Obecny czas: Nie Lis 01, 2026 12:30 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 41 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3
PostWysłany: Czw Cze 14, 2007 4:13 pm
*J*W*K*- Silnik Jawy prawidłowo powinien posiadać uszczelkę, nie polecam jazdy bez niej.
PostWysłany: Czw Cze 14, 2007 4:20 pm
Miejscowość: Szczecin
Po co??
Głowica i cylinder sa specjalnie wyprofilowane. Pozatym ja jezdze bez i nie stwierdzilem nieszczelnosci. Raz dla pruby zalozylem podkładke z kompletu uszczelek i tylko syczalo, i byl slabszy.
Dodanie tam uszczelki zwiekszy komore spalania przez co spadnie moc.
[ Dodano: 14 Czerwiec 2007, 17:21 ]
Pozatym zrobilem juz z 3 tys km bez uszczelki i caly czas silnik chodzi tak jak na poczatku .
PostWysłany: Czw Cze 14, 2007 4:25 pm
luk333 napisał(a):
Po co??
Mnie się nie pytaj, bo ja tego silnika nie projektowałem, pewnie dla zwiększenia kompresji.
PostWysłany: Czw Cze 14, 2007 6:59 pm
Miejscowość: łabiszyn
no dobra ale jezeli w komplecie uszczelek jest ta uszczelka no to logiczne,że powinna byc bo bez sśsu by jej nie dawali do kompletu no nie? :-)
[ Dodano: 14 Czerwiec 2007, 20:04 ]
a tak na temat to powinna byc bo po to one sa ale bez niej tez jest dobrze choć nie zawsze!
ogar 200 i wszystko jasne
PostWysłany: Czw Cze 14, 2007 7:21 pm
Miejscowość: Lubuskie
Słuchaj kowal uszczelka pod głowice jest ale tylko w zestawach polskich prywaciarzy , cylinder jest tak zaprojektowany , że nie wymaga uszczelki świadczyć o tym może np. rowek w tulei cylindra. Jeżeli macie przedmuchy bez uszczelki to albo macie przeciągniętą głowice albo przylgnie są w złym stanie. Kupcie se pastę do docierania zaworów albo tempo/automax + piasek kwarcowy z bezpiecznika i dotrzyjcie głowice na cylindrze ... powinno pomóc.
www.mustang.ns.prv.pl
PostWysłany: Czw Cze 14, 2007 9:07 pm
ja to wiem.ja z tym niemam problemu no ale wtym musi kazdy przyznac racje ze po to one są zrobione zeby je dawac no nie?.oczywiscie jak ktos ma wpożadku glowice to niemusi bo to niema sensu.ale czasem trzeba ją dac!
PostWysłany: Pią Cze 15, 2007 1:09 pm
Miejscowość: Grudziądz
a na moje lepjej miec jak niemiec, prawie niezaszkodzi a w razie czego duzo pomoze :P <kompresja i te sprawy :P>
W moim posiadaniu:
Kiedyś:
Ogar 205 z silnikiem 019
Ogar 205 z silnikiem s38
PostWysłany: Pią Cze 15, 2007 1:18 pm
Pojazd: Honda cb 500
jexdziłeem romciem 3 lata nigdy niemiałem nigdy przenigdy niemiałem problemów z kompresja. jak bło bówione jak cos jest neidopasoane albo rpzeciągniete to wtedy trzeba ale inaczej nie. i dokrecac trzeba równo
PostWysłany: Pią Cze 15, 2007 1:27 pm
tak zwykłe dokręcanie moze duuzo dac ;) <serio> a jak w sumie bez uszczelki puszcza to planowanie głowicy i jak piszecie ze mozna bez to po tym zabiegu bedzie git :)
W moim posiadaniu:
Kiedyś:
Ostatnio edytowany przez Kresek25, Pią Cze 15, 2007 7:49 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Pią Cze 15, 2007 1:38 pm
Miejscowość: Gorzów
Ja mam splanowaną głowicę u tokarza i dałem uszczelkę. Myślałem o docieraniu głowicy na cylindrze ale w sumie ta uszczelka to jest grubości scianki puszki od piwa więc dalem dla pewności. Sprawdziłem tylko czy średnica wewnętrzna uszczelki nie jest większa od komory spalania i denka tłoka.
PostWysłany: Pią Cze 15, 2007 1:45 pm
masz pewnie metalową bo sa rozne, grubsze i wezsze :) a niektorzy robia z papieru i z oby dwoch stron daja farbe olejna dobrze trzyma jak sie potrafi to robic <ja juz sie nauczyłem bo robiłem z wojkiem wsk-e i sklepy były pozamykanie wiecie wies i boze ciało a chcialismy ja odpalic to dawalismy takie i trzyma swietnie, tylko UWAGA takich niemozna stosowac pod głowica bo wydmucha a wszedzie indziej mozna :P> lecz ja polecam ten sposob jako ostatecznosc, tak jak było w moim przypadkua w wsce juz sa zmienione na normalne :P
W moim posiadaniu:
Kiedyś:
Brak nowych postów glowica
pajo@
Nie Lis 25, 2007 7:06 pm
Michal_c Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. podkladka pod glowica
kylo1990
Pią Wrz 07, 2007 6:06 pm
Brak nowych postów Uszczelka
kamilkudlak
20
8643
Pon Lut 19, 2007 8:41 pm
birs Zobacz ostatni post
Brak nowych postów uszczelka
janek992
Czw Mar 22, 2007 7:41 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Uszczelka
King109
Śro Cze 18, 2008 12:58 pm
