Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:07 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 33 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: Problem z swiatlami komar
PostWysłany: Pią Sie 17, 2012 10:30 pm
Pojazd: komar kadet
wsk 125
ogar 200
Komar 232 (w remoncie)
Komar, duuuuży problem ze swiatłami. Jesli juz taki temat był to prosze o podanie linka, problem jest dziwny, otuż zrobiłem instalacje wg orginalnego schematu podpiolem zarówki (takie jak powinny być), kopie i nic... 0 odzewu , wypinam wsówke z silnika i iskra wraca, cewki wyglądały dobrze, ale wymienilismy je, najpierw jedną, (próba) i dalej to samo, podejście nr 3 wymiana obu cewek i przegląd iskrownika, instalacja "na krótko", działa, ale tylko chwilke, działają jak sie im uwidzi, nawet jak działają to ujade kawałek i gasnie mi komar, wsówka out i odpala ale swiateł brak. tak sie nieda jeździć! Pomocy, już wyczerpaliśmy z kolegami i z ich ojcami wszystkie pomysły i zapas cewek.
Ostatnio edytowany przez damiantrela2742, Sob Sie 18, 2012 7:48 am, edytowano w sumie 1 raz
 Temat postu: Re: cycki!!!! Problem z swiatlami komar
PostWysłany: Pią Sie 17, 2012 10:44 pm
Miejscowość: Wałbrzych
Pojazd: Romet 50-t-1
Komar 2330
Romet CHART
Pony 50-m-2
Jawa 50 typ 20
ojapier dole
po pierwsze, zmień nazwę tematu, bo takie to sobie na samosi możesz wrzucać
po drugie wklej ten tekst do worda i łaskawie popraw wszystkie orty.
Po trzecie zluzuj trochę i nie pisz tak jakbyś za chwile miał zginąć, o wszystkim i o niczym, bo nie da się właściwie połapać o co ci chodzi zarobion
Jeszcze napisz jaki model komarka.
Z tego co udało mi się wyczytać, to podczas jazdy nie mas świateł?
To naprawdę nie jest jakaś skomplikowana instalacja. Sprawdź czy dobrze podłączyłeś masę, czy dobrze podłączyłeś stacyjkę. Z opisu wynika że to wina źle położonej instalacji, ale opisz to "dokładniej" albo przynajmniej czytelniej...
PostWysłany: Pią Sie 17, 2012 11:24 pm
Pojazd: Romet Pony 301
Romet Pony M3
Derbi Senda SM Drd Racing 07
toż po co Ci worse jego model ? Jak wypuścili jedną prądnice ( drugą wersje ;) )tak szły jak pierun do wszyskich późniejszych silników.
Instalacja prosta jak budowa cepa. Masz dwa wyjscia z silnika, jeden to wyjście od gaszenia z cewki, czyli gdy zamkniesz obwód z masą, to silnik gaśnie, drugie wyjście jest na światła, leci kabelek jak w żarówkach choinkych od żaróweczki do żaróweczki i do masy.
Myśle że łopatoologicznie idiotycznie to wyperswadowałem bez użycia szpadla ;)
a tak po prawdzie, wymień kondensator, ustaw zapłon porządnie i zobacz czy nie są wypalone platynki ( odpowiednia przerwa też się zda ) dodatkowo pokusiłbym się o to abyś zdał relacje z koloru świecy. Czarna czy kawa z mlekiem czy siwa. Chodzi o tą część która jest w silniku, tam gdzie iskra się tworzy. Kolor i jakość iskry też byś mógł przedstawić, ale i tak obstawiam kondensator
Do wszystkich innych aprpopo tego "Cycki" Młody chłopak jest.. wiecie jak to bobaski się tylko cyckiem interesują, dlatego kolega ma teraz problem bo po prostu z niego to nie "wyszło"
 Temat postu: Re: Problem z swiatlami komar
PostWysłany: Sob Sie 18, 2012 8:01 am
Pojazd: komar kadet
wsk 125
ogar 200
Więc, wiem jak zbudowany jest iskrownik, ktore wyjscie jest do czego i jak ma isc instalacja, problem nie leży w zle zrobionej instalacji, ponieważ: instalacja była zrobiona poprawnie na 100 % była wzorowana na działającej aktualnie w innym komarze, z resztą później zrobilismy ją na krótko czyli prosto do żarówki. Zapłon jest bdb ustawiony ustawiał go facet ktory był poprawiaczem tych silnikow na zakładach w nowej dębie, swieca jest poprawnie okopcona, kawa z mlekiem, komar pali od kopa i śmiga 55km/h, tylko traci iskre po podlaczeniu żarówki
PostWysłany: Sob Sie 18, 2012 9:21 am
Miejscowość: Gdynia [GA]
Romet Kadet M-780
No to znaczy że masz gdzieś przebicie. Skoro robiłeś nową instalację, to niekoniecznie w przewodach, ale może na przykład w stacyjce. Ewentualnie Sprawdź też, czy problem dalej występuje jak zdejmiesz ten element z żarówką z lampy, bo możliwe że jak zakładasz to na korpus lampy, to konektory które są podłączone do oprawki żarówki mogą się stykać z tymi, które są podłączone do stacyjki.
PostWysłany: Sob Sie 18, 2012 10:53 am
Pojazd: komar kadet
wsk 125
ogar 200
Nic tam sie nie styka, aktualnie nawet stacyjka nie jest podłaczona idzie tylko jeden kabelek od silnika do żarówki i od zarówki drógi do masy i to wszystko. dalej jest problem, jak żarówka jest podlaczona to nie odpali albo odpali, chwile pochodzi i zgasnie i wtedy musze ją wypiąć zeby mudz odpalić.
PostWysłany: Sob Sie 18, 2012 11:44 am
Komar 2330
Romet CHART
Pony 50-m-2
Jawa 50 typ 20
zmień żarówkę? lokurvy
z tego co piszesz to wszystko masz dobrze podłączone, ale nie działa. Albo jedno albo drugie ;-) sprawdź jeszcze raz, albo spróbuj podłączyć instalację z tego działającego komara, na którym się wzorowałeś takk
PostWysłany: Sob Sie 18, 2012 11:57 am
Pojazd: komar kadet
wsk 125
ogar 200
Właśnie.! Wszystko dobrze, ale jednak nie działa, zarowki wymieniałem juz 6 kupiłem i to innej firmy kazda i nic, to musi byc cos z irkrownikiem, ja tez sie na tym troche znam i juz nie jedna instalacje robilem ale takiej magii jeszcze nie widzialem. Czy to moze byc wina magneta? I jeszcze jedno, słyszałem ze cewki do swiatel mają byc rózne, jedna ma miec grubszy drut na zwojach od drogiej, ale jakos nigdy na to uwagi nie zwracałem
--------- Sob Sie 18, 2012 1:05 pm Połączono ---------
Acha i jeszcze taki fakt, moze cos pomoze, jak podlącze samo tylne to jest dobrze ale tylko dopuki nie dodam gazu bo odrazu ją upala, czyli tak jakby za mocny prąd ale jak dodam przednią to gasnie nawet na odłączonej tylnej
PostWysłany: Sob Sie 18, 2012 1:40 pm
Romet Pony M3
no wiadomo że ją upali, bo ona ma tylko 5w a iskrownik prawdopodobnie 20? w każdym bądź razie za dużo ;)
problem leży w tym, że masz spieprzone cewki od świateł, wymień je, albo napraw, bo w nich jest babol :)
PostWysłany: Sob Sie 18, 2012 1:52 pm
Pojazd: komar kadet
wsk 125
ogar 200
Jesli to cewki to jak je naprawić? Bo slyszałem ze te nowe ze sklepu to straszne buble
PostWysłany: Sob Sie 18, 2012 1:54 pm
Romet Kadet M-780
Ja mam nowe cewki świetlne w swoim Kadecie i działają prawidłowo. Jedynie zapłonową mam starą, bo ta współczesnej produkcji była jakaś wadliwa (możliwe że tylko mój egzemplarz był zły).
PostWysłany: Sob Sie 18, 2012 2:02 pm
Pojazd: komar kadet
wsk 125
ogar 200
Acha, a idą obie identyczne cy różnią sie czymś? I ile kosztują? O ile wiesz.
--------- Sob Sie 18, 2012 3:05 pm Połączono ---------
A co do cewek zapłonowyc to radze iść do sklepu z miernikiem oporu jak mają pomiedzy wyjsciem w/n a masą mniej niz 2,55 to lepiej takiej nie kupowac bo dlugo nie pojezdzi
PostWysłany: Sob Sie 18, 2012 2:17 pm
Romet Kadet M-780
Obie mam identyczne.
PostWysłany: Sob Sie 18, 2012 3:30 pm
Pojazd: komar kadet
wsk 125
ogar 200
Kurde, próbowałem tyle cewek i wszystkie byłyby walniete? Może, jak wymienie to napisze czy pomogło.
PostWysłany: Sob Sie 18, 2012 3:32 pm
Komar 2330
Romet CHART
Pony 50-m-2
Jawa 50 typ 20
spróbuj zmienić magneto, może już się skończyło i nie mają siły magnesy stałe w niem
Brak nowych postów [ Komar] Problem z Komar-em
BEBAK
18
10104
Nie Mar 30, 2008 2:57 pm
BENIO1234 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Komar Mały Problem!!
AchillesXp
Czw Wrz 13, 2007 9:31 pm
Brak nowych postów [ Komar] Problem z odpalaniem
DxV
Wto Lis 13, 2007 9:57 am
luk333 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [ Komar] Problem ze sprzęgłem
Wojtas007
29
12255
Czw Lut 28, 2008 1:51 pm
Wojtas007 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Komar] problem z iskrą
szpakero
Sob Lut 02, 2008 10:57 am
szpakero Zobacz ostatni post
