Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:39 pm
 Temat postu: uszczelnienie wydechu
PostWysłany: Sob Maj 26, 2007 8:56 pm
Miejscowość: Krasnystaw
Witam, kupiłem niedawno ogara 200 i jak się okazało po prubie przykręcenia wydechu okazało się że wydech dokładnie nie pasuje do cylindra. No to pomyślałem że dociągnę śrubami żeby równoprzylegało, jak się okazało w jednej dziurce jest jakiś słaby gwint tzn. że da się wkręcić ale można tą śrubę wyciągnąć palcami. Więc co mam zrobić , przegwintować jakoś? Słyszałem też o takim czymś jak płynna uszczelka odporna do 600 stopni. Poradźcie
PostWysłany: Sob Maj 26, 2007 9:01 pm
Miejscowość: Poniec
No tak przegwintowac tlumik albo jak ci sie niechce to slikonem zrob!
Pozdro foru you.
PostWysłany: Sob Maj 26, 2007 9:10 pm
Silicon wytrzyma taką temperaturę?
na dotarciu
PostWysłany: Sob Maj 26, 2007 9:11 pm
Miejscowość: Bydgoszcz
nie silikon nie wytrzyma
[url=http://www.exodus3000.com/?r=Coockie1]
http://www.exodus3000.com/exodus3kbanner.jpg
[/url]
PostWysłany: Sob Maj 26, 2007 9:12 pm
czyli zostaje ta uszczelka?
na dotarciu
Miejscowość: Poniec
jak niektóre slikony sa do kilkuset a nawet do kilku tysiecy stopni wiem bo mialem tak przy motorynce!
[ Dodano: 26 Maj 2007, 22:13 ]
zapomnialem dodac ja mam czerwony on wytrzymuje chyba 500stopni C albo wiecej nie wiem dokladnie!
Pozdro foru you.
PostWysłany: Sob Maj 26, 2007 9:44 pm
Miejscowość: Górny Śląsk
Spaliny na wylocie z cylindra mogą mieć więcej (dużo więcej) niż 500 stopni Celsjusza.
A otwór w cylindrze najlepiej będzie przegwintować na ten sam gwint, a jak się już nie da to na większy.
Jawa TS350/638.1
PostWysłany: Sob Maj 26, 2007 9:48 pm
Prze gwintowanie i nic więcej. Silikon odpada z jednej prostej przyczyny- nie jest trwały.
PostWysłany: Nie Maj 27, 2007 7:04 am
Pojazd: OGAR 200
FZR 600
Volvo V70XC
kaganiec brzydki ale zawsze działa...
PostWysłany: Nie Maj 27, 2007 12:24 pm
Miejscowość: ogrodzieniec
Co do sylikonu To Hermetyk może być on jest właśnie taki czerwony kosztuje ok.15zł taka mała tubka i wytrzymuje chyba do 500stopni jak nie wiecej.
aha tylko po nałożeniu go powinien tak z 12godzin postać a najlepiej po 24 godzinach dopiero go odpalić bo jak nałożysz i odrazu gdzieś pojedziesz to sie rozpusci
PostWysłany: Nie Maj 27, 2007 2:39 pm
Konrad, co to jest ten kaganiec?
na dotarciu
PostWysłany: Nie Maj 27, 2007 2:49 pm
Pojazd: OGAR 200
FZR 600
Volvo V70XC
kwałek blachyu trzymajacy tłumik blisko cylindra(w razie zerwanych gwintów) mam tajkie coś i fura juz 2 sezon
[ Dodano: 27 Maj 2007, 14:50 ]
jak znajde foty na 2-gim kompie to zapodam
[ Dodano: 27 Maj 2007, 14:59 ]
tu na forum jest zdjecie
http://moto.kirc.pl/topics4/laczenie-ko ... .htm#44130
PostWysłany: Nie Maj 27, 2007 3:18 pm
Konrad - Pomysł podany przez Ciebie jest skuteczny ale kiepsko to wygląda :D.
Tak jak wcześniej pisałem najlepiej jest prze gwintować.
PostWysłany: Nie Maj 27, 2007 4:19 pm
u mnie nie ma potrzeby dawać tego kagańcu, bo jedna śruba się dobrze trzyma drugą dam trochę dłuższą i też się będzie trzymać tylko nie dociągnę tego na równo, więc będzie trzeba jakoś uszczelnić aby spaliny nie zawirowywały i się nie kopciło od spodu :)
na dotarciu
PostWysłany: Nie Maj 27, 2007 4:43 pm
Pojazd: OGAR 200
FZR 600
Volvo V70XC
Konrad - Pomysł podany przez Ciebie jest skuteczny ale kiepsko to wygląda .
racja ale ten patent to ostatecznosc! mialem pryegwintowane obzdwie dziury na 8mm i dupa dalej uwaliem gwint wiec nie mialem wyboru ale teraz niemam zadnzch problemow
Brak nowych postów [Romet 50 t-1] Uszczelnienie wydechu.
Maka_91
Wto Lut 10, 2009 7:18 am
ślonzok Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Uszczelnienie tłumika
Igor
Nie Kwi 09, 2006 6:43 pm
Brak nowych postów uszczelnienie tłumika
ogar_bydgoszcz!
Czw Lip 19, 2007 2:27 pm
Garry1 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Uszczelnienie karterów- ogar 200
romet200
Wto Wrz 29, 2009 10:27 pm
SIKIERA Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Szpilka wydechu
Dawideq
Wto Cze 13, 2006 4:44 pm
