Obecny czas: Pon Lis 02, 2026 7:03 am
 Temat postu: Rozebranie i złożenie silnika
PostWysłany: Pon Maj 21, 2007 9:01 pm
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
Witam.
Jestę tutaj nowy więc na wstępie przepraszam za możliwe powielanie tematów.
Ostatnio po przejechaniu ok. 30 km silnik nagle stracił moc a z rury zaczął mocno kopcić. Po kilku próbach wykrycia przyczyny, znalazłem to forum i rozwiązanie mojego problemu. Po zdjęciu cylindra okazało się iż przy każdym ruchu tłoka wychlapuje się z wnętrza silnika olej, co by świadczyło o zużyciu simmeringów. Za radą forumowiczów uzbroiłem się w ściągacz i simmeringi. I tutaj mam kilka pytań na które proszę o podpowiedzi "doświadczonych" :
1. Czy po zdjęciu koła zębatego które łączy się łańcuszkiem z tarczami sprzęgła które jest na wale i przy zakładaniu go ponownie trzeba go jakoś blokować , czy wbić na "chama" lub podgrzać i wbić ?
2. Czy żeby dostać sie do wnetrza silnika, rozbierać od strony sprzęgła czy magneta, tak żeby mi się wszystko nie wysypało ?
3. Przejechałem około 9000 km od ostatniego remontu silnika, czy musze wymieniać łożyska?
4. A może jeszcze coś w silniku muszę wymienić ?
Dziękuje za odpowiedzi.
Kiedy siedzę na maszynie, totalny czuję blues...
PostWysłany: Pon Maj 21, 2007 9:23 pm
Miejscowość: Górny Śląsk
Ad1. Koło zębate na wale jest po prostu nabite na czop i dociągnięte nakrętką. Przy montażu dobrze jest je lekko wbić.
Ad2. Z obu. Musisz ( a przynajmniej dobrze jest) ściągnąć magnes z wału, a od strony sprzęgła są śruby którymi są skręcone kartery.
Ad3. Jak na łożyskach są luzy to trzeba wymienić. Albo jak chcesz mieć pewność , że się nie sypną i masz kasę to wymień na jakieś lepsze, najlepiej SKF.
Ad4. Sprawdzić stan gładzi cylindra, tłok i pierścienie, tarcze sprzęgła, zębatkę (półksiężyc) startera (lubi się zużywać). Oczywiście nowe wszystkie uszczelki. składać najlepiej na silikonie.
Jawa TS350/638.1
PostWysłany: Pon Maj 21, 2007 10:06 pm
A co do łożysk to które będą lepsze. Np. typ6004:
te
http://www.allegro.pl/item194257585_loz ... enie_.html
czy te
http://www.allegro.pl/item194257680_loz ... enie_.html
<wow> Już mi się w głowie z tego wszystkiego kręci...
PostWysłany: Pon Maj 21, 2007 10:15 pm
te 1, ale one nadają się tylko do wałka sprzęgłowego, na wał korbowy najlepiej SKF dać ale to jest wydatek (15 zł\szt)
PostWysłany: Śro Maj 23, 2007 10:21 am
:D Wielkie dzięki za informacje. :D
Gdyby ktoś miał jeszcze jakieś wskazówki to proszę pisać.
PostWysłany: Śro Maj 23, 2007 9:19 pm
Miejscowość: Bydgoszcz
radze ci przy okazji wymiany simmera z wałka zdawdzego sprawdzic stan tej podlkadki (pomiędzy tulejką a zębatką )... jesli jest zjechana to wymiana simmera nic nieda bo w pare chwila podlkaldka doslownie przetnie gume :/
[url=http://www.exodus3000.com/?r=Coockie1]
http://www.exodus3000.com/exodus3kbanner.jpg
[/url]
PostWysłany: Czw Maj 24, 2007 10:16 am
Miejscowość: Sobótka
Masz tu numeracje i podpisy wszystkich łożysk i simmerów:
-ŁOŻYSKO 6303 - WAŁ x2
-ŁOŻYSKO 6202 - WAŁEK GŁÓWNY
-ŁOŻYSKO 6004 - WAŁKA ZDAWCZEGO
simmeringi:
-SIMMERING 15X35X7 - DEKLA
-SIMMERING 17X30X7 - WAŁU x2
-SIMMERING 25X42X7 - MAŁEJ ZEBATKI
sklepy:
www.agmot.pl
www.kemot.pl
lub
www.allegro.pl
www.ebay.com
www.aukro.cz
najlepiej kup łożyska SKF, bo z innymi to ponoć różnie bywa...
Ostatnio edytowany przez paabson, Sob Maj 26, 2007 9:24 am, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Czw Maj 24, 2007 8:34 pm
Miejscowość: Gorzów
Czy te informacje - numerki łożysk - są poprawne. Muszę kupić ziomowi komplet i w sumie nie chce mi się znów barać w necie, a sam juz nie pamiętam.
Niezły atawar
- Twarz końska?
- Raczej mula.
Wienczysław Nieszczególny
(Edmund Niziurski Przygody Marka Piegusa lub Klub Włóczykijów - niech mnie ktoś poprawi)
PostWysłany: Pią Maj 25, 2007 1:21 pm
x2 najlepiej kupić takie zielone bo mają dwa miejsca uszczelnienia (firmy nie pamiętam :P)
PostWysłany: Sob Maj 26, 2007 7:49 am
<jupi> Mój "ROMCIO" już na chodzie ! <jupi>
Wszystkim którzy pomogli , WIELKIE dzięki.
Brak nowych postów Rozebranie silnika!
browcio17
Nie Mar 26, 2006 4:30 pm
s-s-z Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Pony 301] Rozebranie silnika.
cycu_6
Pon Mar 16, 2009 1:54 am
edhunter Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Złożenie silnika
boru
Czw Cze 15, 2006 12:33 pm
pec12 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Złożenie silnika!!
enginer
Nie Paź 21, 2007 11:43 pm
ojs Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Złożenie S-38. Problem
Cmyk15
Pon Sty 04, 2010 9:54 pm
[ Time : 0.057s | 21 Queries | GZIP : Off ]
