Obecny czas: Wto Sie 18, 2026 5:34 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 33 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3  Następna
PostWysłany: Śro Lut 14, 2007 3:14 pm
Na zamówienie... Ostatnio było ogłoszenie na allegro że koleś robi sprężyny na zamówienie, więc poszukaj i spytaj się ile sobie za to ceni...
PostWysłany: Śro Lut 14, 2007 3:15 pm
Za miękki przód tez nie jest dobry. Póxniej całe moto "pływa". wiadomo że zawieszenie w Romecie jest jakie jest, ale ja zbytnio nie narzekam bo drogi w Polsce i tak są do bani....
PostWysłany: Śro Lut 14, 2007 3:20 pm
Miejscowość: Wieluń
Ja chce, żeby tylko troche miększe były:PP
PostWysłany: Śro Lut 14, 2007 8:51 pm
Miejscowość: Bochnia
A jakby dać taką sprężyne jaka jest tylko żeby były cieńsze zwoje od tych oryginalncyh ?? ?? ??
PostWysłany: Czw Lut 15, 2007 10:35 am
Miejscowość: Rybnik-Śląskie
Pojazd: Romet 50T1
Można, ale skąd taką weźmiesz można poeksperymentować np z spręzyną z zawieszenia Kadeta czy Komara,bo z budowy sa podobne, ale spreżyny są inne
PostWysłany: Czw Lut 15, 2007 3:30 pm
Bo ja wiem czy się różnią. Kumpel miał Kadeta i spręzyny były identyczne jak w Ogarze...
PostWysłany: Wto Lut 20, 2007 6:00 pm
Miejscowość: Wrocek
Pojazd: VW Polo '89
ja bym proponował założyć zawieszenie przednie od Charta- to wg wielu najlepsze polskie zawieszenie do motorowerów
http://http://www.airsoft.lua.pl/ - Polski Vortal o ASG
PostWysłany: Wto Lut 20, 2007 6:30 pm
Miejscowość: Słupsk
to jest niezaprzeczalny fakt,ale z pewnością przy takim wyborze jaki mamy na rynku można pobawić się z przednik zawieszeniem od jawy 350.i tak trzeba przerabiać i tak,a różnica jest znaczna :D
brum x100/s=mÃłj tłumik
PostWysłany: Wto Lut 20, 2007 6:46 pm
kroczus, aby wstawić zawieszenie od Charta do Ogara, to wystarczy wyciąć stary ogranicznik... Więc można powiedzieć 0 przerabiania.
PostWysłany: Wto Lut 20, 2007 7:09 pm
Ale jak przód od charta czy inne olejowe, to automatycznie trzebaby było tylne amortyzatory wydłużyć, albo wymienic na dłuższe, zeby efektu choppera nie było
PostWysłany: Wto Lut 20, 2007 7:43 pm
Miejscowość: Wieluń
A czty dałoby się jakoś ulepszyć te przednie amortyzatory bez wstawiania nowych?? Chcę także uniknąć efektu choppera tak jak mówił miki1002,. Nie mam zbyt dużo kasy daltego nie chcę sie bawić we wstawianie jakiś innych amortyzatorów np. z charta :PP
PostWysłany: Wto Lut 20, 2007 8:11 pm
omenn, zapewne chodzi Ci o to aby były miększe.
Wystarczy poczytać sobie cały temat i tam pisze, że jak chcesz mieć miększe amortyzatory to wystarczy dać dłuższą sprężynę np. z jakiegoś Komara tylko trzeba takie znaleźć :P .
PostWysłany: Wto Lut 20, 2007 8:56 pm
Miejscowość: Wieluń
Dawideq, dłuższa spreżyne ?? to chyba wtedy bedzie twardszy ?? wytłumaczcie mi to ;)
PostWysłany: Wto Lut 20, 2007 9:14 pm
Twardośc zależy od ilosci uzwojen i grubosci spręzyny. Jak beda dłuższe to skok powinien byc dłuższy(chyba). W spręzynach progresywnych chodzi zeby przód przy hamowaniu nie nurkował, czyli na jednej spręzynie są dwa typu uzwojeń. I jak sie hamuje to ta druga część nie pozwala aby przó dobijał, bo jej charakterystyka jest bardziej "twarda". Sorka za język ale nie umiem ionaczje opisac działania spreżyn. Z polaka mam 3 więc to wszystko wyjaśnia. Przy dłuższej spręzynie o podobnje grubości druta z którego została i proporcjonalnej ilości uzwojeń twradosc moim zdaniem nie powinna zostać zmieniona
PostWysłany: Śro Lut 21, 2007 4:42 pm
Amortyzatory z charta (te z tyłu) są praktycznie tej samej długości, więc ten efekt nie powstanie.
Brak nowych postów Spasowanie przednich lag od chrta do ogara
godeik43
25
13702
Czw Mar 01, 2012 9:05 pm
ArcWolFF Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Zamiennik amortyzatorów
wolnykuba
Wto Mar 27, 2012 7:19 pm
Pelas Zobacz ostatni post
