Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:25 pm
 Temat postu: bez filtra powietrza lepiej pali :)
PostWysłany: Czw Maj 31, 2007 5:53 am
Miejscowość: Radom
witam jawka mi bez filtra powietrza lepiej pali a z filtrem gorzej ;/ co to moze byc?
Jawka 50 typ 21 :)
PostWysłany: Czw Maj 31, 2007 6:11 am
janek992, zabrudzony filtr powietrza lub źle wyregulowana mieszanka paliwowo-powietrzna.
PostWysłany: Czw Maj 31, 2007 6:12 am
Miejscowość: Radom
a jak ustawic bo juz probowalem ale nic mi nie wychodzi?
Jawka 50 typ 21 :)
PostWysłany: Czw Maj 31, 2007 6:14 am
http://www.przecinak.republika.pl/gaznik.htm
O regulacji gaźnika...
PostWysłany: Czw Maj 31, 2007 12:57 pm
Pojazd: OGAR 200
FZR 600
Volvo V70XC
witam jawka mi bez filtra powietrza lepiej pali a z filtrem gorzej co to moze byc?
moze masz filtr zasyfiony..
PostWysłany: Czw Maj 31, 2007 2:00 pm
Miejscowość: Gazomia Stara
ja tez tak miałem i własnie nie wiem co to powoduje a filtr miałem czysty
Odpale ogara do tyłu
PostWysłany: Czw Maj 31, 2007 2:36 pm
Miejscowość: Radom
witam ale jak bede jezdzil bez filtra to nic mi sie nie tanie jutro bede mial 2 gaznik to zobacze :)
Jawka 50 typ 21 :)
PostWysłany: Czw Maj 31, 2007 4:53 pm
Miejscowość: Okolice Łodzi
nie radze bez filtra bo wystaerczy że ci małego syfa wciągnie do cylindra i masz cylinder do szlifu i docieranie w środku lata............chociaż założ kawałek starej skarpetki czy rajstopy żeby ci piachu czy innego syfu nie wciągło
zawsze bez filtra ma minimalnie lepszego kopa bo nie ma oporów na ssaniu i fajnie pierdzi :D no ale zależy jak dużo jest róznica przedmucxhać spręzonym powietrzem jak nie pomoże to wymiana
PostWysłany: Nie Cze 17, 2007 9:53 pm
Miejscowość: polska
witam ja tesz tak miałem ale zdjąłem filter i obudowe zostawiłem i wszystko jest ok i niepowinno ci się nic dostać a jak to nie to filtr stożkowy albo zwykły
ZAMYKAM
wymienione :
stopka boczna od WSK
łańcuch , zębatki
opony
tłumik wyciszony
reszta napraw w tracie
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. czyszczenie filtra powietrza
marchiago
Czw Sie 14, 2008 5:54 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. paliwo leje się z filtra powietrza
Constantine
Nie Wrz 23, 2007 7:25 pm
Brak nowych postów [Chart 210] Brak filtra powietrza
Piknik
Wto Kwi 17, 2012 2:01 pm
Piknik Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Załącznik(i) Wyciek oleju z dziurki z filtra powietrza
darkejwil
Wto Cze 22, 2010 5:05 pm
darkejwil Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Jawa 50 - Problem po wymianie gumy filtra powietrza
mimizhl
Wto Sie 17, 2010 1:01 pm
Zulaw17 Zobacz ostatni post
