Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 1:58 am
 Temat postu: Exhaust Calculator 2
PostWysłany: Śro Sie 22, 2012 12:48 am
Pojazd: Romet Kadet
Siema. Zauważyłem że z internetu cięzko gdziekolwiek dorwać EXC2.Dlatego dodałem go na serwer. Program przydatny przy planach robienia spawaka :) Pozdrawiam
ExhaustCalculator2.exe
Dowód że działa
JUŻ PRZESZŁO MI Z FIRECASHEM, MACIE I SIE CIESZCIE lachvj
Ostatnio edytowany przez Bobslej0, Pią Wrz 07, 2012 9:02 pm, edytowano w sumie 1 raz
 Temat postu: Re: Exhaust Calculator 2
PostWysłany: Śro Sie 22, 2012 6:15 pm
Pojazd: kaszlak.
Taaa.. wszystko fajnie ale. umiesz się tym posługiwać?? :F Bo nie sztuką jest powpisywać parametry jak nawet nie masz pojęcia oco chodzi, tudzież strojenie silnika nie jest taką łatwą sprawą..
Tłumaczenie:
swept volume - pojemnosc skokowa
duration of the exhaust port - czas otwarcia okna wydechowego w stopniach
maximum power rpm - obroty mocy max
diameter of the exhaust port - srednica kanalu wydechowego przy ujsciu do kolanka
lenght of the exhaust port - dlugosc kanalu wydechowego (tlok->wylot kanalu)
Header angle - kat rozszerzania sie kolanka.
Header lenght factor, midsection factor - trzeba dobra odpowiednie wartosci, by otrzymac optymalne wartosci.
Wg autora programu:
Header lenght factor- Jesli nie dobierzemy odpowiedniej liczby, silnik nie bedzie uzyskiwal mocy maksymalnej.
Liczbe te zmieniamy kontrolujac jednoczesnie dlugosc walca srodkowego, aby otrzymac realna wartosc, tzn nie 40cm itp itd.
Midsection factor- srednica walca srodkowego jest zalezna od wpisanej tutaj liczby. Zazwyczaj od 2,5 do 3,6.
Nie jest to az takie wazne, nalezy uzyskac 'wykonalna' srednice tego walca.
Cone angel- jest to kat pod jakim 'idzie' stozek, podobny kat do tego z dyfuzora.
Dorabianie króćców do różnych motorów, pod membranę i nie tylko.. - spawane metodą TIG.
Kostki pod membranę, wypełniacze komory korbowej - podkowy, wg. własnego pomysłu!!
Kontakt tylko i wyłącznie GG: 8313103
PostWysłany: Czw Sie 23, 2012 4:33 pm
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
Fajnie, tylko dlaczego firecash, gdzie są jakieś durne ankiety, w których trzeba podać swój numer telefonu? Ludzie uźywajcie dropbox`a albo podobnych usług. Darmowe, zero reklam, linki nigdy nie wygasają (dopóki sam nie usuniesz pliku ze swojego konta)....
PostWysłany: Czw Sie 23, 2012 9:23 pm
Pojazd: kaszlak.
jak mi się będzie chciało to wrzuce bo mam na pc ..;]
PostWysłany: Pią Wrz 07, 2012 9:02 pm
Pojazd: Romet Kadet
Dobra macie teraz normalnie do ściągnięcia, bez lipy już mi z firecashem przeszło :)
[ Time : 0.040s | 20 Queries | GZIP : Off ]
