Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:50 pm
 Temat postu: Brak iskry. Zew. impulsator Chart 210
PostWysłany: Pią Cze 29, 2012 4:09 pm
Miejscowość: Wyszków
Pojazd: 2xChart 210
Wsk 125
Romet ogar 205
Romet 50t1
2xSimson S51
2x Ogar 200
Komar
Witam. Mam problem z iskrą w swoim charcie z zewnętrznym impulsatorem. Jak go złożyłem wszystko chodziło. Przejechałem około 10m. i zdechł... nie ma iskry. Moduł i cewka sprawne na 100% bo już sprawdzałem w drugim charcie, wszystkie kable dobrze podłączone i przewodzą prąd. Niżej dołączam zdjęcia jak wszystko wygląda i z oporem jaki daje impulsator i cewka zasilająca. Proszę o pomoc bo nie mam pojęcia co to może być!
 Temat postu: Re: Brak iskry. Zew. impulsator Chart 210
PostWysłany: Pią Cze 29, 2012 8:05 pm
Pojazd: Aprilia rs 125
Simson S51
był:
Romet ogar 205 70/4 4b
Romet pegaz 750
Spróbuj dać bliżej impulsator do magnesu , może to coś da.
PostWysłany: Pią Cze 29, 2012 8:32 pm
Miejscowość: Radziechowy
Rdzeń impulsatora jest namagnesowany? Jeżeli tak to użyj metalowego znacznika nie namagnesowanego. W prosty sposób możesz to sprawdzić kopnij kilka razy w kopkę naładuje się kondensator w module i dotknij śrubokrętem (czymś metalowym)w rdzeń impulsatora powinna przeskoczyć iskra.
http://www.youtube.com/user/muciekk500
Układy zapłonowe, regulatory napięcia, instalacje elektryczne, diagnostyka
http://www.motocdi.com ;)
PostWysłany: Pią Cze 29, 2012 8:56 pm
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
Może być magnes, tyle, że neodymowy. Widzę, że już zaczynają ludziska korzystać z mojego pomysłu, to cieszy :). Magnes musi być ok 1mm od rdzenia impulsatora.
W mojej prądnicy 12V/120W mam tak samo właśnie zrobione, zbliżam się już do 1000km i zero problemu z Chartem. Zawsze pali z kopa i śmiga bez zarzutu. Tak to u mnie wygląda:
Magnes masz zdecydowanie, niepotrzebnie taki duży.
PS. Mam nadzieję, że ta substancja, to nie jest klej na gorąco, tylko jakiś dobry klej do metalu.
PostWysłany: Pią Cze 29, 2012 9:10 pm
Pojazd: 2xChart 210
Wsk 125
Romet ogar 205
Romet 50t1
2xSimson S51
2x Ogar 200
Komar
jest idealnie 1mm(szczelinomierz) i zblizanie nic nie daje... sprawdzalem tak jak radziles i nic... nwm co z tym dalej... wszystko ladnie chodzilo przejechalem 10m i zdechl... przykleilem na poxipol bo nie mialem nic innego pod reka :p a magnes taki duzy poniewaz tylko takie mieli w sklepie oczywiscie jest neodymowy :)
PostWysłany: Pią Cze 29, 2012 9:38 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Zmierz czy impulsator podaje jakieś napięcie. Najpierw odłącz przewód od modułu i sprawdź. Miernik ustaw na pomiar napięcia zmiennego, zakres do 20V w zupełności wystarczy.
PostWysłany: Pią Cze 29, 2012 10:34 pm
Pojazd: 2xChart 210
Wsk 125
Romet ogar 205
Romet 50t1
2xSimson S51
2x Ogar 200
Komar
Chyba mi miernik ześwirował... gdy włączyłem na 20V to pokazuje -0.07 i skacze na -0.05 a gdy kopie w kopniak nic się nie dzieje... jutro pożyczę jeszcze od kumpla i sprawdzę na jego mierniku.
PostWysłany: Pią Cze 29, 2012 10:37 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Zakres sobie ustaw na napięcie przemienne. Pewnie minimalne będziesz miał 200V. Jeżeli nadal nic nie pokaże, to albo magnes przestał wytwarzać pole magnetyczne albo impulsator niestety zakończył swój żywot.
PostWysłany: Pią Cze 29, 2012 11:16 pm
Ustaw na 2v AC i mierz chociaż używanie takiego miernika do pomiaru mija się z celem bo wynik i tak będzie nie prawidłowy. Sygnał z impulsatora oscyloskopem można mierzyć. Rezystancja jaka czujnika?
PostWysłany: Sob Cze 30, 2012 5:04 am
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
To co pisze muciek, to jest fakt, ale zwykłym woltomierzem można sprawdzić, czy taki impulsator generuje cokolwiek, bo oscyloskopu, to raczej każdy nie ma :)
PostWysłany: Sob Cze 30, 2012 2:48 pm
Pojazd: 2xChart 210
Wsk 125
Romet ogar 205
Romet 50t1
2xSimson S51
2x Ogar 200
Komar
Problem już rozwiązany ;) Impulsator zgubił masę... przylutuję tam kabel i dam masę gdzieś z ramy wtedy będzie wszystko ok. Potem dam fotki jak rozwiązałem ten problem :) Dzięki za pomoc!
Brak nowych postów Brak iskry chart
andy95
Sob Kwi 26, 2008 4:53 pm
andy95 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [chart] brak iskry
blocki_wsw
Sob Paź 04, 2008 9:45 pm
blocki_wsw Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] Brak Iskry
SiOkEr
Śro Lip 08, 2009 1:00 pm
SiOkEr Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [chart] Brak iskry
marchiago
Pią Lip 24, 2009 1:14 pm
marchiago Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Chart brak iskry
dzaro95
Wto Lut 01, 2011 7:47 pm
bigsoft Zobacz ostatni post
