-świetlna 10W
Jak wymienisz świetlne na zapłonowe masz 30W zamiast 20W.
Pomyśl o tym że w sklepie moga nie mieć o tym zielonego pojęcia....
PostWysłany: Pią Lut 16, 2007 11:05 am
Ja mam 3 świetlne zamiast 3 zapłonowych ;)
PostWysłany: Pią Lut 16, 2007 11:11 am
Miejscowość: Słupsk
magnum a to ten Twój układ pozwala na mniejszy pobór prądu ? a poza tym
Mariola napisał(a):
prąd o mocy 10W
niema takie czegoś i jak tak gadają do Ciebie w sklepie to już można poznać czy sie znają czy nie.a POZA tym cewki świetlne są identyko każda więc jak jedna może dać 15 a druga 5 W? to może niewktórzy mają instalke 10W (5W x2) a inni 30W(15x2)?
edit:jak są taKIE cwaniaki w sklepie to sie zapytaj jaki opór stwarza cewka butelkowa xD
Brak nowych postów kilka pytan
pec12
Śro Cze 21, 2006 2:32 pm
soviet union Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Kilka pytań
Konrad_91
Pon Mar 12, 2007 8:31 pm
kroczus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Załącznik(i) [Mz ts 250/1] Kilka pytań
peteero
Pią Wrz 24, 2010 2:14 pm
peteero Zobacz ostatni post
Brak nowych postów kilka pytań o ogara
pulpet92
Wto Cze 05, 2007 8:11 pm
Brak nowych postów kilka pytań..(motorynka)
AdekYo
Śro Cze 06, 2007 12:02 pm
