Obecny czas: Pią Wrz 11, 2026 8:34 am
 Temat postu: Moje kierunkowskazy
PostWysłany: Nie Mar 25, 2007 6:58 pm
Miejscowość: Górny Śląsk
Witam.
Postanowiłem wrzucić schematy, według których przerobilem moją Jawke. Wszystko dziala BEZ AKUMULATORA! Jest podpiete do instalacji Jawy.
Na poczatek kierunkowskazy.
Zamiast żarówek dałem po 3 diody, a zamiast przerywacza dwa przerzutniki astabilne na tranzystorach (prymitywne ale działa). Jeden przerzutnik steruje prawymi a drugi lewymi kierunkowskazami. Dodatkowy efekt jest taki, że kierunkowskaz przedni i tylny nie świecą się jednocześnie tylko na przemian, pobiera więc mniej prądu (można jednak podłączyć tak aby przód i tył świeciły się na raz).
http://img224.imageshack....kowskazyem6.jpg Schemat kierunkowskazów
Wartości elementów:
oporniki:
R1,R4,R5,R8 = 1 kilo ohm ( 1000 ohm)
R2,R3,R6,R7 = 10 kilo ohm(10 000 ohm)
R9,R10,R11,R12 = 100 ohm (można dać wiekszy tak do 200 ohm ale diody będą słabiej świecić)
kondensatory elektrolityczne:
C1,C2,C3,C4 = 47 mikrofaradów (47uF)
C5,C6,C7= 470 mikrofaradów (470uF)
pozostałe:
M1- mostek prostowniczy
P1 - przełącznik kierunkowskazów przy kierownicy
T1,T2,T3,T4 - tranzystory BC548
T5,T6,T7,T8 - tranzystory BUZ11
Wszystko zmontowane na płytce.
Lampa tylna:
http://img115.imageshack....iatlotyloi8.jpg Schemat światła tylnego
Elementy:
M1 - mostek prostowniczy
R - trzy oporniki 500ohm (można dać mniejsze ale racej nie mniej niż 250ohm bo przy wyższych obrotach w Jawce skacze napięcie i diody moga się spalić)
C - kondensator elektrolityczny 470 mikfofaradów (470uF)
Wszystko też na płytce.
U mnie dziala to bez problemów BEZ AKUMULATORA.
Jawa TS350/638.1
PostWysłany: Nie Mar 25, 2007 8:03 pm
Miejscowość: Kielce
Pojazd: Ogar 900 '08
Wszystko fajne, tylko linki nie chodzą.
PostWysłany: Nie Mar 25, 2007 8:04 pm
Miejscowość: Stanowice
Mandos z kąd dokładnie jestes bo ja tez ze śląska <piwo> a tak pozatym to nie działaja mi te schematy ;/ a jestem ciekaw tego rozwiązania i jaka jest cena zrobienia czegoś takiego ??
Moja maszyna
PostWysłany: Nie Mar 25, 2007 8:19 pm
obrazki na imageshack'u:
schemat:
http://img224.imageshack.us/my.php?imag ... azyem6.jpg
światło tylne:
http://img115.imageshack.us/my.php?imag ... tyloi8.jpg
na mfoto:
schemat:
http://www.mfoto.pl/show.php?id=216055
światło tył:
http://www.mfoto.pl/show.php?id=216056
Bonusowo widok tylnej lampy (ze STOPem też na diodach) :D:
http://www.mfoto.pl/show.php?id=216057
a jestem z Piekar Ślaskich
Cena części to chyba tak do 25 zł
Jawa TS350/638.1
PostWysłany: Nie Mar 25, 2007 9:39 pm
Miejscowość: Mogielnica
Pojazd: Stadko zabytków :)
a nie za dużo jest z takim czymś kombinacji ??
bo na elektronice się nie znam i jestem zielony ale zastanawiam się czy zamiast takiej innowacji nie lepiej przerobic instalke pod AQ ew. jeszcze na 12v zrobić
PostWysłany: Pon Mar 26, 2007 7:16 am
Miejscowość: Sośnicowice
Dobre tylko po co dwa przerywacze??
Ważne żeby lampa tylna była na diodach.
PostWysłany: Pon Mar 26, 2007 3:53 pm
Miejscowość: Strzebiń
Komar 2350
3 diody to troche za mało na kierunki a pozatym to wszystko ok mógłbys jeszcze wzór płytki wżycic ?
200 powodów do dumy ;]
PostWysłany: Pon Mar 26, 2007 4:29 pm
Miejscowość: Kielce
Jestem kompletnie zielony w elektronice więc nie śmiać się :P
Skąd wytrzasnąłeś takie płytki?
PostWysłany: Pon Mar 26, 2007 5:38 pm
Z akumulatorem jest więcej pracy, a w Jawce Mustang nie ma gdzie go upchnąć. Poza tym nie muszę sie martwić o stan akumulatora.
Przerywaczy tam w zasadzie nie ma, są przerzutniki. Zamontowanie dwóch było prostszym rozwiązaniem. poza tym jak napisałem:
"Dodatkowy efekt jest taki, że kierunkowskaz przedni i tylny nie świecą się jednocześnie tylko na przemian, pobiera więc mniej prądu"
Płytka była analogiczna do schematu, nie chciało mi sie kombinować z innym ustawianiem elementów (leniwy jestem :P).
Płytki to zwykły laminat dostępny np w sklepach elektronicznych.
Dodam że układ zamontowałem w Jawce w Lipcu zeszłego roku i działa bezproblemowo. Od tego czasu dołożyłem jeszcze stop ( schemat jak dla światła tylnego) i podświetlenie licznika.
Jawa TS350/638.1
PostWysłany: Pon Mar 26, 2007 7:56 pm
Miejscowość: Kielce
Ale przy niskich obrotach silnika tych kierunkowskazów praktycznie nie będzie wogóle widać?
PostWysłany: Pon Mar 26, 2007 9:23 pm
Miejscowość: Słupsk
no pomysł spoko,przerzutnik astabilny do takich diód dobrze sie nadaje,a ten bajer że nie świecą się diody przód i tył naraz to nie żaden bajerz,bo tak właśnie działa przerzutnik :P a tak poza tym diody tak mało prądu ciągną że nie migałoby jakby świeciły jednocześnie ;]
powinno być widać,w końcu odpowiednie napięcie i tak zostało podane
brum x100/s=mÃłj tłumik
PostWysłany: Pon Mar 26, 2007 11:11 pm
Kierunki widać wystarczająco wyraźnie przy jałowych obrotach nawet w dzień. Na ulicy nikt się jeszcze nie przyczepił. Nawet Policja.
Jawa TS350/638.1
PostWysłany: Wto Mar 27, 2007 8:38 am
Tylko mnie śmieszy po co mosfety zastosowałeś bo do czegoś takiego by wystarczyły jakieś tranzystory NPN za 0,50 zł (dioda ciągnie 20mA więc to jest 60mA=0,06A dla tranzystora MOSFET to jest śmieszny prąd, gdy same mogą przewodzić prąd ponad 10A)
PostWysłany: Wto Mar 27, 2007 6:11 pm
Bo pierwotnie myślałem o żarówkach. A te mosfety mogą przewodzić nie 10A tylko 30A ;P
Jawa TS350/638.1
PostWysłany: Wto Mar 27, 2007 6:43 pm
Mam jeszcze pytanko jak mam płytke to potem np. moge ją wsadzic do lampy przeciwmgielnej z malucha czy jak to ma byc ??
Moja maszyna
Brak nowych postów Mam problem,moje moto nie wchodzi na obroty i fuka z lewej..
Popers
Nie Wrz 16, 2007 9:04 pm
Popers Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Kierunkowskazy
Dav
Nie Sie 12, 2007 9:14 am
bajtek-90
18
9057
Nie Sty 13, 2008 4:35 pm
bajtek-90 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Kierunkowskazy 6V
wojtek
Nie Cze 29, 2008 4:02 pm
Brak nowych postów kierunkowskazy
qwerty
Sob Sie 22, 2009 9:24 am
Konrad Zobacz ostatni post
[ Time : 0.132s | 21 Queries | GZIP : Off ]
