Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 12:54 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 41 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3  Następna
PostWysłany: Nie Maj 13, 2007 2:35 pm
Pojazd: Honda cb 500
ale sciemaniace jeździłem jawka 3 lata teraz jezdze innym sprzentem zrobiłem niejedna jawke i teraz robie nastepna i mówie jak ktos nie miał slifowanego cylindra albo planowanej głowicy to wystarczy skrecic bez zadnej uszczelki i niepuszcza ale wiadomo trezba miec troche w łapach ale niezaduzo zeby wgintu nie spieprzyc
PostWysłany: Nie Maj 13, 2007 8:08 pm
Miejscowość: Górny Śląsk
Ja miałem niedawno na warsztacie Jawkę, która nie paliła. Sprawdziłem sprężanie - brak. Dociągnąłem głowice na maksa - sprężania dalej brak. Zdjąłem głowicę: nie ma uszczelki. Założyłem uszczelkę, dokręciłem głowicę i Jawka zapaliła z 2 kopa i idzie trochę ponad 50km/h (jest jeszcze zdławiona).
Jawa TS350/638.1
PostWysłany: Pon Maj 14, 2007 9:45 am
Miejscowość: Lubuskie
A to wszystko przez papraczy , bo głowice dokręca się na krzyż i z wyczuciem , a dostanie sie jawka w ręce paprocha i głowica jest przeciągnięta i masz potem mit że jawki to złomy, głowica ma trzymać szczelnie nie pocić się bez uszczelki. Taka prawda jawki to w większości totalne padaki bo biorą się za nie ludzie nie mający pojęcia o najprostszych sprawach .
www.mustang.ns.prv.pl
PostWysłany: Pon Maj 14, 2007 2:31 pm
Miejscowość: Radom
witam sprawa rozwiazana dzis kupilem sobie uszczelki i hermetyk glowice wczoraj posmarowalem tym czerwonym sylikonem zostawilem do dzisiaj ide do piwnicy a tu znowu te ssssssss myle z kad to leci? odkrecilem gaznik z kroccem i zalozylem nawa grubaaa uszczelke z hermetykiem zkrecilem wszystko a tu znowu sssssssss ale mniej ! :P dotykam do laczenia gaznika z kroccem a tu tak czuc powietrze ze szok jak z wiatraczka z tej dziurki pod gaznikiem wiec zatkalem ja zapalka i dalem troche silikonu czerwonego do 360*C i jest cacy nic nie slychac jaka jest kompresja a to mozliwe ze jak wtedy uciekala kompresja to nie moglem ustawic obrotow i na 3 byla zamulona??:)
Jawka 50 typ 21 :)
PostWysłany: Pon Maj 14, 2007 2:35 pm
Tak, ponieważ dostawał "lewe powietrze".
PostWysłany: Pon Maj 14, 2007 4:01 pm
Miejscowość: Chojnice
A własnie po co jest ta dziura pod krućcem ??
PostWysłany: Pon Maj 14, 2007 4:06 pm
Powinien tamtędy wypływać nadmiar paliwa po "przelaniu" gaźnika.
Jawa TS350/638.1
PostWysłany: Pon Maj 14, 2007 4:46 pm
Czyli moge ją zakleic ??
PostWysłany: Pon Maj 14, 2007 8:19 pm
Miejscowość: Radom
bylem dzis w piwnicy ale jawka ma kopa na siedzaco jak dam gaz na 3/4 i puszcze sprzeglo na jedynce to az mi kreci kolo w miejscu na betonie D::DD: obroty ustawilem.ale ma kopa normalnie na przednim kole jechalem:P
Jawka 50 typ 21 :)
PostWysłany: Pon Maj 14, 2007 8:28 pm
Miejscowość: Bydgoszcz
wlasnie, stamtad mi ciagle leci paliwko:/ mozna to zakleic???
[url=http://www.exodus3000.com/?r=Coockie1]
http://www.exodus3000.com/exodus3kbanner.jpg
[/url]
PostWysłany: Pią Maj 18, 2007 9:03 am
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
na przednim? to chyba chamulce masz dobre nie kopa :P
Kamis, Coockie, zakleić zawsze można ale czy nei będzie wtedy zalewać? Wkońcu nie po to zrobili tą dziurkę zeby ją zaklejać tylko po to żeby wyciekał nadmiar paliwa. Coockie, a sprawdź jeszce zaworek pad pływakiem (czy jak to sie tam nazywa) skoro ciągle leci Ci paliwo z tego otworku to znaczy ze pływak nie zamyka zaworu jak jest już pełno w gaźniku.
A co do uszczelki to czy widział ktoś jakieś auto kiedyś bez uszczelki pod głowicą?? Bo ja nigdy... I niech nikt nie pie*** że przez uszcelke jest mniejsza kompresja bo usczelka jest wykonana z bardzo miękkiego aluminium i po diciśnienciu głowicy jej grubość wacha się w granicach 0,1 do 0,2 mm!! A po założeniu mamy PEWNOŚĆ że mamy dobrą kompresję i nigdzie nie ma przecieku. Przecież wystarczy kilka rys niewidocznych gołym okiem, coś jak by przeciągnąć igłą, a już kompresja będzie znacznie mniejsza. A uszczelka bardzo dobrze dopasowuje się do tych nierównośći i uszcelnia.
Za to nie polacam kłaść sylikonu bo wewnątrz cylindra panuje znacznie wższa temperatura niż 350* i taka sylikonowa uszcelka poprostu się wypala, poza tym ciśnienie jakie wytwarza sie w cylindrze bez problemu po jakimś czasie wypchnie gdzieś ten sylikon i znajdzie sobie miejsce zeby ujść. (no chyba ze ktoś ma już wylechany cylek i kompresje ma taką co puszcenie bąka... :P )
PostWysłany: Pią Maj 25, 2007 6:10 pm
Miejscowość: Okolice Łodzi
a czy tą uszczelke może wydmuchnąc czy może np pęknąc jak sie za mocno dokręci i wylecieć ?? bo mi wyparowała spod głowicy była i nagle nima ...........
no generalnie w samochodzie jest każdym uszczelka ale ja słyszałem o przypadkach ogarów co jeżdzą bez ale mój chyba nie ........
PostWysłany: Pią Maj 25, 2007 8:01 pm
Sprawdź dokładnie. Czasem tak dobrze się wpasuje, że jej nie widać.
Jawa TS350/638.1
PostWysłany: Czw Cze 14, 2007 1:36 pm
Miejscowość: łabiszyn
każdy silnik jawki ma uszczelke pod głowica ale często jej niewidac ja tez kiedys nie widzialem jej tak sie przypasowała i byla niewidoczna.jak juz chcialem zakladac glowice to ją zobaczylem czyszcząc głowica szczotka drucianą.niekturzy nie daja uszczelek pod głowice i ogi jedzie wiem to z doswiadczenia ale powinna uszczelka byc
ogar 200 i wszystko jasne
PostWysłany: Czw Cze 14, 2007 1:52 pm
Co wy za pierdoły gadacie uszczelki być nie powinno , powierzchnia głowicy i cylindra powinna być za to w idealnym stanie , uszczelką pod głowicą mówimy nie :|
Brak nowych postów glowica
pajo@
Nie Lis 25, 2007 7:06 pm
Michal_c Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. podkladka pod glowica
kylo1990
Pią Wrz 07, 2007 6:06 pm
Brak nowych postów Uszczelka
kamilkudlak
20
8733
Pon Lut 19, 2007 8:41 pm
birs Zobacz ostatni post
Brak nowych postów uszczelka
janek992
Czw Mar 22, 2007 7:41 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Uszczelka
King109
Śro Cze 18, 2008 12:58 pm
