Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:40 pm
 Temat postu: Zalana Świeca
PostWysłany: Sob Lut 24, 2007 10:21 am
Miejscowość: Sobótka
Ciągle zalewa mi świece. Trzy razy kopne i zalana...
Jak odpalam trzymam gaz to chodzi jak puszczę to gaśnie :(
Ustawiłem więcej paliwa w komorze pływakowej (ale chyba za dużo, bo trochę ciekło z pod gaźnika) to przejechał z 10 m normalne ruszy metr i gaśnie ;/
Wiem, że to objawy złej pracy gaźnika ale...
zauważyłem, że tłok jest trochę nadłamany. (załączam obrazek w załączniku)
nie wiem w jakim stanie tłok był zanim go kupiłem, a nigdy nie poczułem żeby coś trzasło itp.
Jak ustawić dobrze gaźnik ?? bo coś mi nie idzie. :(
Ostatnio edytowany przez paabson, Nie Kwi 29, 2007 6:29 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Sob Lut 24, 2007 11:45 am
Miejscowość: Sosnowiec
Żeby dobrze ustawić gaźnik należ przekrzywiać odpowiednio blaszke . Blaszka na dół paliwa mnie , blaszka do góry paliwa wiecej. Ale mi się wydaje że to wina tłoka .
PostWysłany: Sob Lut 24, 2007 12:01 pm
Miejscowość: Wrocek
Pojazd: VW Polo '89
ja uważam ze to wina zapłonu. trzeba albo go ustawić albo przerywacz poszedł.
ten nadłamany tłok z kolei przyczynia sie do znacznego zmniejszenia osiagów
http://http://www.airsoft.lua.pl/ - Polski Vortal o ASG
PostWysłany: Sob Lut 24, 2007 12:29 pm
Włóż inną świece ja tak mialem na 3 świecach tak chodzil a na innej dobrze chodzil i wymien tłok i ustaw gaźnik. ;)
JAWA 350TS ZAKUPIONA :D
PostWysłany: Sob Lut 24, 2007 2:40 pm
A może wystarczy ustawić wysokość iglicy, znaczy wolne obroty. A ten tłok to najlepiej wymień.
PostWysłany: Sob Lut 24, 2007 6:28 pm
Hehe jak masz nadłamany tłok to tylko wymiana. A od której strony jest ta nóżka wydech czy gaźnik?
PostWysłany: Sob Lut 24, 2007 8:27 pm
KRYSTI napisał(a):
Włóż inną świece
to nawet pomogło, na jednej świecy jeździł w miare dobrze, ale jak dawałem gaz na maxa to słabł
zapłon jest ustawiony (przerwa + wyprzedzenie)
załatwiłem już używany od kolegi, muszę tylko kupić nowe pierścienie
łatwo powedzieć...
po czym poznać, że za dużo ??
a po czym że za mało ??
raz nawet strzelało w gaźniku ;/
PostWysłany: Sob Lut 24, 2007 10:16 pm
no to w takim wypadku jest za mało. ale to ustaw na iglicy (zapinka w dół, iglica w górę.)
PostWysłany: Nie Lut 25, 2007 8:30 am
Pojazd: Honda cb 500
nie wiem mój romecik jest strasznie odporny na rózne wachania wszystkiego(na pw jak mam opowiadac;p;p) zobacz zapłon zmien swiece skoro zalewa zmiejsz poziom paliwa w komorze pływakowej tłok narazie zostaw(tez raz miałem nadłamany i nic sie niedziało i wcale nie był taki słaby) zmien dysze ja mi raz po czyszczeniu niby delikatnie a minimalnie sie powiekszyła i było podobnie jak u ciebię.
PostWysłany: Nie Lut 25, 2007 12:33 pm
dalej niemogę ustawić poziomu paliwa w komorze pływaka. Coś namieszałem i ciągle cieknie z gaźnika. Teraz jeszcze poszła mi uszczelka, ale zrobiłem nową. daje blaszke najniżej jak moge i dalej zalewa. paliwo leci nawet z dziury filtra powietrza...
- pływak cały (nie tonie)
- zaworek się zamyka
- benzyna jest po brzegi w komorze pływaka
- świeca po 1 kopnięciu zalana
PostWysłany: Nie Lut 25, 2007 1:34 pm
Yyyy.. No tłok masz bankowo do wymiany
PostWysłany: Nie Lut 25, 2007 2:30 pm
Ten tłok nadłamany w niczym nie przeszkadza podam Ci przykład kumpel jeździł na podobnym i nic sie nie działo,ale warto go wymienić.Gaźnik musi mieć szczelne wszystkie uszczelki,regulujesz go blaszką tak jak piszą koledzy z tym że nie należy przesadzać,ponieważ jak zbyt mocno skrzywisz to będzie nie zły przepał,a jak skrzywisz za bardzo w drugą stronę to nie będzie dostawał benzyny.
PostWysłany: Nie Lut 25, 2007 2:41 pm
Taaa... Tylko gorzej jak ten kawałek tłoka jest w komorze korbowej :] Podam przykład: Mój kumpel nadłamał tłok o korbowód bo robił coś przy sprzęgle ze zdjętym cylindrem. Wszystko złozył, przejechał może z 5km i i sie wał zablokował bo ten kawałek gdzieś wleciał :)
PostWysłany: Nie Lut 25, 2007 10:04 pm
wcześniej jak jeździł to też zalewało świecę, :( właśnie mi się przypomniało, że mam lekko pękniętą przepustnice na boku ?? to może przez to ??
PostWysłany: Nie Lut 25, 2007 10:07 pm
Miejscowość: Barczewo\Olsztyn
To pewnie to ;) bo nawet jak bedziesz mu dawal malo paliwa, to bedzie sie lalo przez przepustnice ;)
Brak nowych postów Zalana świeca
szil
Sob Cze 10, 2006 6:41 pm
bosek3 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Zalana swieca
azyl
Pią Sie 21, 2009 11:10 am
azyl Zobacz ostatni post
Brak nowych postów odpala jedynie kiedy świeca jast zalana
ArcWolFF
Nie Sty 30, 2011 6:28 pm
ArcWolFF Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [023]Iskra jest, paliwo jest(świeca zalana) i nie pali
Majonez
Pon Wrz 13, 2010 8:31 pm
Majonez Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Świeca
maxymilion
Czw Maj 04, 2006 9:03 am
maxymilion Zobacz ostatni post
