Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:11 pm
 Temat postu: Olej się leje z rury :(
PostWysłany: Nie Cze 03, 2007 9:04 pm
Miejscowość: Damnica
Mam romecika z silnikiem 023, jest ok. 500km po remoncie. Wszystko chodzi pięknie, ma super siłę, ale jedna rzecz nie daje mi spokoju ,w miejscu łączenia kolanka z cylindrem leci niespalony olej. Zapłon ustawiony perfekt, pali na rękę ,v-max 57km/h. Jeżdzę na półsyntetyku statoila do 2t, mieszanka 1:30, świeca hmm po prostu ruska. Co może być przyczyną brudu ,który leci mi z rury? Wydaje mi sie, że mam zabity tłumik, jak silnik się rozgrzeje tłumik jest normalnie zimny. Czy to może powodować takie objawy? Drugim podejrzanym jest gaźnik, który wiadomo pierwszej młodości nie jest i ma spore odchyły od nowego egzemplarza. Ostatnio są drobne problemy z rozruchem na zimnym silniku. Planuję go wymienić na k60b, jutro jadę po nówkę sztukę do sklepu, 80zł.
PostWysłany: Nie Cze 03, 2007 9:08 pm
Czy tylko na pewno mieszasz mieszankę 1:30 ?.
Być może simering do wymiany.
Przeczyść tłumik a sam się przekonasz.
PostWysłany: Nie Cze 03, 2007 9:21 pm
Mieszanka 1:30, 5l pb95 i 150 olejku. Nawet 1:33. Simeringi są ok. Jak miałem uszkodzony simer to nawet nie mogłem go odpalić tak kopcił, pluł olejem itd. Wczoraj czyściłem drugą rurę, jeszcze muszę ją pomalować (już mam farbę żaroodporną do 690stopni). Dla ciekawych najpierw nalałem benzyny do srodka i podpaliłem, tak ze 3 razy, a potem rozpaliłem ognisko i wrzuciłe do niego tłumik. Po tym wszystkim opukałem go młotkiem ,wysypałem górę popiołu, potem wszedłem do środka wygiętą szprychą od roweru, drugi kilogram popiołu i jeszcze z zewnątrz druciakiem na wiertarkę. TŁUMIK JAK NOWY!! Jutro go założę i dam znać co jest grane. Czy waszym zdaniem warto kupić tego k60b i jaka będzie różnica jak go użyję? Bo mam dosyć ciągłego pompowania tego gm-a. Postoi pół godziny i już z niego wylatuje. Zaworek iglicowy też nieszczelny, jak postoi z otwartym kranikiem to trzeba nieźle kopnąć, potem sobie zakopci i jest ok, znaczy to ,że do komory spalania dostało się za dużo paliwa.
PostWysłany: Pon Cze 04, 2007 5:34 am
Miejscowość: Jastrzębie Zdrój
ber891 napisał: Mieszanka 1:30, 5l pb95 i 150 olejku. Nawet 1:33.
ej to nie ma być 5l benzyny na 150 l oleju ;(;(;( tylko 5l oleju na 150 l benzyny [stosunek 1:30 (1l oleju na 30 l benzyny)]....tylko nie mów mi że zrobiłeś na odwrót...:|
[ Dodano: 4 Czerwiec 2007, 06:43 ]
ale jesli chodzi ci ze 150 ml oleju na 5 l benzyny to i tak powinno dawać się 180 ml oleju na taką ilość benzyny...bo możliwe ze źle cie zrozumiałem z twoją mieszanką jaką stosujesz(patrz wyżej)
PostWysłany: Pon Cze 04, 2007 5:53 am
Hahaha nie no bez jaj. Umiem zrobić mieszankę, 5l beznyzny 150ml oleju.
PostWysłany: Pon Cze 04, 2007 7:04 am
Przeczyść go.
Wymień uszczelkę.
PostWysłany: Wto Sie 21, 2007 4:06 pm
Miejscowość: Gierałtowice
pewnie simering ci poszedl mam to w komarku:D
Moje Maszyny:
Komar rok 1965:)
Skuter Keeway Matrix 50
PostWysłany: Wto Sie 21, 2007 4:51 pm
Miejscowość: Kielce
Pojazd: Ogar 900 '08
Kod:
5l benzyny, 150ml oleju
Hmm, ja do 4,5l benzyny leję 75ml oleju... więc róznica jest.
PostWysłany: Wto Sie 21, 2007 5:38 pm
Miejscowość: PRG
Do Silnika 023 sie leje 1:50 !!! nie lej 1:30 bo go zamulisz 1:30 leje sie do jawki i chartów bodajze.
PostWysłany: Wto Sie 21, 2007 5:43 pm
Miejscowość: Lublin
Pojazd: Ogarojawosim
Punkbuster napisał(a):
Do Silnika 023 sie leje 1:50 !! nie lej 1:30 bo go zamulisz 1:30 leje sie do jawki i chartów bodajze.
Do silników 023,025,027 i 223 leje sie olej z benzyną w stosunku 1:30, a do simsonów 1:50 CISZA
Powinieneś lać na 5L benzyny 166ml oleju
PostWysłany: Wto Sie 21, 2007 9:15 pm
Punkbuster, zatarłbyś go. Tak jak mówi wojtek, tylko do simków się daje 1:50.
PostWysłany: Śro Sie 22, 2007 7:44 am
Miejscowość: PRG
Mozliwe ze tak poszukam dane motorynki i dodam do posta odnosnie mieszanki.Mam motoryne po remącie jest na dotarciu leje spokojnie 1:45 do niej i jeszcze wali olej z pod cylindra tzn. ze go nie przepala do konca tzn. za ma go za duzo. mam silniczek 023.
PostWysłany: Wto Sie 28, 2007 10:23 am
Miejscowość: Szczecin
Pametajci ze 1:30 jest przy miksolu. Zastanawia mnie czemu simson ma 1:50.
Pewnie maja lepszy olej rekomendowany.
PostWysłany: Wto Sie 28, 2007 11:15 am
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
Jak masz dobrze ustawiony gażnik to nie ma prawa kopcić i walić olejem z rury...
Bo zamiast panewki ma łożysko igiełkowe na swożniu tłokowym, takie coś można zoaczyć w MZ, starsze modele miały 1:30 a nowe z łożyskiem igiełkowym 1:50
Poprostu panewka musi być lepiej smarowana <Czytaj>
emsi napisał(a):
PostWysłany: Wto Sie 28, 2007 12:39 pm
A co powiesz na to... Gaźnika nie można wyregulować - nie ma takiej możliwość (14MC), tylko wolne obroty, simmery nie przepuszczają? :P
Brak nowych postów Olej leje się spod cylindra...
Dawideq
Wto Lut 27, 2007 2:30 pm
Brak nowych postów Leje sie z tlumika
adamus007
Nie Sie 24, 2008 11:10 am
Ry$io Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Leje sie benzyna na cylinder
vorbis
Pią Sie 18, 2006 9:20 pm
REDSHOT Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Motorynka, leje się z gaźnika
hotbird555
Czw Lip 10, 2008 9:33 pm
hotbird555 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. paliwo leje się z filtra powietrza
Constantine
Nie Wrz 23, 2007 7:25 pm
