Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:17 pm
 Temat postu: ladowanie
PostWysłany: Śro Cze 13, 2007 9:34 am
Miejscowość: Lubliniec
mam pytanko jesli bym mial cewki 6v nie przewiniete i chcialbym by mi ladowaly aku 12v jest to sesowne rozwiazanie???? i jeszcze jedno pytanko czy w fajce jest jakis opornik czy cos takiego????
Moje maszynki http://polskajazda.pl/Profil,Romet,Ogar ... ,205/20832
PostWysłany: Śro Cze 13, 2007 10:28 am
Zapomnij o tym że ta cewka naładuje Ci akumulator 12V. Musisz mieć przewinięte cewki.
PostWysłany: Śro Cze 13, 2007 9:22 pm
a co z ta fajka???? jest tam jakis opornik????
PostWysłany: Śro Cze 13, 2007 9:45 pm
Miejscowość: Pelplin
Były tematy, zobacz schemat magnuma200 .
PostWysłany: Śro Cze 13, 2007 9:52 pm
Miejscowość: Lubuskie
Tak, niektóre szczególnie te nowsze fajki posiadają opornik przeciw zakłóceniowy, a do zrobienia 12v instalki potrzeba przynajmniej jednej cewki przewiniętej.
www.mustang.ns.prv.pl
PostWysłany: Czw Cze 14, 2007 8:02 am
thx poszukam :) a jak bym mial chociaz jedna to tamte stare tez by mogly go ladowac?? zapewne tez bede musial wymienic kondensatory czy nie ????
PostWysłany: Czw Cze 14, 2007 11:20 am
Miejscowość: Szczecin
Ja dalem zaplonowe zamiast swietlnych i jest gucio :D
PostWysłany: Czw Cze 14, 2007 11:25 am
tzn??? masz 3 zaplonowe i one tobie akus laduja 12v????
PostWysłany: Czw Cze 14, 2007 1:46 pm
jedną cewke przewijasz tak zeby dawała 12v a dwie zaplonowe 6v łączysz szeregowo , a kondensatora nie trzeba zamieniać
PostWysłany: Czw Cze 14, 2007 4:00 pm
Ja zamienilem dwie swietlne na dwie zaplonowe polaczylem szeregowo. Trzeba tylko odlutowac w tych cewkach zwoje od rdzenia (masy) ale jest to proste bo jest to przylutowane i na wiezchu <z jezorem>
moj schemacik <faja>
Tylko sie nie śmiać :D
[ Dodano: 14 Czerwiec 2007, 19:23 ]
Zapomnialbym.
Minus do masy (ramy) podlaczyc z akumulatora, a nie jak to gdzies pokazywali przed układem prostowniczym albo łaczyc oba (z cewek i akumulatora). Tak nie robic STOP
PostWysłany: Czw Cze 14, 2007 7:12 pm
Luk , dorzuć równolegle jeszcze jedną cewkę przewiniętą i będzie wydajniej .
PostWysłany: Czw Cze 14, 2007 7:42 pm
dzieki i nic pozatym nie robic oprucz diud prostowniczych???? te diody to jakies specialne maja byc buzej wytrzymalosci????
PostWysłany: Czw Cze 14, 2007 8:24 pm
wydajniej..........
na wysokich obrotach zarowke przednia pali (czasami) :D
A po zatym tamta standardowo zasila zaplon <z jezorem>
[ Dodano: 14 Czerwiec 2007, 21:25 ]
kup układ greza 4 amperowy, to jest symbol tego układu.
PostWysłany: Pią Cze 15, 2007 6:56 am
A no chyba że bateryjnego nie masz to pikuś, a jaką żarówkę masz z przodu bo to coś dziwne że ci pali ją i to przy akumulatorze .
PostWysłany: Pią Cze 15, 2007 8:30 am
a nie trzeba tam jakiegos stabilizatora napiecia ???? bo jak sie da na tych swietlnych cewkach full obroty to potrafia zjarac zarowke 12v 21v bez broblemu a z tego co wiem to zaplonowe sa mocniejsze i wiece prondu robia????
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Ladowanie .... ?
fano
Pon Sie 20, 2007 9:57 am
Brak nowych postów Ladowanie SIMSON
fano
Nie Sie 19, 2007 7:37 pm
