Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:12 pm
 Temat postu: POMOCY!!!!!!!!!I JESZCZE RAZ POMOCY!!!!!!!!!!!!
PostWysłany: Wto Mar 06, 2007 8:00 pm
Miejscowość: Zakopane
Witam mam problem, bo to było tak jak ojciec kupił mi Rometa Ogara 200 z silnikiem Jawy 50 to byłem uradowany i od razu jeździłem. Potem przez ubiegłą zimę próbowałem go poremontowa ojciec oddał silnik do remontu do jego kolegi a ja zająłem się czyszczeniem całej ramy i innych elementów. W lato jak już miałem porobiony na glanc motor to postanowiłem poszaleć, ale zapomniałem dotrzeć i tu się pojawia problem. Na początku chodził na 3 biegu pod taką sobie górkę po jakimś czasie spadł na 2 bieg i po jakimś czasie na 1 bieg i tak już zostało. Miałem problemy z odpalaniem z kopka no to zacząłem na popych a gdy nie chciał już odpalać na popych to go wstawiłem do garażu takiego blaszaka na polu i siedział przez zimę no i teraz postanowiłem go zrobić, aby odzyskać szacunek u moim mieście. Więc proszę was pomóżcie mi to zrobić a dokładniej pomóż mi go naprawić przez gg lub przez poczte. Chodzi mi o bardzo dokładne, ale dokładne informacje, co mam zrobić i jak, jestem amatorem no i wiesz jak to bywa chcę zrobić remont sam. Jak możecie to napiszcie mi, co mam wymienić jak to zrobić, co kupić? Czekam na odpowiedź chodzi mi o to abym mógł (zrywać asfalt,)hehe. Musi mieć kopa. Czekam na odpowiedź acha możecie mi to wysłać na moją pocztę mateusz1110@poczta.onet.pl dobra kończe i czekam na pomoc acha jak co to wszystkie możliwości na remont i w miarę tanio. Czekam na odp. ;(
Romet Ogar 200 nie chce działaĂƒŚ pomÃłżcie mi go naprawiĂƒŚ i odpicowaÃŚ...
PostWysłany: Wto Mar 06, 2007 8:08 pm
Miejscowość: Mogielnica
Pojazd: Stadko zabytków :)
zależy co się zjechało ale jeśli nie docierałeś to raczej większość części jak chcesz pożądnie to cylinder tłok i pierścienie wał łożyska ale najlepiej było by rozebrac i zobaczyć co jest nie halo bo niekoniecznie wszystko musiało się zniszczyć (bardzo go katowałeś ??chociarz to że wcześniej podjeżdżał na trójce a teraz na jedynce pod górke może o tym świadczyć) jest jeszcze jedno wyjście jeżeli motor nie był wcale katowany a była to w miare normalna jazda możliwe że wystarczy regulacja (wiem z doświadczenia że po kapitalce pojeździłem trochę a wszystko było OK i musiałem znów przestawiac bo coś się rozregulowało ) więc możliwe że masz to co u mnie
zrób tak zdejmij głowice i polej trochę benzyny na denko tłoka i zobacz czy paliwa ubywa jak tak to części się zużyły i się zatarł
PostWysłany: Wto Mar 06, 2007 9:40 pm
1. Sprawdź tłok czy w miarę łatwo porusza się w komorze cylindra.
2. Wymiana pieścieni - jeżeli nie docierałeś a dawaleś gaz do oporu to pewnie są w strasznym stanie.
3. Wał - bez dotarcia mogło sie wyrobić łożysko (za duże opory).
4. Łożyska - to samo co wyżej.
5. Cylinder - gładź mogła się porysować od opiłków po (nieudanym) docieraniu.
To są typowe elemnty które zużywają się w silniku, a bez docierania to.... lepiej nie gadać. Wszystkie ceny poszczególnych części sprawdź na www.agmot.pl . Oczywiście to niekoniecznie musi być wina tego, być może rozregulował się silnik, ale wątpie.
PostWysłany: Śro Mar 07, 2007 9:31 pm
A czy bez wymiany cylindra i głowicy się nie obejdzie??
PostWysłany: Śro Mar 07, 2007 9:45 pm
głowicy nie musisz wymieniac a cylinder to zależy sprawdź bo to może wina regulacji
PostWysłany: Czw Mar 08, 2007 8:38 am
Meviu, głowicy nie trzeba wymieniać, no chyba że gwint na świece jest... Co do cylindra, to też nie trzeba nowego kupować. Można stary cylinder oddać do szlifu (koszt ok 30zł).
PostWysłany: Czw Mar 08, 2007 4:21 pm
Siemka wiem że to może nie pytanie w temacie ale mam pytanie i prośbe czy mógłby mi ktoś kupić króciec do Rometa Ogara 200 z silnikiem Jawy 50 oczywiście odblokowany i wysłać do mnie do chaty ja za wszystko zapłace...Czekam na odp. i pomoc z waszej strony.
Brak nowych postów Czy jeszcze da się coś z niego zrobić??
Michal_c
Sob Wrz 15, 2007 9:02 pm
Brak nowych postów Syczy,strzela i jeszcze cos.
Zigus
Pon Lip 07, 2008 10:17 pm
Zigus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Silnik nie pali , iskra jest i cos jeszcze
gotham
Wto Lis 11, 2008 2:50 pm
gotham Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Kolejny i jeszcze raz kolejny problem z ł
yazimoo
Sob Cze 14, 2008 10:27 am
